Аппаратная ошибка на модуле esp-07
smerlin
У меня 4 шт. ESP-07, один подключился и прошился нормально без перепайки, даже подтяжки не использовал, всё на прямую. Другие пока не пробовал.
tesak47
Уважаемые господа! Кто имеет данные модули, просьба ознакомиться с возможной причиной их неработоспособности - http://esp8266-projects.blogspot.in/2015/02/esp-07-module-problem-and-fix.html
У тебя была такая проблема? Сегодня пытался перепаять свой ESP-07 но безрезультатно:( При подключении загорается синий диод, при попытки подключиться через TTL-USB на FTDI норм открывается порт, но ответа нет. Блин не знаю что и делать!
JustACat
Имею и ESP-07 и ESP-12 по несколько штук. Все не проверял, ибо пришли в запаянных пакетиках, так что выбрал по 1 того и того. Брал на ali. У разных, емнип, продавцов. От ESP-01 чего-то сразу решил отказаться нафиг, почитав форум и интернет :)
07 запаивал на макетку сам, т.к. не было платки для распайки. Получилось надежно и для макетки подходит хорошо.
12 уже паял на пришедшие дешевый желтые платки, по удобству хуже подходят для макетки, т.к. по ширине закрывают ее всю, зато припаять в разу быстрее выходит - это понятно. Ну да это мелочи.
Подключение использую стандартное:
- 3.3 вольта со стабилизатора на 1117 на VCC и GND
- дополнительно электролит и керамика по питанию
- ADC через 4,7кОм на землю
- GPIO15 через 10кОм на землю
- GPIO2, 0, 5, 4, 13, 12, 14 через 10кОм на +3.3
- GPIO16 через 10кОм на +3.3 и через 470Ом на REST
- CH_PD через 470Ом на +3.3
- RX, TX напрямую на arduino либо на USB-TTL (оба работают в режиме 3.3 вольта, поэтому без согласования, ну и земля еще общая)
(при перепрошивке: выключаю / GPIO0 перекидываю на землю / включаю / прошиваю / отключаю / возвращаю GPIO0 на +3.3 / включаю - profit)
Частично инфу брал с этой вот
и других схем в интернете, частично додумывал сам по сообщениям тут на форуме (в частности от ув. pvvx) и по логике :) Если коротко, то подтягивать надо все и обязательно через резисторы, чтобы ненароком не попалить GPIO. Напрямую только само питание. Да RX|TX потому что уровни согласованы. Питание нужно подавать ровное/стабильное и с запасом по току.
Кстати, мои модули еще очень не любят к попаданию в схему любого куска неподключенного провода.
То есть, работает схема, берем просто проводок (хоть тот же макетный) и втыкаем его в шину питания на землю - ESP при этом частенько перезагружается.
Вот так это выглядит как-то:
Модули 07 пришли новые, то есть у них разводка как у 12-ых (встречал информацию, что раньше разводка была немного другая).
Итого: и 07 и 12 работают, шьются. Общаются с ПК как через USB-TTL (на CP-шке вроде) так и через arduino в режиме программного моста (в том смысле, что на arduino используется два UART порта и скрипт, пробрасывающий через них информацию прозрачно).
Тестирую пока на AT прошивках (на 07 залил последнюю бету).
Для себя написал пока программулину еще на delphi 7 (ужас, понимаю, но пока так), которую использую для тестирования стабильности передачи в прозрачном режиме: она отправляет разные объемы данных, принимает их и сравнивает. Выглядит как-то так:
В принципе стабильность работы для моих нужд достаточная (я собираюсь ESP использовать чисто как мост WiFi-UART). При большом размере пакета, либо если пакеты идут большим потоком, ESP конечно перезагружается, бывает. Но если иметь МК-мастер для контроля, который всегда даст ESPэшке по рогам, если та задурит, а последнюю использовать чисто как модуль связи - то норм. Да и пакеты я собираюсь передавать байт по 16-32. Ну еще 128 байт-пакетики будут, т.к. хочу еще прошивку головного МК (AVR-ки) через WiFi реализовать.
Как-то так.
Кстати, кто-нибудь пробовал внешнюю антенну подключать? У меня валяется антенна Wi-Fi, правда она сама все равно мелкая (внутренняя для ноутбука). Хотел попробовать с ней, но пока руки не дошли. Там же придется на модуле, как я понимаю, кондерчик отпаять, через который идет соединение с керамической набортной антенной. Так? Две антенны одновременно ведь нельзя же... Не силен я во всей этой приемо-передающей тематике :) Сам попробовал.
А так на встроенной керамической антенне 07 модули неплохо себя чувствуют вполне. В режиме WiFi AP телефон с ними общается по всей (3-х-к) квартире даже через 2 капитальные стены и в принципе еще и 3-юю уличную пробивает.
Update: еще опыты по подключению.
Lstt
Не пробовал, ещё жду своих...
Ivizil
Была такая же проблема. Модуль никак не реагировал. Вскрыл модуль и оказалось, что кварц повернут на 90 градусов. Запаял как нужно. Но модуль всё так же молчит.
Точно такая же ситуация.. Хотя я резисторы не подключал, но мне кажется что и без них должно все работать..
Подключение стандартное VCC и CH_PD к "+" , GND и GPIO15 к "-" RX и TX в разных вариациях... Не знаю что и делать
Ivizil
Питание организовано от отдельного блока питания ( проверял мультиком на выводах модуля около 3.2 вольта). Земля FTDI и модуля соединены а питание нет. Заметил что при отключении от VCC CH_PD напряжение немного повышается в пределах допустимого, а при подключении обратно проседает немного - значит модуль включается и потребление тока выростает.
Если включить монитор порта то в момент подключения CH_PD к VCC в мониторе появляются непонятные комбинации ( на самом модуле в этот момент на доли секунды загорается красный светодиод). Изменял скорость порта на все возможные скорости, нон получить корректные данные в мониторе так и не получилось.
Victor
Administrator
Ivizil,
1. Если мусор в терминале есть, то очень высоки шансы на то, что модуль жив. Мусор также будет и при правильном подключении - нужно смотреть последнюю строчку в "мусоре".
2. Проверьте наличие новой точки доступа в своей WiFi сети (если есть, то модуль жив 100%)
3. Не совсем понял что у вас там с землей, но все GND - блока питания, модуля, USB-TTL должны быть соединены между собой
4. Убедитесь что БП может выдавать 300мА без существенного проседания напряжения
5. Проверьте FTDI на другом устройстве с этими же драйверами (есть левые чипы FTDI, с которыми новые фирменные драйвера блокирую работу USB-TTL)
JustACat
Да вот кстати, надо, чтобы народ копипастил вывод своего терминала (а лучше скриншот прикладывал) в такие сообщения. А то сдается мне, многие принимают мусор за некорректную работу. А ведь для ESP мусор в начале - это норма...
Вот, например, пара картинок:
Что выводится в терминал на 2-х разных скоростях.
Переходник на CP21.... Модуль ESP-07. AT+GMR:
AT version:0.22.b1.0
SDK version:0.9.6(b1)
Модули настроены на вход в прозрачный режим, поэтому кроме слова "ready" получаем еще и символ приглашения ">".
А вот почему получаем "MEM CHECK FAIL!!!" после Reset'а - мне самому интересно. Никто не знает?
Еще пришло в голову: а не может быть, что кому-то приходят не прошитые ничем (или чем-то специфическим) модули от продавца? По документации такое вполне возможно...
Мне мои 07 и 12 пришли уже прошитые 20 версией AT прошивки, и потому сразу отозвались. Но что если кому-то не повезло, и продавец не заморочился с прошивкой (ну или кто там еще)?
Я бы в таком случае (если мусор в терминале есть, а больше ничего путного нет) рекомендовал попробовать перепрошить на 21 заводскую прошивку.
alex2103
Пришел модуль ESP-07. На все мои попытки пообщаться с ним молчит :( Перепробовал все шаманства с GPIO. На TX модуля всегда тишина.
Читал про неправильно запаянный кварц. Оторвал металлический экран - кварц стоит правильно. Пробовал ставить другой - тишина.
Посмотрел осциллографом на ноги флешки - движений никаких нет.
У кого-нибудь дохли эти ESP8266EX или это только мне так повезло?
alex2103
На VDD сейчас кинул GPIO16 (на плате он на ресет заведен), GPIO0, GPIO2, CH_PD.
На GND - GPIO15.
Про GPIO0, GPIO2 и GPIO15 вроде бы тут прочитал.
Пробовал не подключать GPIO0, GPIO2, GPIO15, пробовал GPIO0 на GND. Абсолютно ничего не меняется. На TX модуля пи включении нет ни одного импульса :(
Питается от 1117 3.3 через USB. Просадки питания нет.
Victor
Administrator
Вроде все у вас правильно (хотя про питание вы ничего не сказали - может там что-то?)
Попробуйте еще минимальную схему, без подтягивающих резисторов: CH_PD к питанию, GPIO15 к земле, т.е. только 4 провода (еще GND и VCC)
Там везде internal pull-up, так что и так должно запуститься.
Посмотрите схему в этом документе ESP8266 Datasheet - Module Application Design Guide - 20.08.2014 English, может чем то поможет
alex2103
Этот документ видел.
С этой минимальной схемы и начинал изначально. Когда не заработало уже стал выискивать по форуму экзотические варианты...
Посмотрел потребление - 250uA. Стал осциллографом на кварц - генерации нет (хотя может быть емкость щупов мешает)...
JustACat
alex2103, сочувствую вам... Может правда дохлый пришел :(
А это вот странно... Если так, то Deep Sleep должен сразу был бы работать, точнее выход из Deep Sleep. Но я отчетливо помню, что у меня (на 07 модулях) Deep Sleep заработал только после того, как я сам снаружи подключил GPIO16 к REST (через небольшой резистор), ну а сам GPIO16 через 10 кОм на 3.3. Значит у меня они точно не не были соединены.
Таким образом получается, что модули ESP-07 у нас разные, может вам попался из старой партии с некоей старой разводкой? Или наоборот, с какой-то слишком новой...
А так да, при минимальном включении платы работали:
- GND на землю
- VCC на 3.3
- GPIO15 на землю через 10 кОм
- RX и TX на переходник USB-TTL который точно на 3.3 вольта
Остальное в воздухе... Правда конечно сбрасывались от любого чиха, но работали.
alex2103
- GND на землю
- VCC на 3.3
- GPIO15 на 3.3 через 10 кОм
GPIO15 точно на 3,3?
Залил только что прошивку программатором. Не помогло.
JustACat
alex2103, ой-ой, это я просто переработал... Конечно на GND, а не на 3.3! Извините... Исправился...
А какую прошивку залили?
