Делюсь опытом Сигнализация ESP8266 + HC SR501 + Blynk
Зато у йоты есть функция,что вы ничего не платите,но зато имеете скорость стабильную 128кб,что,как мне кажется,должно хватит для мониторинга всего::
можно и на йоте делать
использовать noip можно, но будет тоже самое что и с отсылкой.
я бы решал проблему таким образом:
вариант 1:
на смартфоне ставим сервер
и устройства из дома шлют ему информацию
но проблема с адресом и разрешением остается
вариант 2;
арендуем виртуальный сервер за 5-12 долларов в год
на нем ставим MQTT брокер и работает без проблем
это лучше всего
если делать на выделенном VPS то скорость будет до 100 мбит
время задержки для сайтов в USA 250 мс для европы 60 мс.
В Москве конечно задержка меньше, но и цены выше.
А не практичная - почему?Мне то на самом деле она нужна для то,чтобы передавать через сериал все показания с датчиков,крутить серво,ну и,конечно,для взаимодействие с блинком, а так вроде на этом ее функция должна заканчиваться:)Плюс она еще с адаптером под ардуино и мне не совсем понятна до конца логика работы с ней,чтобы ардуину использовать как юсб-ттл,я должен подключить ее рх-рх,тх-тх,кнопка ресет есть на ардуине,а вот как на адаптере замкнуть гпио0 и гнд,вот этого не знаю,может подкажите?Сам адаптер плоский и в нем нет штырьков к которым я мог бы подключиться.Программно это можно сделать,есп-линк?Или может посоветуете чего по лучше или проще?
Может я что то сам не понимаю, но зачем вам модуль WiFi, если нужно передавать показания датчиков по, как вы выразились, сериал. И зачем тут ардуино? Esp вполне самостоятельный модуль, способный управлять серво и передавать информацию по воздуху как на смартфон, так и на компьютер.
Не практичен esp-01 тем, что он имеет всего 2 рабочих gpio. Gpio 0 и gpio 2. Из них gpio 0, на сколько я помню, при запуске модуля выдаёт на выход логическую единицу, что в некоторых случаях бывает не удобно. А вы планируете нацеплять массу датчиков и серво приводов.
действительно в такой постановки и йота лишняя.
Technogrover
Датчики вместе с сервоприводом одним планирую цеплять на мегу,а есп для отображения всего на блинке,так же можно было бы сделать?Да,думал я о нодмсию в.3,но по кол-вам пинов не подошел,потому что в дальнейшим и розетки хотелось бы управляемые повесить,есп32 подходил,но шилдов на него никаких нет типа сенсор шилд как на Ардуино Мега сенсор шилд в.2.0,а есп-01,как мне показалось,должен все это обеспечить,он,еще раз повторюсь,нужен для того,чтобы мега все действия передавала есп-01 ,а та уже подключалась к блинку и выдавала мне все.Заказал на свякий случай юсб-ттл только что,что скажите на счет такого?Могу отменить заказ:)
Technogrover
Ага,и все мониторить через монитор порт:)
MQQT брокер пока для меня сложноват,если честно,хотя скачивал себе приколюху каенн,который типо блинка только серез такой сервер работает,вы не пробовали его?Там удобно все разваричивается на экране через как раз такой сервер,как пишите,но форум у них пустой при пустой,да и сложности есть при прдключении ардуино+есп01,у блинка вроде как все заточено под это,ну поглядим в обшем:)
вы можете на ESP или на смартфоне сделать точку доступа и мониторить на смартфоне
и blynk вам тоже не нужен
на ESP делаете web и AP и смотрите все на смартфоне
Для esp 01 это лучший вариант.
Ещё раз повторюсь. Esp полноценный контроллер и ардуино, тем более мега, тут просто лишняя.
Technogrover
Если бы только мое экономическое образование это позволило бы,то я бы только так и сделал бы,еще апликух каких-нибудь добавил бы:)И так стараюсь идти по самому простому пути,на мой взгляд,по этому спрашиваю советов у знатоков этого дела:)Я вот,например,не представляю как на д1 мини повесить много датчиков,ведь на него очень плохо стают расширители портов или у вас есть решение?Вот как обвесить его 8 герконовыми датчиками,4 датчиками температуры воды,датчик температуры и влажности,не за горами датчик со2,мощный сервопривод,на мой взгляд,для света,затем розетки бы добавил,тоже бы спросил совета,что использовать лучше реле или мосфет,например?Вот пока,что как то так:)
Technogrover
У вас тоже хочется спросить,как из есп сделать подобии меги?Я не спорю,что есп по параметрам на несколько парядков превосходит дуины,множить контроллеры предложите Вы?У меня и так много розеток заняты были бы оборудованием,вот,если бы один микрононтроллер и все на нем - вот так бы все устроило,что я и хотел бы сделать,если это позволит.Думал даже преобразователи типа hilink 220v-3,3v для каждого и все их объединить в одну сеть в одну розетку,но ответ на этот вопрос не нашел,по этому вернулся к меги.Вот как бы Вы сделали многоножку из есп?И про объединение преобразователей плохая затея была?
это самый простой путь.
Вы можете найти почти готовое решение на ESP
Более того, железа будет минимум.
Т е берете nodemcu например эту
121.86 руб. |B24 1 шт. SAMIORE робот NodeMCU V3 Lua WiFi модуль интеграции ESP8266 + Дополнительная память 32 м флэш памяти, USB serial CH340G купить на AliExpress
кабель для подключения к USB например этот
34.44 руб. |Провод Micro USB кабеля 1 м для nodemcu купить на AliExpress
всего 156 руб без датчиков
и вам не нужно ни ардуино ни адаптеров
кабель в USB компьютер и USB модуля,
а датчики к плате
еще рекомендую купить плоский кабель для подключения всего остального, и осваивать паяльник.
программу найдете почти готовую в инете. На форуме подскажут что и где, если не найдете сами.
потом методом РЕКЛЕ и c подсказками на форуме и чтением учебников сделаете то, что хотите месяца за 3-6.
Если самому лень изучать, тогда нанимайте работника, а сами зарабатывайте деньги экономическими знаниями.
Technogrover
а датчики к плате
Этот модуль вроде как тютельку в тютельку по пинам попадает по первым всем датчикам,ну если я захотел бы добавить еще что-нибудь,то сразу минус розетка для нового такого же модуля:)Все равно же псб надо было бы купить,если я бы так по хардкорнопу начал делать свой тент?Вот вы бы не могли подсказать,каким проводом лучше удлинить провод мама-мама?Каким сечением и до какой длины его без проблем можно удлинить?Потому что тут я бы паяльничег освоил бы,ибо нужен:)
Ваше рассуждение о том что в будущем вы захотите что-то добавить и контактов не хватит очень меня развеселило.
Т е будущее - это когда у вас что-то будет уже работать.
А настоящее - это когда вы даже не знаете что же делать и как
более того в будущем Вы можете просто еще купить такой же модуль за 2 доллара и сделать на нем еще что-то о чем мечтаете
А управлять без проводов не проблема 1 или 10 устройств у вас на ESP
относительно числа контактов
с этого надо начинать
давайте посчитаем сколько их вам надо
напишите я проверю
про провод
надо конкретнее написать куда вы и что им подключаете
тогда можно что-то определенное сказать
Technogrover
напишите я проверю
про провод
Вот теперь я реально думаю,что,возможно,действительно поспешил и взял сразу такой комбайн как мега,хотя на нем должно быть проще чем на стм той же:)Может,как придет,то продам сразу,а может и нет,оставлю для своего "будущего":)
Делать то я знаю что,но вот,действительно,как,вот в чем вопрос?:)
Что касается этого модуля,что вы скинули,то не знаю,встанет ли он в блинк,как nodemcu?В принципе,может это меня и устроит на первое время,ко мне все равно едут логически пробразователи 3,3-5 в обе стороны,так уж нашлось бы им применение.Я может действительно со всем этим поспешил,я бы для начала сделал сервопривод,датчик температуры и влажности и отбросил гидропонику со всеми этими 4 ds18b20 с plugatable terminal,хотя он вроде и для есп подходит,потому что для распари пай он точно подходит,8 герконовых датчиков для мониторинга уровня воды - 2 штуки на ведро,htu21d,ну он,если что и для nodemcu v3 сгодился бы,правда с i2c не все понятно,кто то отсюда на 12 и 14 пины вроде вешал для этой шины,ну и сам сервопривод - убогинький sg90 вообще для проверки самой идеи вращающегося света по времени.Вообще все бы старался делать по принципу "конечный автомат" без делэев и прочего,используя чисто ртс,так же можно было бы и логично?:)
Понял,что мосфет-транзисторы не подойдут,они для постоянного тока,а у меня все через переменный питаться будет - это или для следующей нодмсию,или для меги все было бы.А вот через симисторы(тиристоры?) даже лучше и проще для самой платы,чем через релюшки все эти,это тру?
Еще такой модуль есть,говорят,что реально до 2000вт может держать - это значит,что я могу на него спокойно вешать даже лэд-светильник на 145ватт,их две штуки должно быть или любое другое оборудование?Почему то мне кажется,что не все так просто,как бы мне хотелось:)
В общем хотелось бы знатока услышать по некоторым вопросам:)
Вы говорите, что хотите использовать переменное напряжение и сразу же заходит разговор о Led освещении, питающееся от постоянного тока.
А вообще, прошу меня простить, но мне кажется у вас голове до данному вопросу сейчас каша и пока вы не разложить сами для себя все по полкам, спрашивать советов у других не совсем по феншую.
Определитесь с задачами, потом станет понятно какое оборудование использовать. И как у вас со знанием написания кода? Собрать железо не сложно, а вот заставить его работать ...
По регулятору напряжении, что на фото. Именно этот заявлен на 2квт, но тянет от силы 1квт. Брать надо на 4квт. Там 2 кВт потянет. Китайцам не особо верить нужно.
Technogrover
Led светильник,который я хочу питается от драйвера,который втыкается в розетку,а вы же знаете,какой ток у нас в розетках?Это все для управления розетками будет делаться,по этому поправлять неправильно тоже не по фэн-шую:)
С кодом,что сам смогу,а что индусы должны помочь подправить/дописать,правда не думаю,что в ардуино иде они это делать будут,ближе к делу - все расскажу и покажу:)
