Прошивка Sonoff
Alexandr86
Добрый день! решил пробовать последнюю прошивку. не компилится. библиотеки по dht у меня две. arduino-DHT-master и DHT-sensor-library-master.
Подскажите. либо версия ардуинки нужна 1.6?
Раньше в 1.8 скетч собирался без ошибок.
tretyakov_sa
Где взять библиотеку написано в коде рядом с объявлением библиотеки. Старую нужно убрать.
Alexandr86
Да. действительно все ок. спасибо. Тестирую. Осталось разобраться как FS компилить и загружать через ардуину.
Заметил интересный момент. файловая система не грузится в любом другом браузере, кроме chrome, причем работает только на последних версиях хрома. адаптировать файловую систему есть возможность для любого браузера? jawa стоит настроеная, но даже в interenet explorere не видит странички.
tretyakov_sa
Как раз interenet explorer последнее чем нужно пользоваться. На компьютере работает во всех основных браузерах. Если до этого была более загружена другая версия прошивки обязательно делайте ctrl+F5. Нужна очистка кешь. Как заливать fs смотрите в моих видео.
Alexandr86
Прошивка и правда лучшая по сравнению с имеющимися в доступе.
Все исправно работает. DHT22 подключил без 10кОМ - работает , поверил с точным термометром - совпадает в приделах градуса. влажность врет. ) но это не страшно.
Можете в двух словах рассказать , как на сонофе поднять соединение клиент-сервер через вайфай сеть и интернет. пока не могу въехать.
tretyakov_sa
Вопрос не понял. Лучше напишите, что вы хотите получить простыми человеческими словами :)
Don
Доброй ночи.
Проверил таймер , не работают.
При ручном включении устройства ( кнопкой) , не отображается статус вкл. выкл. в программе
Alexandr86
Добрался до ответа наконец-то.
от устройства хотелось получить удаленное управление по средствам интернет.
то есть , нахожусь я не дома. но, подключившись к устройству хотелось бы увидеть температуру и при необходимости включить реле. Пока толку не хватает правильно сделать адресацию и получить управление.
Можете подсказать как это сделать. видео к сожалению посмотреть пока не могу. Спасибо.
shotdown
Подскажите, подойдет ли данная прошивка и способ для Sonoff dual ?
и будет ли возможность управлять двумя реле?
tretyakov_sa
Скорее всего будет. Проще проверить. Можно сделать и для двух реле. Нужно знать, к какой ноге подключено второе реле.
