Скрыть объявление
Ошибки при сборке примеров в UDK
Тема в разделе "Unofficial Developer Kit", создана пользователем nikolz, 21 май 2016.
  1. Alex
    Alex Читатель
    85
    8
    Интересно почему 520 у кого то работает а у кого то нет.
    У меня вообще ccplus с ошибкой windows вываливается.
  2. CHERTS
    CHERTS Moderator Команда форума
    483
    107
    Может дело в железе? У кого какая конфигурация ПК? CPU, Память?
    У меня на работе AMD Athlon II X2 270 + DDR3 8Gb
    Дома Intel Core i5 (Skylake) + DDR4 16Gb
  3. nikolz
    nikolz Гуру
    4.139
    431
    Нет, железо будет влиять если оно неисправное и это будет приводить к зависанию или вылету OC.
  4. pvvx
    8.395
    1.271
    Могут использоваться разные либы плавучки...
  5. nikolz
    nikolz Гуру
    4.139
    431
    Нет.
    Например у меня на 32 бит XP
    gcc\xtensa-lx106-elf\5.1.0 - нет ошибки float
    gcc\xtensa-lx106-elf\5.2.0 - есть ошибка float
    И как это связано с железом?
  6. CHERTS
    483
    107
    Вопрос на засыпку, тем у кого есть ошибки, а как насчет попробовать компилятор от SysGCC ? Там 5.2 версия, будут ли там ошибки сборки ?
  7. CHERTS
    483
    107
    Прошу проверить новую сборку компилятора на предмет появления ошибки float, качаем тут, в архиве только папка xtensa-lx106-elf
  8. nikolz
    nikolz Гуру
    4.139
    431
    Проверено. Мин нет.
  9. Alex
    Alex Читатель
    85
    8
    Все пучком.
  10. nikolz
    nikolz Гуру
    4.139
    431
    кроме rboot и nodemcu.
    А в версии 5.1.0 ошибка лишь в rboot.
  11. serg28serg
    serg28serg Новичок
    9
    0
    при сборке Modbus TCP - RTU ,
    компилятор стал ругаться что нет питона
    ставлю питон 2.7
    ругается на отсутствие "No module named serial"
    может общую инструкцию UDK дописать, все одно питон нужен для некоторых проектов , столько времени теряешь на исправление багов когда делаешь с нуля, и ищешь что же там еще в пакетах не хватает
    здесь я поиском не нашел, может замыливает постами с подобными ошибками
    ../Makefile:198: recipe for target
    C:\Python27\
    установка на винде PySerial :
    скачиваем и устанавливаем Python 2.7...
    Download Python
    при установки указать "прописать PATH" в системные переменные (точной фразы не помню)
    скачиваем get-pip.py
    Installation — pip 8.2.0.dev0 documentation
    запускаем get-pip.py (расширение .py), откроется окно и скачает pip в соответствующую папку питона
    запускаем CMD (или другую командную строку)
    от администратора и скачиваем PySerial командной строкой
    C:\Python27\Scripts\pip.exe install pyserial
    после этого Modbus TCP - RTU уже собрался
  12. CHERTS
    483
    107
    В общем случае питон для UDK не нужен, т.к. все питоновсике утилиты уже скомпилированы в exe, но если хочется, то:
    1. Скачиваем и ставим Pyton 2.7.x нужной версии x86 или x64
    2. Запускаем файл C:\Espressif\utils\ESP8266\py2exe_esptool.cmd который свежий их репо, там я поправил определение разрядности питона для правильной установки нужной версии py2exe
    3. Profit.
    py2exe_esptool.cmd и ему подобные (py2exe_XXXX.cmd) из C:\Espressif\utils\ESP8266\ компилируют exe файлики их *.py в .exe, при этом они проверяют зависимости и ставят все необходимые модули, в частности pip, pyserial, argparse, py2exe
    P.S. Последние версии питона инсталлятора питона сами ставят pip
  13. CHERTS
    483
    107
    А какие ошибки?
  14. tkont
    tkont Новичок
    4
    0
    знать
    понял, это ж надо еще знать что нужно такой то файл в такой то папке запустить, после установки питона :)
    переделал - заработало
  15. nikolz
    nikolz Гуру
    4.139
    431
    Раскрыть Спойлер
    16:36:26 **** Build of configuration Default for project rboot ****
    mingw32-make.exe -f C:/Espressif/examples/ESP8266/rboot/Makefile all
    Building esptool2 firmware tool
    mingw32-make.exe[1]: Entering directory 'C:/Espressif/examples/ESP8266/rboot/esptool2'
    CC esptool2.c
    gcc -O2 -Wall -c esptool2.c -o esptool2.o
    esptool2.c: В функции «CreateHeaderFile»:
    esptool2.c:214:19: предупреждение: format «%x» expects argument of type «unsigned int», but argument 3 has type «Elf32_Addr {aka long unsigned int}» [-Wformat=]
    fprintf(outfile, "const uint32 entry_addr = 0x%08x;\r\n", elf->header.e_entry);
    esptool2.c:234:20: предупреждение: format «%x» expects argument of type «unsigned int», but argument 4 has type «Elf32_Addr {aka long unsigned int}» [-Wformat=]
    fprintf(outfile, "\r\nconst uint32 %s_addr = 0x%08x;\r\nconst uint32 %s_len = %d;\r\nconst uint8 %s_data[] = {",
    esptool2.c:234:20: предупреждение: format «%d» expects argument of type «int», but argument 6 has type «Elf32_Word {aka long unsigned int}» [-Wformat=]
    CC esptool2_elf.c
    gcc -O2 -Wall -c esptool2_elf.c -o esptool2_elf.o
    LD esptool2
    gcc -o esptool2 esptool2.o esptool2_elf.o
    mingw32-make.exe[1]: Leaving directory 'C:/Espressif/examples/ESP8266/rboot/esptool2'
    Building rBoot boot loader
    mingw32-make.exe[1]: Entering directory 'C:/Espressif/examples/ESP8266/rboot/rboot'
    mkdir -p build
    mkdir -p firmware
    CC rboot-stage2a.c
    LD build/rboot-stage2a.elf
    E2 build/rboot-hex2a.h
    CC rboot.c
    LD build/rboot.elf
    E2 firmware/rboot.bin
    mingw32-make.exe[1]: Leaving directory 'C:/Espressif/examples/ESP8266/rboot/rboot'
    Building rBoot sample project
    mingw32-make.exe[1]: Entering directory 'C:/Espressif/examples/ESP8266/rboot/rboot-sampleproject'
    CC main.c
    CC rboot-api.c
    CC uart.c
    CC rboot-ota.c
    LD rom0.elf
    FW rom0.bin
    LD rom1.elf
    FW rom1.bin
    mingw32-make.exe[1]: Leaving directory 'C:/Espressif/examples/ESP8266/rboot/rboot-sampleproject'
    16:36:58 Build Finished (took 31s.140ms)
  16. CHERTS
    483
    107
    И где тут ошибка? это предупреждения, прошивка собирается
  17. nikolz
    nikolz Гуру
    4.139
    431
    А Вы полагаете, что предупреждения от нечего делать пишутся?
    Они не являются фатальной ошибкой, а лишь предупреждают, что если что не так, то виноваты Вы сами. Я предупреждения учитываю и убираю причины их порождающие.
    Это как предупреждение, что не надо ходить через дорогу на красный светофор.
    Но некоторые ходят, а потом их с дороги собирают.
  18. pvvx
    8.395
    1.271
    Тогда во всех примерах поставьте опции компилятору -Wall -Werror. Иначе это 'китайский стиль' написания программ.
  19. nikolz
    nikolz Гуру
    4.139
    431
    А почему не русский стиль?
    Это так по русски. Плевать в колодец, после того как напился.
    Т е Вы предлагаете не учитывать предупреждения. Типа знай наших!!!
    Хоть и хаваем с китайского рынка, но обязательно оплюем их , чтобы утешить собственное самолюбие.
    Может предложите вариант , как убрать данное предупреждение?
  20. CHERTS
    483
    107
    Вы предлагаете мне ковырять чужой код (rboot, nodemcu) с целью доведения его до идеала? Простите, но это не входит в мои планы, мне проще тогда оставить 1 пример helloworld. Вы этого хотите? Для чего вся эта полемика? Вы бы вместо этого вязли да исправили код и сделали pull request, но нет, мы же русские, будем чесать языком еще 10 страниц форума. Херней какой-то страдаете, простите за грубое выражение.
    pvvx правильно говорит, ставьте -Wall -Werror и вы увидите столько ошибок в китайском коде, что мама не горюй.
    хотите идеальный код, дак пишите его, вам никто не запрещает, что толку обсуждать чужой код (он даже не мой, я про rboot, nodemcu).
    Sanych0by и Ondreyk нравится это.
Поделиться этой страницей
