Arduino для RTL8710.
Pilnikov
она и выводит (по r0 r1 и в nucleo (схема выше) и в клоне), а по r нихрена не робит
Pilnikov
Купите полный JTAG от SEGGER и не мучайтесь. Тут тема про rtlDuino. :)
фирменная амеба (большая и для 8710) будет дешевле наверное[off]WiFi模块 rtlduino开发板/RTL8710AF/串口转WiFi/无线透传/工业级[/off], и мучений с ней меньше, .... но мы же уже вляпались в то д..0 в которое вляпались.:(
А зачем ей по [inline]r[/inline]? nRST - oно от JTAG, а в SWD такого нет... по тому r0 и r1 в командере, который работает с примитивами... В GDB всё само...
Не сказал бы, что оно лучше. Там вообще OpenOCD и очень мееееедленный. :) По сравнению с нормальным полным Jtag, та реализация OpenOCD = тихий ужас. По COM порту вариант модулей EMW3081 или RAK47x шьется быстрее.
Pilnikov
У них есть "модный" загрузчик?
Я к своему клону зеленому добавил пару проводков, сменил режим с swd на jtag - стало меньше ошибок и скорость возросла раз в 5
А у РАКов гпио выведены? Там, судя по описалову, тока rх/тх
Pilnikov
pvvx, а что будет если при старте посадить ногу gb0 на землю? Я тут в качестве usb->uart попробовал cp2102 - так вот после резета модуль не хотел стартовать, пока не откинешь gb0. после старта с откинутым gb0 можно подключать cp2102 - будет все работать.
Всё там есть у RAK и все порты - смотрите другую тему, про модули...
Это описано в PDF о чипе. Для RTL8710AF смотреть RTL8711AF - они идентичны, кроме байта ID в eFuse.
Pilnikov
Не хотит работать memset (пример ntp) точно так же ругается и в амебе:(
memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
Z:\Temp\arduino_build_981933\sketch\incl.ino.cpp.o: In function `sendNTPpacket(IPAddress&)':
Z:\sketch\Test\incl/incl.ino:146: undefined reference to `rtl_memset(void*, int, unsigned int)'
А кто такой incl.ino.cpp ? Гугла: Нет результатов для "incl.ino.cpp".
Там, RTL, большая путаница со стандартными либами СИ. Разные "инклуды" приводят к разным ситуациям... Пока исправляю только в SDK.
Pilnikov
How to make a laser security system with Arduino (Tutorial, incl. Sketch)
Больше ничего не нашлось на "incl скеч" :)
Мне тоже больше в голову ничего не пришло как использовать это название для тестирования совместимости нескольких либ в одной куче;)
Simon
Это же прямая функция от RTOS. Но либы для Arduino могут быть собраны без этой инфы. Часть, уже за 40%, *.obj в *.a, входящих в RtlDuino, относительно Ameba, заменено на сборку из моего варианта SDK и специальными конфигами.
Информация по задачам включается в FreeRTOSConfig.h и вся сборка либ должна быть пересобрана. Но не от всего, входящего в Ameba Arduino, есть исходники.
И все-таки, есть возможность включить в RtlDuino реализацию функций vTaskList, vTaskGetRunTimeStats? Компилятор их не находит(после #include <task.h>), я так понимаю, потому что библиотеки уже собраны без них. Просто, хочется же знать, что происходит с задачами.
А нет всех исходников. Часть либ взята от Ameba и там такие установки для RTOS и т.д. Возможно позже, когда разберусь с оптимизацией обычного SDK, тогда и соберу базу исходников и для полной сборки RtlDuino...
Simon
Понятно, спасибо.
Удалось получить список задач в режиме отладки при помощи
tools tabs stateviewer
Хотя бы размер стека можно смотреть, но загрузку процессора так не оценить.
Разверните либы на отдельные obj. Возьмите хидеры из RtlDuino, дополните/исправьте в соответствии с текущей SDK, странслируйте необходимые для замены куски (obj) , соберите либы обратно. Примерно так пока собираю RtlDuino. Последняя сборка с глобальной заменой полей в netif и других обновок не удалась - в закрытых кусках от Ameba не стыканулись обращения к некоторым структурам. По этому обновление RtlDuino до глобального пересмотра всего SDK на мой лад остановлено. Приоритет Arduino у меня - самый низкий. Я его не использую, коме как побаловаться...
nicelight
Добрый день. Пытаюсь собирать и структурировать инфу с форума касательно производных RTL в группе вк. По большей степени, Вашу инфу.
К сожалению, не смог найти какие из моделей поддерживают UART загрузчик и в частности с какими из них можно фактически из коробки работать в Arduino IDE ( даже если с допилингом среды, это не критично).
UART загрузчик есть практически у всех вариантов модулей. Но лучше использовать OTA по WiFi. Обычно используется другой UART (из 4-х у данных SoC) для загрузки, а не Console UART, после подачи определенной команды, а он не подключен ни на одной демо-боард к USB-UART...
Для Arduino IDE никакой поддержки нет и не будет, кроме Ameba для RTL8195AM с прошивкой через свой программатор и моего кривенького RtlDuino, с прошивкой через SEGGER Jtag/SWD и OTA.
Arduino IDE - это среда для создания проектов не больше чем магалки парой светодиодов, а модули RTL8711AM позволяют гораздо большее в своих за 2 мегабайта набортной RAM и RTOS. Не для такого класса Arduino IDE и поддержки в ней новых MCU, с большими возможностями не предвидится... Для такого класса устройств, для ARM, ныне развивается mbed. Запись прошивки производится путем копирования бинарного файла на USB-диск, предоставляемый дев-боард. Так это и работает в Ameba Arduino. Никаких USB-COM/UART и специального ПО для прошивки не используют.
Это не сделано в RtlDuino, т.к. в продаже есть только платы для ESP8266 с напаянным туда USB-COM, включенным к неполноценной Console UART и замененным модулем на RTL00. Докупить STLink и подключить выходит дешевле, чем покупать Ameba платы. Тем более STLink, перешитый в Jlink, позволяет делать полную отладку и имеет поддержку во всех операционных системах и множество отладочного ПО на любой вкус и цвет. Jtag/SWD дает больше возможностей, чем UART, а стоимость переходника USB-COM и USB-JTAG/SWD - одинакова, как и кол-во подключаемых проводов.
Pilnikov
pvvx стесняюсь спросить повторно. не получилось сремапить network ota в B000? там (в NwOTA), насколько я понимаю, используются средства амебы.
