Вы так в этом уверены? Там пики поболее 100мА будут. Хороший конденсатор во время работы спасёт, наверное, но при старте помочь никак не сможет. Ему самому зарядиться надо прежде чем помогать. И 500 мкФ - это ни о чём. Там на пару секунд надо около 300мА. Откуда они возьмутся?В рабочем режиме ЕСПка потребляет 80мА.
Ставте больше MCP1640, две-три штуки например, обвеска вся та же, нужно добавить только дросселя.Имеется батарея 1.2В и MCP1640 1.2->3.3В, который даёт 100мА. В рабочем режиме ЕСПка потребляет 80мА. А вот запускатся с таким малым током не хочет. Какие хитрости придумать чтобы запустить ЕСПку? Конденсатор 500мкФ не помог.
здорово! Это вариант вечного двигателя? Мощность потребляемая от источника значительно меньше мощности потребляемой нагрузкой. Как удалось достичь? Два повышающих преобразователя и суперконденсатор ( в простонаречии ионистор ? ) творят чудеса.В зависимости от режим средний ток от первичного источника не более 10 ма
В AP не выживет. Там всегда за 3.3В*0.08A=0.264 Вт - за два раза больше, чем ваш источник. Вроде 0.3 Дж в сек вынь и положь.Место ооочень мало, конденсаторы большые - решил попробовать более мощный бустер. LTC3423/24 , LTC 3401/02 , до 1/2А по описанию и до 0.8А по графикам эфективности. Стал на вопросе на какой частоте делать быстер - 3МГц, 1МГц или 300кГц. Какая частота меньше всего будет влиять на работу ЕСПки? По КПД 300кГц на много экономичнее чем 3МГц.
ЕСПка должна работать в режиме АП с максимальной мощности/дальности действия
а что 1.2 вольный аккамулятор не должен иметь соответствующую емкость? Да ещё куча конденсаторов. Можно автомобильный кондер взять на 1 или 2 Фарада, будет прикольно. Только его заряжать час придётся.10A/ч чтобы на сутки хватило ?
Вот в самый раз. Может пару недель протянет в режиме SoafAP и передаче на полную катушку, как хочет автор темыа что 1.2 вольный аккамулятор не должен иметь соответствующую емкость? Да ещё куча конденсаторов. Можно автомобильный кондер взять на 1 или 2 Фарада, будет прикольно. Только его заряжать час придётся.
Немогу - условия работы слишком жесткие - очень сильные удары и вибрация@sasasa ставьте LiPo аккумулятор на 3.7 и не парьтесь. Получится компактнее и проще. Теоретически, можно вообще без стабилизатора, если заряжать отдельно.
По тому, что реальное потребление при непрерывной передаче в режиме AP у ESP8266 за 450 mA.Немогу - условия работы слишком жесткие - очень сильные удары и вибрация
А почему то 1.2В акумулятор не потянет - 1А в пиках же не проблема. У меня тут предусмотрен Eneloop 800мАч
В тестах от 240мАх LiPo 4 часа работал.
560mAh Li-ion 6+ часа
Никакие.Имеется батарея 1.2В и MCP1640 1.2->3.3В, который даёт 100мА. В рабочем режиме ЕСПка потребляет 80мА. А вот запускатся с таким малым током не хочет. Какие хитрости придумать чтобы запустить ЕСПку? Конденсатор 500мкФ не помог.
ставьте батарею 3*1.2в будет 3.6 в можно включать без стабилизатора, но только не сразу после заряда. Там до 1.4*3=4.2 в дойти может.Немогу - условия работы слишком жесткие - очень сильные удары и вибрация
Не получится - максимальное для чего есть место это 2х 2/3ААА + компактный бустер. Поставив 2х2/3ААА не вижу ощутимого выйгрыша, так как всё ровно нужем бустер. Есть ещё вариант 3х1/3ААА, но там акумуляторы неизвестного производителя и ёмкость критически низка - 150мАч. В то же время используя ААА я могу паставить Eneloop, который пока не огорчал в других проектах.ставьте батарею 3*1.2в будет 3.6 в можно включать без стабилизатора, но только не сразу после заряда. Там до 1.4*3=4.2 в дойти может.
Не совсем понял на счёт среднего потребления тока. Замеряя показывает 80мА и это подтверждается тестами на LiPо если смотреть по времени работы от известной ёмкости заряда. Если среднее 80 и в пиках пусть даже до 450, то получаестся ААА должна выдержать примерно 1.5-2А в пиках, что вполне реально. В худшем случае 0.22Ф кондёр поставить, а средний ток с батарейки в 300мА это совсем нормальный рабочий режим.реальное потребление при непрерывной передаче в режиме AP у ESP8266 за 450 mA.
