Вопрос Как запустить ЕСПку от источника с 100мА.
@nikolz esp-now ?
Можно сигналку для машины слепить.
Вы бы идеей поделились, может автор и сделал бы по другому.
@rst вы утрируете. Нормальный холодильник, если его не открывать держит не менее двух дней заморозку. От ведра воды при нормальной гидроизоляции ничего не протечет, тем более вверх по двери к esp. В обычном многоквартирном доме перерыв в два дня в подаче электричества вероятен как попадание метеорита в окно квартиры. Так что идея имеет право на жизнь.
rst
Да ладно! Протечёт и от гораздо меньшего. Вот когда столкнётесь с такими случаями - тогда и будете писать. Я (с длительными командировками) уже насмотрелся всякого и знаю это по своему опыту. Если Вы не разу такого не видели это не значит, что такого не бывает. Даже небольшое количество воды из батареи (всего лужа на полу), превращается в потёки на стенах соседей снизу.
И откуда Вам известна какая гидроизоляция у соседей сверху? И что она вообще там есть?
Вы в каком веке живёте? В нашем веке существуют дома выше одного этажа. А это значит, что вода может притечь от соседей сверху. Не задумывались об этом?
Потрудитесь хотя-бы почитать мои посты выше.
Год назад в соседнюю квартиру въехал неадекват. Так у них каждый вечер из-за чего-то там в квартире вышибало автомат. И даже бывало - несколько раз за вечер. После чего он лез в щиток и начинал там дёргать за всё подряд. В том числе и отключал чужие автоматы. И оставлял их так.
И подобных субъектов в многоквартирных домах - пруд пруди.
А теперь представьте, что Вы уехали из дома в командировку/отпуск на пару месяцев, а на следующий день подобный субъект полез в щиток на вашей площадке. И сколько времени простит квартира без питания?
А если соседи сверху затопили вас слегка и даже сами этого не заметили (что тоже встречается сплошь и рядом), а вас также никого не было дома долгое время?
PS: Ещё раз для всех - если Вы не умеете представить что-то и не имеете опыта, это не значит, что этого нет и не может быть. Это только говорит о вашем опыте и умении прогнозировать.
rst
Если начнет затоплять то замок пошлет сообщение автору
Наверное лучше оставить второй обычный замок и при длительных отъездах закрывать дверь на него. А электронный оставлять открытым.
Тем более, что часто нужно оставить дубликаты ключей родственникам/друзьям чтобы присмотрели/полили цветы/покормили кошку/... .
@rst причем тут батареи и гидроизоляция соседей снизу? Если вы в собственной кухни гидроизоляцию не сделали, то винить нужно только себя. По СНИП она обязательна. У меня от ведра воды на кухне к соседям ничего не протечет. Это о моем опыте и предусмотрительности ;)
И давайте заканчивать оффтоп. К теме это явно не относится.
я бы сделал ключ отдельно но как я понял желают чтобы смартфон использовать
ключ можно сделать на суперкапе все монолит
сейчас китайцы предлагают беспроводные выключатели без источника питания. Стоит пьезоэлемент и от нажатия генерит импульс, которого хватает для питания передатчика на 433 МГц с кодировщиком. Вот такое приспособить - было бы классно. Но боюсь энергии может не хватить для запуска esp в брелоке. Или хватит? Напряжение там большое. Надо будет заказать и посмотреть какой они преобразователь используют.
ссылки не работают однако
Извините, не проверил. А у китайцев всё через одно место сделано, даже ссылки из приложения. Попробуйте сейчас, должны работать. Во всяком случае на телефоне открывает.
не понял про генератор на двадцать лет
их бывает сложно понять. В другом месте есть параметр 200000 переключений, думаю они исходили из этого в расчете 25-30 переключений в день.
Paul_B
Я вот не понял почем 4 дня.
Потому что модуль переходит в режим 2 минуты работает (подключается к сетке и создает свою точку доступа), а 15 минут питание на нем Attiny отключает. Такой режим нужен, чтобы хоть раз в 15 минут можно было открыть дверь удаленно через интернет. При этом открыть дверь с радиобрелка или через сенсор на самом замке можно всегда.
Paul_B
а зачем ее светить? чтобы любопытные взламывали пока вас нет дома?
Точки доступа, парольные, естественно. Можно их сделать еще невидимыми.
А точки доступа они должны создавать, чтобы несколько модулей могли самоорганизаваться в сеть. Это если нет домашней сети. Все это настраивается в настройках каждого модуля:
В прикрепленном файле-4, например быстренько создал правило, что при превышении температуры на модуле "Овощи на балконе" больше 70 градусов, перевести ногу G4 в состояние HIGH, что означает открыть дверь.
Paul_B
Если бы цель был замок, то на Attyny13 на батарейке 18650 работал бы год, т.к. Attyny всегда спит, а просыпается по появлению сигнала с сенсора и/или радиобрелка. Но весь нюанс, чтобы дверь можно было открыть через интернет. Также дверь может быть открыта при условии обнаружения затопления - один модуль лежит на полу в ванной (на кухне, где угодно) и следит за протечкой. При обнаружении протечки, он подает сообщение на модуль, контролирующий замок и тот открывает дверь. Так же можно по температуре. Программа универсальна и она одна, все настраивается через браузер на каждом модуле - набор любых правил, которые модуль записывает в SPIFFS.
Сейчас у меня на этих модулях реализовано: замок двери, подогрев ящика с картошкой на балконе, передерг питания WiFi камер, если до них пропадает пинг, полив на балконе и в 2-х комнатах (причем модуль следит сам за состоянием почвы). Элементарно можно сделать, естетственно, управление любой розеткой, а также перекрытие воды при обнаружении протечки (электрозадвижки давно куплены, никак руки не дойдут их поставить).
Paul_B
у вас весь эфир забит вашими точками доступа
Соседи не жалуются?
А они не знают откуда звон.))) Повторяю, точки можно сделать hidden.
Сейчас как бы универсальность, я могу к любому модулю, если он в домашней сети, подключиться через браузер и напрямую посмотреть диаграммы, например.
Paul_B
К тому же соглашусь с мнением в вашем топике:
В этом случае смысла в ESP нет никакого. Раз есть отдельный МК и всё равно нужен какой-то центральный узел с WiFi-модулем, то просто заменяем везде ESP на nRF24L01+ и получаем в разы меньшее потребление. Либо какой-нить другой простой радиомодуль
Paul_B
Может расскажите в общих чертах как это вы делаете?
ОЧЕНЬ ПРОСТО.
Попробуйте организовать точку доступа так:
Hidden_SoftAP = true;
Channel=1;
WiFi.softAP(SoftAP_ssid.c_str(), SoftAP_pass.c_str(), Channel, Hidden_SoftAP);
И посмотрите на ноутбуке список доступных WiFi сетей.
ОЧЕНЬ ПРОСТО.
Channel=1;
Поясняю:
Вы не сеть скрываете, а скрываете SSID
Обычно AP передает кадры маяка для объявления информации о существовании сети.
Если SSID скрыт то вещание кадра маяка не делается.
Выключение вещания на AP не мешает кадру маяка быть переданным с SSID=NULL.
Скрытие SSID не обеспечивает безопасность работы сети.
Так как лишь отключает излучение кадра маяка, но не шифрует передаваемые кадры.
В ESP такие сети можно обнаруживать функцией
wifi_station_scan()
с параметром show_hidden; //scan APs of which ssid is hidden.hidden
В эфире не виден лишь маяк сети так как он не излучается AP, но
пакеты такой сети можно перехватывать и распаковывать так как они не защищены
вот тут подробнее как к ней подключиться
How to discover the hidden ssid of a WiFi network with these simple steps
Paul_B
Скажите а влажность 100 и более процентов
Там не 100 и более, а 99 с копейками - это датчик dht22 в замкнутом пластиковом ящике на холодном балконе с пластиной-подогревом. Видать при включении подогрева внутри на стенках осаживается конденсат и влажность большая. На графике тот самый момент начала экспериментов.
Там еще можно вывести кучу графиков - частоты включения GPIO на каждой ноге, аналоговый сигнал, если он есть, заряд аккумулятора, если присутствует.
Количество данных - все для информации. Делал когда программировал, оставил.
понятно, но зачем эта информация?
Вы не задумывались над этим вопросом?
Какой смысл ее отображать и тратить ресурсы на это?
Я например не встречал, чтобы кто то,
показывающий такие картинки на его творении,
мог бы внятно рассказать зачем он это отображает
и привести хотя бы один пример, когда он эту информацию использовал.
Может лучше звездное небо показывать?
Paul_B
wifi_station_scan()
Прикольно.... Вы сами пробовали? Вот попробуте.
Я попробовал - вместо скрытой сети появляется "пустое" имя. Просто она понимает, что есть сеть, но имя ее не знает. Это как "Другие сети" на ноутбуке.
