В ветке master на github уже новый скрипт сборки компилятора версии 5.2, но он пока в стадии тестирования.Актуальная на данный момент версия UDK (github master) не собирается
Да, я знаю. Именно с его сборкой у меня были проблемы, которые решились выкачиванием всех зависимостей не с Крымского IP. Сейчас компилятор собран и работает. Никаких проблем за пару дней использования замечено не было.В ветке master на github уже новый скрипт сборки компилятора версии 5.2, но он пока в стадии тестирования.
Не удается установить соединение. Порт например может быть не тот...Exception: Failed to connect...
Разобрался с проблемой. Проблема оказалась в ненадежном подключении ESP к преобразователю USB-UART.Не удается установить соединение. Порт например может быть не тот
По JTAG вам сюдаВопрос связанный с Eclipse и UDK.
Можно ли воспользоваться отладчиком для проверки своей прошивки? Как я понял, такая возможность отсутствует ввиду отсутствия интерфейса JTAG. Или же как-то можно отлаживаться через UART ?
load 0x40100000, len 30600, room 16
tail 8
chksum 0xef
load 0x33333333, len 858993459, room 0
flash read err, ets_unpack_flash_code
ets_main.c
16:43:21 **** Build of configuration Default for project esp8266-noolite ****
mingw32-make.exe -f C:/esp8266-noolite-master/Makefile flash
CC driver/uart.c
CC user/utils.c
CC user/wifi.c
CC user/noolite_config_server.c
CC user/user_main.c
CC user/noolite_control_server.c
CC user/flash_param.c
CC user/noolite_platform.c
AR build/app_app.a
LD build/app.out
Section info:
build/app.out: file format elf32-xtensa-le
Sections:
Idx Name Size VMA LMA File off Algn
0 .data 000007b4 3ffe8000 3ffe8000 000000e0 2**4
CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
1 .rodata 00001724 3ffe87b8 3ffe87b8 00000898 2**3
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
2 .bss 00006448 3ffe9ee0 3ffe9ee0 00001fc0 2**4
ALLOC
3 .text 00006e0a 40100000 40100000 00001fbc 2**2
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
4 .irom0.text 0002f714 40240000 40240000 00008dd0 2**4
C:/esp8266-noolite-master/Makefile:189: recipe for target 'build/app.out' failed
process_begin: CreateProcess(NULL, c:/Espressif/utils/ESP8266/esptool.exe elf2image build/app.out -ofirmware/ -ff 40m -fm qio -fs 4m, ...) failed.
make (e=2): Не удается найти указанный файл.
mingw32-make.exe: *** [build/app.out] Error 2
16:48:28 **** Build of configuration Default for project esp8266-noolite ****
mingw32-make.exe -f C:/esp8266-noolite-master/Makefile all
CC driver/uart.c
CC user/utils.c
CC user/wifi.c
CC user/user_main.c
AR build/app_app.a
LD build/app.out
Section info:
Sections:
ALLOC
Section| Description| Start (hex)| End (hex)|Used space
data| Initialized Data (RAM)| 3FFE8000| 3FFE87B4| 1972
rodata| ReadOnly Data (RAM)| 3FFE87B8| 3FFE9EDC| 5924
bss| Uninitialized Data (RAM)| 3FFE9EE0| 3FFF0328| 25672
text| Uncached Code (IRAM)| 40100000| 40106E0A| 28170
irom0_text| Cached Code (SPI)| 40240000| 4026F714| 194324
Entry Point : 40100004 call_user_start()
Total Used RAM : 33568
Free RAM : 48352
Free IRam : 4598 or 20982 if 48k IRam
Generate 0x00000.bin and 0x40000.bin successully in folder firmware.
0x00000.bin-------->0x00000
0x40000.bin-------->0x40000
Done
Error on Python serial importКак исправить?
Спасибо
18:32:16 **** Build of configuration Default for project hello_world ****
mingw32-make.exe -f E:/Espressif/examples/ESP8266/hello_world/Makefile all
"CC driver/uart.c"
"CC user/user_main.c"
"AR build/app_app.a"
"LD build/app.out"
"Run objcopy, please wait..."
"objcopy done"
"Run gen_appbin.exe"
���⥬� �� 㤠���� ���� 㪠����� ����.
no entry point!!
/usr/bin/mv: cannot stat `eagle.app.flash.bin': No such file or directory
../common_nonos.mk:230: recipe for target 'build/app.out' failed
mingw32-make.exe: *** [build/app.out] Error 1
18:32:20 Build Finished (took 4s.304ms)
14:42:07 **** Build of configuration Default for project hello_world ****
mingw32-make.exe -f C:/Espressif/examples/ESP8266/hello_world/Makefile all
CC driver/uart.c
CC user/user_main.c
AR build/app_app.a
LD build/app.out
objcopy done
Run gen_appbin.exe
No boot needed.
Generate eagle.flash.bin and eagle.irom0text.bin successully in folder firmware
eagle.flash.bin-------->0x00000
eagle.irom0text.bin---->0x10000
Done
