Разнообразные модули с RTL871x и RTL8195.
а WPA2 enterprise они поддерживают?
Кто? Модули?
WPA2 Ameba Arduino: [RTL8195] Ameba AP Mode – Realtek IoT/Arduino Solution
RTL00MP3/wifi_wps_config.c at master · pvvx/RTL00MP3 · GitHub
WPA2 Enterprise это же Soft. Начальные зачатки для драйвера WiFi есть в SDK как для любого чипа WiFi от Realtek... Зачем забивать память модуля ерундой и пользователям модуля это не требуется.
Web на RAK473:
AT поддерживает MQTT/MQTTS + другие варианты SSL/TSL...
Simon
Может кто в Москве или неподалеку(в пределах нескольких дней по почте) продать пару-тройку RTL? Дам в 2 раза больше, чем на али. Просто неожиданно кончились, а новые из китая только выехали. Либо могу на ESP 2 к 1 поменять :)
Ashton
Привет, интересный модуль появился "EMW3165".
Seeed
Там stm32f411ce + wifi. Интересно, на чем...
Simon
Правильно ли я понял, что ни в одном RAK модуле ADC не выведено? И нет ни одного 8711 с выведеными 2-мя каналами ADC?
В RAK наверно не выведено, всё что удалось надыбать по ним: Посмотреть вложение 3234
ADC и прочие выводы выведены на простых модулях, совместимых c RTL8195AM и Ameba:
F95AMIM13-W1,F95AMIM13-W1,Realtek品牌,OFEIXIN,,OFEIXIN
Данная серия имеет стандартную распиновку модуля, куда устанавливаются разные чипы RTL8195, RTL8711AM или RTL8711AF.
К примеру c RTL8711AM имеем такие пины:
Пример, но там дорого: F11AMIM13 B1 2.4 Г IOT RTL8711AM UART последовательный порт wi fi модуль беспроводной модуль амеба купить на AliExpress
Тут дешевле Ameba RTL8711AM Uart to wifi module for IOT module Intelligent module, View iot module, FN-LINK Product Details from Shenzhen Ofeixin Technology Limited on Alibaba.com
PS: Не стоит забывать, что народ всегда выбирает худшее.
Китайцы их давно уже по 7.95 клепают.
455 руб. стоит уже RTL8711AM c 2.5 МБ в виде RAK472, RAK473M, RAK475. Это с доставкой.
RTL8711AF - RAK476 351 руб (почти аналог ESP-32S, но вместо BT и потребления к 0.5A, имеет выведенный NFC). Они так и будут соревноваться по цене, но у RTL8711AF себестоимость меньше... Есть куда давить ESP-32S. А RTL8711AM и тем более RTL8195AM вообще не конкуренты ESP-32S. Для стандартных приложений IoT подходят лучше по многим характеристикам.
sharikov
В чем разница между RAK473 и RAK475 ?
Судя по сайту производителя у них разные прошивки.
Судя по фотографиям на али на RAK473 антенна скоммутирована на UFL коннектор а на 475 - на встроенную антенну. И топология плат отличается.
Тип антенны у RAK задается в заказе на модули (паяют те или другие детальки).
Модули с RTL8711AM у них стоят в 1.5 раза дороже RTL871xAF. Определить можно по внешнему виду - из под экрана торчит Flash.
Модули не оптимальны по выведенным пинам. Разводка на внешние пины годится только для RTL8711AF. RAK модули сделаны для UART-WiFi удлинителя с работой по "AT" и не более.
Более универсальная разводка модуля показана в Разнообразные модули с RTL871x и RTL8195.
sharikov
RAK473 не оптимальны, но для двух i2s его хватает.
Из существенного: не выведен Adc а он был бы полезен измерять напряжение батареи. Пока не знаю что с этим делать.
В F11AMIM13 выведен максимум, есть adc и флэшка доступна для перепайки но он дороже.
Кстати на али нае... дезинформируют:
в описании RAK477 пишут RTL8711AM тогда как по описанию на сайте производителя sdram в нем нет.
RAK477 небольшой низкой мощности низкая стоимость UART последовательный порт wi fi промышленного класса модуль | wi fi IoT модуль | MQTT | RTL8711AM купить на AliExpress
На али вроде есть всего один продавец от RAK. Продавцы на али не вдаются в описания - им пофигу.
Есть ещё одна странность - RTL00 потребляет больше, чем модуль F11AMxx, что особенно заметно в энерго-эффективных режимах. Странно, т.к. F11AM надо постоянно регенерировать SDRAM, а в RTL00 её нет. (Про баг со светодиодами в RTL00 разговор не идет) Возможно правильнее настроены eFuse (?), их производитель (FN-Link) вписывает и нормальный MAC...
GoblinHero
Купил на али вот такой модуль:
RTL8710 Wi Fi Модуль Приемопередатчика Совет По Развитию Тест Беспроводной Передатчик Приемник для Arduino купить на AliExpress
Приобщаюсь. Уже научился лить прошивку через wi-fi и моргать светодиодиком. Вопрос, для чего на этой плате кнопка test? Я попробовал прозвонить - такое впечатление, что она просто замыкает питание на землю через резистор. Или нет?
