у меня на win10 стоит MinGW-W64-builds-4.2.@nikolz можно попросить куда-нибудь выложить архив папки MinGW, проведем эксперимент
Возможно Вам лучше снести MinGW и Eclipse cнова установить MinGW и Eclipse 4.2.6
UDK собран на Win7 x64UDK собран под WIN10
У меня все сегодня установлено на чистую Win 7 64. Все файлы скачаны по вашим ссылкам и установлены по Вашей инструкции.UDK собран на Win7 x64
Возможно стоит собрать компилятор на x86 системе, займусь этим на сл.неделе. Просто нет под руками x86
Аналогично только установлено на два компьютера: один Win7 64bit, другой Win7 32bit. float одинаково не работает на обоих.У меня все сегодня установлено на чистую Win 7 64. Все файлы скачаны по вашим ссылкам и установлены по Вашей инструкции.
ошибка с floating осталась.
c_math.c:110:9: warning: floating constant truncated to zero [-Woverflow]
w2 -= 0.0625;
c_math.c:115:9: internal compiler error: Segmentation fault
На какой ОС пересобирали компилятор, разрядность ОС?Получилось собрать проекты после самостоятельно пересборки xtensa
Имя узла: *
Название ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная
Версия ОС: 6.1.7601 Service Pack 1 сборка 7601
Изготовитель ОС: Microsoft Corporation
Параметры ОС: Изолированная рабочая станция
Сборка ОС: Multiprocessor Free
Зарегистрированный владелец: **
Зарегистрированная организация: ***
Код продукта: ***
Дата установки: 18.04.2015, 14:08:10
Время загрузки системы: 03.09.2016, 0:08:01
Изготовитель системы: Gigabyte Technology Co., Ltd.
Модель системы: P31-DS3L
Тип системы: x64-based PC
Процессор(ы): Число процессоров - 1.
[01]: Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 11 GenuineIntel ~2333 МГц
Версия BIOS: Award Software International, Inc. F10A, 30.07.2008
SysGCC исправно компилирует float на той же машине где проблемный UDK (т.е MinGW одинаковый). На float падает CC1.exe с диагнозом "segmentation fault". Проверьте системные зависимости при сборке, может библиотеки не те.Так что дело не в ОС и не в UDK, дело скорее всего... даже не знаю в чем, я грешу на MinGW...
Снесите MinGW и поставьте заново как описано у меня в п.5-6 вот тут
Можете выложить cc1.exe? Для пробыВообщем поменял я файл cc1.exe на файл из версии UDK 209. И все пучком
Русская WIN7 'Максимальная' x64, ставилась при появлении (не переставлялась, прошла все обновления - захламлена по самое...) Ошибок с float нет.Переставил MinGW. Все та же проблема. Вопрос к тем у кого такой проблемы нет. Windows часом не английская версия?
Увы,ничего не изменилось на XP
Немного поспешил с ответом.Странно все это однако.
Setting environment for using Unofficial Development Kit for Espressif ESP8266 t
ools.
C:\Espressif\examples\ESP8266>cd i2c_BMP180
C:\Espressif\examples\ESP8266\i2c_bmp180>make clean
CC driver/i2c.c
CC driver/i2c_bmp180.c
CC driver/uart.c
CC user/user_main.c
AR build/app_app.a
LD build/app.out
Run objcopy, please wait...
objcopy done
Run gen_appbin.exe
No boot needed.
Generate eagle.flash.bin and eagle.irom0text.bin successully in folder firmware
eagle.flash.bin-------->0x00000
eagle.irom0text.bin---->0x10000
Done
