Нужна помощь Telink Single Wire
BDT для работы с Flash загружает всякие файлы "dut" c кодом из директория: TelinkIoTStudio\tools\libusbBDT\bin\bin
или BDT\config\bin
в зависимости что вы установили IDE или просто BDT...
Для TLSR825x адреса регистров и прочее описаны в SDK\components\drivers\8258
C:
/*******************************      mspi registers: 0x0c      ******************************/
#define reg_mspi_data        REG_ADDR8(0x0c)
#define reg_mspi_ctrl        REG_ADDR8(0x0d)
enum{
    FLD_MSPI_CS     =         BIT(0),
    FLD_MSPI_SDO     =         BIT(1),
    FLD_MSPI_CONT     =         BIT(2),
    FLD_MSPI_RD     =         BIT(3),
    FLD_MSPI_BUSY     =         BIT(4),
Аналогично и для других типов чипов.
Ищите старые версии SDK или для разного применения и там находите исходные коды работы с Flash и т.д.
В некоторых вариантах SDK это всё включено в блоб либы, а в некоторых даны исходники.
К примеру для platform\chip_b91
 * @brief         This function serves to flash release protection.
 * @param[in]   type    - flash type include Puya.
 * @return         none.
_attribute_ram_code_sec_noinline_ void flash_unlock_ram(flash_type_e type)
    unsigned int r=plic_enter_critical_sec(s_flash_preempt_config.preempt_en,s_flash_preempt_config.threshold);
    mspi_stop_xip();
    flash_send_cmd(FLASH_WRITE_ENABLE_CMD);
    flash_send_cmd(FLASH_WRITE_STATUS_CMD);
    if(type == FLASH_TYPE_PUYA)
        mspi_write(0);
        mspi_wait();
        mspi_write(0);//16bit status
    mspi_wait();
    mspi_high();
    flash_wait_done();
    mspi_high();
    CLOCK_DLY_5_CYC;
    plic_exit_critical_sec(s_flash_preempt_config.preempt_en,r);
И сдался вам этот Flash Unlock?
Это всего включение защиты от записи в Flash, путем записи в её регистр статуса младших битов равных "1", указывающих на какие части будет отключена запись. Описано в документации к Flash.
Используется только разгильдяями, у которых код с ошибками и может случайно произвести запись не туда и снести программу...
Для чего-то другого это неприменимо.
И судя по скорости вашего изучения и разбора, что-там и как, чего-то готового и рабочего с SWS можно ожидать только через десяток лет. Видимо мал опыт работы с MCU.
При старте SWS программатора питание Flash может быть вообще отключено, так как подключение произошло после её отключения для режима sleep.
Или, если CPU работает, и вы его не остановили по SWS, то он одновременно с вашим кодом может работать с SPI для Flash и вы получите бардак. Так-же получите бардак, т.к. не отключили XIP и собьете работу CPU…
Или CPU установил другие режимы котроллера SPI Flash…
Т.е. требуется выполнить и отработать множество условий, чтобы получить простейший программатор по SWS.
Работа по SWS не отличается от JTAG – меняется только физический интерфейс связи с чипом.
И если, к примеру, не работали с JTAG (сами не писали код для него) и не в курсе как работает разнообразные контроллеры в чипах – тогда изучение это всего может занять годы...
А на каждый ваш вопрос написать ответ дольше, чем написать уже рабочий код. Слишком много неизвестного что вам известно и ещё нужно уточнять терминологию.
По этому изучайте сами, а на простейшие вопросы типа начинающего ответов более писать не вижу смысла - это пустая трата времени у всех, т.е. всё есть в документациях к чипам и т.д..
RedOrm
В какой документации почитать про это?
Telink не STM. Вот это всё, что есть в документации к чипу по Swire:
Поэтому и вопросы.
Все биты и адреса управления SWire опиcаны.
Диаграмму физического интерфейса вам дали.
Что ещё вам нужно?
И где в STM описание SWD/JTAG?
Как работать с Flash даны исходные коды в SDK, с описанием всех битов регистров, адресов и алгоритмов.
Применяемые типы SPI-Flash перечислены в исходных кодах в SDK.
На сам кристалл SPI-Flash документация находится в открытом доступе у их производителей.
