Это не для Вас)), толку нетИ нафига эта инфа для создания собственной прошивки?
Всё необходимое уже указано тут XMWSDJ04MMC
Прошивки заливаются, пины указаны, логи RTT работают...
Чукча читатель ещё тот. И он знает, что любой Xoaimi выдает показания при соединении без всяких ключей. Но это никому не сдалось.Или чукча не читатель, - чукча писатель?
Не вижу смысла обсуждать, я написал, то что увидел и как его активировать, чтобы он постоянно был на связи без нажатия кнопкиЧукча читатель ещё тот. И он знает, что любой Xoaimi выдает показания при соединении без всяких ключей. Но это никому не сдалось.
Это не нужно ни одному из тех, кто пользуется данными термометрами.Не вижу смысла обсуждать, я написал, то что увидел и как его активировать, чтобы он постоянно был на связи без нажатия кнопки
на корпусе, чтобы я мог приложением в любой момент считать показания и историю и передать в облако. Это все. Дальше каждые сам решает нужно это ему или нет. Если нет - просто тихо проходит мимо, я доходчиво излагаю?))
А вы свою - нет.Думаю, что пора покинуть это чат.
Вы свою миссию выполнили)
Там 2 места , они оба запаралелены ? Поставить один или два на оба места ?v4.1 в TelinkMiFlasher.html 5 дней как.
Не сложно - крышка корпуса на винтиках. Желательно керамика, 5..10 мкФ.
У больших емкостей большая утечка, особенно у электролитических. У дешевых бывает сравнима с потреблением самого термометра.Там 2 места , они оба запаралелены ? Поставить один или два на оба места ?
Если поставить 220мкФ , будет вообще то лучше ?
Назовите лучше (если не сложно) артикул подходящего того же Vishay из наличия у розничных сетевых конторок, типа промэлектроники или чипдипа.Хорошие (дорогие) керамические конденсаторы имеют в среднем параметры изоляции 500 МОм на мкФ при номинальном напряжении. При 22 мкФ это будет 23 МОм (что даст утечку в 130 нА при 3В). (Не смытый флюс с платы или плохо промытая плата имеет утечки больше)
Желательно выбирать керамику с большим номинальным напряжением - будет меньше утечка на малом напряжении. И смотреть класс кондеров, а не какие попадя...
Стоимостью с ценой термометра или более?Назовите лучше (если не сложно) артикул подходящего того же Vishay из наличия у розничных сетевых конторок, типа промэлектроники или чипдипа.
Дезертирство?Думаю, что пора покинуть это чат.
Нифига ещё не выполнено. Всё как всегда завязло в круговой поруке. И это миссией не назвать - "война" будет правильнее.Вы свою миссию выполнили)
Здрасьте.Дезертирство?
