Настройки SPIFFS какие и льете в Sonoff или в другой модуль?Делаю всё по инструкции. FileNotFound
Правильно скеч вы прошили, а файловую систему не загрузили.Sonoff шил по инструкции. Как видно из скрина, прошивка залита. В браузере после ввода IP 192.168.4.1 открывается страница с надписью FileNotFound. Где смотреть настройки SPIFFS ?
сейчас опять фигня
А вот что бы фигни не было, для этого и прошивают.для чего вы их прошиваете?
А там в этой розетке точно esp8266 стоит?Добрый день!
Не могу прошить розетку S20. При подключении UART к контактам на плате зажимаю кнопку. Но программа прошивки не коннектится. При нажатии прошить на UART загорается диод почему то GND
Прошивка под sonoff самый первый. Так что реле было сделано только одно.добрый день , прошился вашей прошивкой возникло несколько вопросов
добавление и управление дополнительными реле, не работает планировщик задания ( не выставляются время, точнее не коректируются и не сохраняются), и не получилось сохранить планировщик сценариев .Есть варианты решения?
