Скрыть объявление
Запрос библиотек/драйверов для Sming
Тема в разделе "Sming Open Source Framework", создана пользователем JustACat, 23 мар 2015.
Метки:
  1. programmer
    programmer Читатель
    33
    7
    А если использовать напрямую CyaSSL или PolarSSL?
    Так как в Sming TCP стек это LwIP, то:
    http://www.yassl.com/yaSSL/Blog/Entries/2011/5/25_CyaSSL_now_has_lwIP_support.html
    http://www.yassl.com/yaSSL/benchmarks-cyassl.html (для mbed они пишут, что у них используется всего 2кб RAM и 64кб флеш)
    https://tls.mbed.org/kb/how-to/polarssl-tutorial
    Спасибо! :)
    anakod и JustACat нравится это.
  2. JustACat
    JustACat Moderator Команда форума
    568
    121
    Думаю, такие вещи стоит делать отключаемыми. По крайней мере в MakeFile или как-то еще. Типа - компилить с поддержкой SSL или без нее.
    Вообще некое шифрование не помешало бы, но SSL, имхо, это перестраховка... Только что если со стороны сервера SSL как требование идет.
  3. programmer
    programmer Читатель
    33
    7
    SSL (HTTPS) стандарт, поэтому другие делать ради меньшего размера не вижу смысла.
    И шифрование надо. А то если отправлять данные с датчиков в интернет, то без шифрования они по сути становятся публичными :)
  4. JustACat
    568
    121
    Оффтоп:
    Мне кажется, в стеке ESP из-за ограничений железа игнорируется столько стандартов, что жесть-тоска.
    И по мне странно: переживать про отправку данных не зашифровано в инет, но при этом в принципе их туда передавать. Имхо, либо не передавать в инет данные вовсе - все только локально, либо передавать, но только те, что не критичны (температуру, например). Т.к. если используется какой-то сторонний сервис, то все равно по сути вы свои данные отдаете, что бы там не заявляли создатели сервиса об обратном - что единожды попало в сеть, по сути, становится всеобщим знанием :-Р
    Другое дело, если сервис свой "где-то там". Ну, тут, я бы в локальной сети опять же поставил бы некое центральное устройство на линуксе, на него бы собирал все с датчиков и т.п. и уже с него слал скопом по зашифрованному каналу (можно даже VPN поднять) в другую сеть.
    Просто я, как и всегда, уверен, что каждая железка для своих задач, чего от ESP за 3 бакса требовать? Имхо, только добавит слабых мест в плане отказоустойчивости, т.к. для SSL того же ресурсы нужны приличные, а перенапрягаться ESP не любит.
    Но, если это будет реализовано отключаемо - то я только за!
    programmer нравится это.
  5. anakod
    anakod Moderator Команда форума
    314
    100
    programmer, спасибо, интересная информация.
  6. programmer
    programmer Читатель
    33
    7
  7. FGX
    FGX Читатель
    100
    9
    Никому не приходила мысль подключить SD карту?
  8. anakod
    314
    100
    Я думаю должно получиться без особых проблем. Но с 4..16 Мб встроенного флеша это требуется не так часто.
  9. FGX
    FGX Читатель
    100
    9
    А как флешем пользоваться в анакод? Что можно туда положить и как, как достать потом? Например сохраняем лог если нет связи пишем в файл, появилась- все сбросили. Что-то есть в примерах простого как работать с флешем?
  10. anakod
    314
    100
  11. Данило
    Данило Новичок
    8
    0
    Совсем недавно, Майкрософт представил новую операционную систему windows 10 и также windows 10 sdk.
    Также данный sdk, включает в себя новый open source протокол коммуникации девайсов под названием AllJoyn.
    Рабочие прототипы приложений доступны для Linux, Android, Maemo/MeeGo и Windows.
    Была публикация на Хабре, и было бы довольно круто, если бы создать библиотеку для модуля.
    Как вы на это смотрите?
  12. pvvx
    10.055
    1.344
    https://allseenalliance.org/developers/download -> Thin Core Source -> ajtcl-15.04.00a-src\target\arduino\
  13. Данило
    Данило Новичок
    8
    0
    Я думаю, что все и в том числе я были бы вам благодарны, если Вы сделаете архив с библиотекой, чтоб можно было легко забросить в Ардуино и использовать.
  14. pvvx
    10.055
    1.344
    Я Ардуино не пользуюсь. У меня нет ни одного устройства с Ардуино с момента его появления и не ожидается. Зато других - сотни. Будут проблемы в тестировании :)
    А так-же считаю, что Ардуино годится только для мигания светодиодом на макетке под строжайшим контролем... и что данный чип ESP8266 не содержит столько ресурсов, чтобы запросто интегрировать и Ардурино и данную либу без 'обгрызания' необходимых возможностей, а специальная версия на СИ долго затачивается и ардуинщикам с ней не справиться.
  15. Данило
    Данило Новичок
    8
    0
    А возможно импортировать библиотеку что вы бросили на esp8266 модуль (sming)? Сделать библиотеку?
  16. pvvx
    10.055
    1.344
    Всё возможно :) Но как отдельный проект выйдет намного эффективнее...
  17. Данило
    Данило Новичок
    8
    0
    То есть возможно, что протокол AllJoyn войдет в комплект sming?:rolleyes:
  18. pvvx
    10.055
    1.344
    Я за автора sming отвечать не могу. Могу только предлагать какие поправки и т.д.
  19. Данило
    Данило Новичок
    8
    0
    anakod, Возможно ли такое, что протокол AllJoyn будет добавлен к модулю?
  20. Casper
    Casper Новичок
    39
    1
    Кто может поделиться библиотекой для работы с max7219? Большое спасибо! И где можно почитать, посмотреть как работать с SPI?
Поделиться этой страницей
