Sonoff
alexpika
Я спрошу у Рената, критично ли для него 3 языка, или можно остановиться на русском.
Но теперь хотябы понятна мультиязычность стала.
alexpika
Какой ? Опробую сегодня как с работы вернусь.
Мои предложения:
Страницу первоначальной настройки максимально упростить и написать как бы по шагам в повелительном наклонении:
1) 1.Дайте имя устройству (кстати- кирилица поддерживается?)
2) 2.Введите имя сети в которой будет работать устройство
3) 3.Введите имя точки доступа в случае отсутствия соединения с рутером
4) 4. Введите пароль для создаваемой wifi
5) 5. Нажмите сюда для перезагрузки. Устройство отсоединится от Вас и подключится к рутеру.
Ну не надо больше ничего на этой странице. и еще сократить бы этот текст немножко выразив только четко смысл.
датчик dht11 - в прошлой прошивке он показывал в веб интерфейсе температуру и давление, как опцию добавить в эту бы прошивку не помешало. Если висит датчик на ноге- тогда показывать данные с неё, если не висит- то не показывать, как будто и нет в прошивке данных о его поддержке.
Я бы даже сказал датчики и не только dh11. По хорошему надо делать настройку со схемами работы исполнительного устройства от датчиков с элементами И/ИЛИ/НЕ на выбор и уровней значений для срабатывания и отключения. Вот думаю пока, как лучше сделать это. Правда из датчиков в наличии только датчики температуры :), но нужно еще влажность - буду вентилятор крутить в ванной. Он у меня один для трёх помщений, так что логику точно делать придется.
alexpika
Давайте попробуем общими усилиями активно прошивочку причёсывать
tretyakov_sa
Мне это устройство совсем не нравится. И городить для него что то специально можно только до поры до времени. Просто Sonoff есть и я выделил для него ту часть кода которую использую в Smart-Room для тех у кого есть этот модуль. Ибо нужно делать свое устройство, и идеи, как что сделать приходят постепенно и долго. Например веб интерфейс это отстойная идея для автоматизации дома. Он конечно нужен, но пользоваться им не практично для многих задач. Как и управлять устройствами с телефона. Удобным будет только OK Googl Включи свет и т.п. ...
И нейронная сеть которая через некоторое время будет делать то, что ты только подумал сказать.
А, датчики мы подключим, все равно в Smart-Room эти блоки будут встраиваться.
alexpika
ООО! нейронная сеть! это вещь.
Предлагаю отделить ветку на гитхабе под сонофф.
Без мультиязычности есть вариант старенький? я бы сам вёл эту ветку..
tretyakov_sa
И напишите какие датчики конкретно хотите подключать, прямо типы и можно ссылки на них.
tretyakov_sa
Сложно это, поддерживать все проекты сразу . Но ничто, не мешает форкануть ветку вытянуть старые файлы до мультиязычности и залить сверху. Но еще раз повторяю любые изменения придется делать самостоятельно. И когда мы введем деление не по модулям, а по функциям которые в модуль зашиты, эта ветка безнадежно отстанет от наших.
alexpika
Кстати да, отстанет. ох как всё сложно.
Подскажите как полностью обнулить затереть все данные на esp чтоб по новой залить прошивку и файловую систему.
Перестала загружаться файловая система- пишет места недостаточно.
Прошиваться прошивается- а Upload sketch data не работает.
Сначала всё заливалось успешно
tretyakov_sa
Может применить другие параметры для файловой системы например: 1M(512к).
alexpika
Не нашёл где Ринату отписать.
Бросается в глаза одна вещь во всех проектах.
Жалюзи (ОТКРЫТЬ\ЗАКРЫТЬ), Sonoff (ВКЛЮЧИТЬ\ВЫКЛЮЧИТЬ)
При нажатии эта кнопка меняет название на 2 сек на ОК, а потом становится: Жалюзи (ОТКРЫТЬ\ЗАКРЫТЬ), Sonoff (ВКЛЮЧИТЬ\ВЫКЛЮЧИТЬ)
Текущий статус не показывает.
Не пойму- я включил или выключил устройство и иду его проверять ))))))
Кнопка должна называться ЗАКРЫТЬ если ОТКРЫТО. и ОТКРЫТЬ если ЗАКРЫТО.
ВКЮЧИТЬ если ВЫКЛЮЧЕНО. ВЫКЛЮЧИТЬ если ВКЛЮЧЕНО.
Это наиболее важное на мой взгляд замечание. Очень жду этого обновления.
наверно подожду тестить. буду сразу после подобного обновления.
По-моему это же очень простая корректировка типа if gpio15=0 then buttonname={{STATUSOFF}} то есть ВКЛЮЧИТЬ
else buttonname={{STATUSON}} т.е. ВЫКЛЮЧИТЬ в языковом файле
Кстати вижу там:
"LangOnOff":"Включить/Выключить",
"LangOn":"Включить",
"LangOff":"Выключить",
hr>
<input type="submit" onclick="ajax('{{ip}}','sonoff',this);" value="{{LangOnOff}}" class="btn btn-block btn-lg btn-primary">
<!--input type="submit" onclick="if(this.value=='{{LangOn}}'){this.value='{{LangOff}}';}else{this.value='{{LangOn}}';}ajax('{{ip}}','sonoff',this);" id="Loading" value="Loading" class="btn btn-block btn-lg btn-primary" -->
<hr>
alexpika
"Воскресенья","Понидельник"
исправить на "Воскресенье","Понедельник"
alexpika
на первой странице не стоит отображать САМЫЙ верх фразу Доп. настройки
и Временную зону и следующие за ним строку и 2 кнопки, т.к. устройство не имеет еще выхода в интернет и не может синхронизировать время полюбому,
может стоит разделить первую страницу setup.htm на presetup.htm и setup.htm
первая (эта страница которая загружается когда подключаются к устройству по точке доступа) может иметь только :
Настройка подключения к сети
1.Введите ssid
2.Введите пароль
3.Перезагрузитесь
4.Соединитесь с компьютера
Инженерное меню (мелко и внизу)
вторая страница setup.htm (открывается с компа)
сама пусть время синхронизирует- не надо лишнюю кнопку. Сама пусть нажмётся незаметно для пользователя. Пользователю будет просто приятно уже видеть что время правильное.
Вот тут лучше добавить кнопку Update прошивки.
@tretyakov_sa объясните тайный смысл этой кнопки? Если я правильно понимаю, то файловую систему через неё не прошить новую. А ведь 50% изменений идёт в страничках. Так ли она нужна здесь?
tretyakov_sa
Мы обновляем прошивки в основном через Web интерфейс. Это быстрее и удобнее. А файлы в процессе настройки грузим по одному через редактор. Поэтому это называется настройки разработчика.
Обновления для конечного пользователя будут происходить прямо из сети интернет. Появилось обновление - вопрос пользователю Есть новые обновления! Хотите произвести Да -Нет.
alexpika
Ifttt для этого включено? Чтоб сканить новые версии прошивок периодически? Или вообще это ненужно?
Пробовал- не сработали мои варианты. Я лично, не собираюсь потом часто обновляться. Когда устроит во всем прошивка,- я остановлюсь и сделаю пару десятков готовых устройств и всё.
