Souliss сейчас поддерживает ESP8266
Скетч для Arduino IDE и пример подключения
Подробная wiki
Исходный код на gihub
Подробная wiki
Совершенно с Вами согласен: для такой задачи он не нужен. Достаточно модуля и приложения на смартфоне SoulissApp для его контроля (в нем даже можно создавать кое-какие сценарии поведения узлов сети). Но я сознательно выбрал в качестве "мозгового центра" OpenHAB, т.к. это дает возможность более гибко настраивать логику поведения узлов, а так же избежать многих ошибок при программировании (возможности отладки на микроконтроллере весьма ограничены, а тут полный функционал). Да и мобильное приложение у OpenHab тоже имеется (правда логика все равно выполняется на сервере).Например в гараже модуль с реле, подьезжаешь - телефон уже зацепился к АР, достаточно просто ткнуть кнопку в приложении и ворота открылись .... роутер тут ни к чему.
Может:Так все же, может Souliss клиентом цепляться к ESP AP?
SetAccessPoint();
В этом нет необходимости: Soulis библиотека служит только для связи с узлами, имеющими конкретные физические параметры, и управления ими. Для передачи "своих" данных никто не отменял "обычное" программирование на Arduino IDE и стандартные для него библиотеки для связи с ESP.@smerlin а подскажи можно в этом самом souliss`e передавать свои числовые значения? Например, мне нужно из программы на Андроиде установить значение переменной (какого-либо своего параметра) в программе в ESP8266. Соответственно также получать из ESP.
