selevo
Изучение темы идёт у меня очень тяжело ввиду того что форум это кривой он не позволяет пользователю менять первый пост в котором собиралась бы вся информация и ссылки. Этот форум вообще говно по движку. У меня чрезвычайно раздражает читать обрывки информации которая Тут раскидана и там и сям.
Очень надеюсь что послезавтра этот форум перестанет работать навсегда. Это заставит переместиться на другие площадки
В этом устройстве не хватает двух деталей зуммера и зелёного светодиода, также они бы могли вывести все порты около батарейки. Они должны были уже знать что в России и в мире начнут эти устройства ковырять, использовать вместо отладочной платы.
Повышать спрос на продукцию Xiaomi
Из десятков тысяч готовых устройств разбирают один-два.
Из десятков тысяч "программистов" только один разбирается в железе, делает "обратное проектирование" и публикует свой код. Остальные только требуют всё готовое. :p
selevo
А как в термогигрометре устанавливается время? У меня есть две штуки и в одном время сдвинуто на 6 ч
То есть оно как-то корректируется при каждой прошивке или как-то разово выставляется . Я ни в одном не устанавливал.
selevo
При каждом соединении точнее.
Я даже не то что не устанавливал время, А даже не видел что где то есть такая опция.
sL0n1k
Во первых - "вы".
Во вторых многие пользователи, чуть ли не треть, а ранее большинство, знают свои регистрационные ключи из MiHome, полученные в распространившемся нелегальном ПО.
Очень интересно. Даже забавно.
Вы хотите сказать, что код на Вашей странице полностью написан без использования реверса, т.е. запрещенных с Ваших слов китайцами методами? Конечно он написан не Вами, но с Вас это не снимает оветственности. Понимаете о чем я?
selevo
Не отвлекай шефа всякой ерундой.
А то дела замедляются.
Нет, не понимаю. Всё взято из легальных открытых источников. Никакого "реверса" ПО от Xiaomi не производилось.
Во первых взят только кусок кода, переделан и встроен. Во вторых источник находится на GitHub. В третьих, начальный источник, который был переведен с Java (и не мной), это тоже не Xiaomi.
Даже оф. бинарные прошивки и ссылки на них присланы пользователями, отследить как и кто можно в issues.
Это именно такой специальный "проект", без нарушений лицензий и "пользовательских соглашений" от Xiaomi (MiHome).
Я только даю наметку, инфу и куда, а другие по капле предоставляют на легальные открытые публичные ресурсы. Никаких личных переписок и т.д. не публичного - иначе не будет включено в прошивку и прочее. :p
sL0n1k
Вот тут поподробнее)
Дайте ссылку на источник))
P.s. Внесу ясность: я не только не сторонник соблюдения соглашений, но и категорически приветствую любого рода реверс.
Не нашел, т.к. уже прошло более 3-х лет, а у себя удалил из-за ненадобности.
Но если хотите копаться, то есть SDK от Telink "Mible_825x - mi_release_version_4_1_1" без самой lib "libmijia_std_authen_eclipse_telink_1_0_1.a", скачанный с оф.сайта Telink и было доступно всем (может оно ещё и есть на их вики).
After you get the sdk ,there are some steps for you to do.
1. you can not compile success,becase there is lib named"libmijia_std_authen_eclipse_telink_1_0_1.a"should provide by xiaomi ,so you need to contact xiaomi and get the lib ,and then put the lib to the path of the proj_lib.
2. use the mijia app,to add a gateway(we test by the yeelight device).and then add our device(826x or 825x) by mijia,and then reset the device .
3. and then wait for sometime ,you will see the picture in the document .
Так-же Libmijia, т.е. полные внутренние исходники Mijia с пару блобов (несколько мелких obj только для части дешифратора ключа, но собранных для всех типов ARM CPU и оф. поддерживаемых чипов производителей у Mijia), тоже есть, но другой версии, ныне устаревшей, но регистрация ключей там ещё аналогична. Скачано с инета по какой-то git ссылке от Telink. Видимо Telink плевал на запреты и подставил всех других производителей чипов, т.к. там удалил только свой obj для TLSR82xx :)
Где-то есть и вся сборка для Raltek BLE чипа, тоже валялось где-то на git... На github Ai-Thinker валяются исходники с Mijia BT Mesh.
Я в этом не копался, т.к. самому написать код быстрее.
И вам никто не мешает заргаться на Mijia и получить всё оф. от них, подписав всякие NDA... Но это не мой вариант - так скучно.
Меня мало интересует Mijia со своими исходниками, т.к. это куча хлама с десятками “прокладок”. Тем более там сотни версий и пусть они сами это разгребают. Да и получаемый с их либами код не лезет в чипы, плюс ужасное потребление.
В итоге даже найдете древний дизасм Java, то он не подходит к новым версиям Mijia, плюс для каждого устройства есть разные дополнения и изменения, внесенные конкретным производителем устройства.
Для Mijia в XMWSDJ04MMC с BT5.0+ используется модифицированный алгоритм регистрации. Но работает и старый BT4.2. Это не Telink. Дополненный код js представлен в XMWSDJ04MMC_Utils.html.
Дополнял без всяких внешних источников инфы. Тупо по BT сканеру….
Разгребайте то “г”, что уже давно все проехали :p
sL0n1k
Да, ничего удивительного.))
Нельзя удалить у себя то, чего никогда не было.))
Вы когда-нибудь видели backsmali код, который получается в результате того, что Вы называете дизасм Явы? ))
В китайском SDK нужной информации, естественно нет.
Изучать алгоритм по трафику, конечно можно, но это не изучение, а простите, радиолюбительство)))
sL0n1k
Да, по поводу китайцев и periodic advert-ов, если эта информация будет Вам полезна или кому-то полезна.
Могу Вам сообщить, что в miHome они используют сканер от нордика, вот ссылка
Особо они не заморачивались ничего практически не меняли.
Этот сканер поддерживает Periodic Advert-ы, ну , естественно, и long range. МиХоме сканирует на всех доступных phy по умолчанию.
Это достаточно просто реализуется на Андроиде, только какой смысл? В любом случаев, это не заменит тот функционал, который имеют меш сети, зигби, BLE mesh,тред
Кроме того, как Вам,видимо, известно каждое устройство в МиХоме требует своего собственного React Native плагина, который подтягивается из репозитория по необходимости, как минимум при первом подключении к девайсу. Заменить плагины не представляет особого труда, что уже и было сделано разными людьми, создав свои собственные МиХоме, так называемые моды. Но эти плагины также не несут никакой полезной информации по изучаемому вопросу.
В общем, вопрос про обобщенный алгоритм авторизации пока остаётся открытым. Надеюсь, что ключевое слово здесь 'пока' ))
Было - я скачивал, по ссылке от atc1441 :p
Оно и было. Где-то в начале данной теме вроде была ссылка, но лень искать.
По этому "disasm" atc1441 и делал js.
Алгоритм как раз известен. На сегодня у MiHome всего пару модификаций его для BLE. Старый и новый, хотя номера версий уже перевалили за пол десятка. Но есть ещё другие - для MESH и т.д.
Из нового - поддержка увеличенного MTU (меняется последовательность команд и аргументы) и всё. Т.е. старый - это BT4.0, а новый - BT4.2. И имеющиеся (которое были в моих руках) "новые" устройства пока поддерживают и "старый" вариант, т.к. у пользователей может быть древний смарт "огрызок".
Это всё ваши выдумки про "Нордик" и BT5.0. Mijia имеет свои либы + каждый реальный производитель под их лейблу пишет как захочет. Так-же MiHome очень мало соотносится с Mijia. Что дали, то и вставили. И вышел монстр MiHome с плагинами на каждое устройство...
Тем более всё меняется и несколько лет назад у Mijia всё было по другому.
На вашем репо указано - 2 years ago, а MiHome и Mijia уже работали, а "дизасму" atc1441 уже более 3-х лет.
У вас опять выдумки - на ваши выдумки только бездарно тратить время на проверки...
Проверка говорит об обратном. Ни одного LongRange устройства MiHome не сканирует.
Не забывайте что у MiHome есть ещё разные BT шлюзы... На GW 3 чувствительность приемника достойная, лучше чем у тупых USB-BT адаптеров. Наверно хорошо развели антенну.
Берет дальность за 100 метров на 1M PHY.
В новых версиях интеграции "Bluetooth" для HA очередная деградация.
Теперь она периодически сбрасывает адаптер и предварительные настройки адаптер на прием "LongRange".
Ещё о новостях по теме:
В инструкции к интеграции "bluetooth", после множества уведомлений, наконец поменяли список "высокопроизводительных адаптеров" на CSR8510 - A10. Но опять умолчали, что он BT4.2.
Linux деградирует далее - никаких API с поддержкой BT5.0+ не выходит, а старые API дополнительно выпиливают любые возможности по функционированию с BT5.0+.
