Скрыть объявление
Вопрос Как запустить ЕСПку от источника с 100мА.
Тема в разделе "Общие вопросы по esp8266", создана пользователем sasasa, 8 апр 2017.
  1. sasasa
    sasasa Новичок
    131
    2
    Имеется батарея 1.2В и MCP1640 1.2->3.3В, который даёт 100мА. В рабочем режиме ЕСПка потребляет 80мА. А вот запускатся с таким малым током не хочет. Какие хитрости придумать чтобы запустить ЕСПку? Конденсатор 500мкФ не помог.
  2. Сергей_Ф
    Сергей_Ф Moderator Команда форума
    2.198
    227
    Вы так в этом уверены? Там пики поболее 100мА будут. Хороший конденсатор во время работы спасёт, наверное, но при старте помочь никак не сможет. Ему самому зарядиться надо прежде чем помогать. И 500 мкФ - это ни о чём. Там на пару секунд надо около 300мА. Откуда они возьмутся?
  3. Сергей_Ф
    2.198
    227
  4. TRO
    TRO Читатель
    56
    7
    Ставте больше MCP1640, две-три штуки например, обвеска вся та же, нужно добавить только дросселя.
    Я бы вообще по быстрячку одну ножку отогнул(для дросселя) и сверху понапаивал .
    Это менее габаритно чем конденсаторами пытатся выравнивать.
  5. Сергей_Ф
    2.198
    227
    здорово! Это вариант вечного двигателя? Мощность потребляемая от источника значительно меньше мощности потребляемой нагрузкой. Как удалось достичь? Два повышающих преобразователя и суперконденсатор ( в простонаречии ионистор ? ) творят чудеса.
  6. sasasa
    sasasa Новичок
    131
    2
    Попробовал дать 3V на вход MCP1640 , должен давать >350мА на выходе, но всё ровно без результатов. Зависает на какой то промежутной фазе с потреблением 70мА.
    В режиме программирования всё без проблем.
  7. pvvx
    8.965
    1.301
    Возьмите что-то подобное паре банок на 33 000 мкФ на 25 В. Включите на них повышающий до 25В DC-DC, а от него - понижающий DC-DC. В загрузку поставьте rapid-loader (уменьшит на 0.3 сек загрузку и потребление в до включения WiFi, т.к. отключает на время загрузки WiFi и загружает лоадер SDK от/в 5..10 раз быстрее) и сразу по инициализации:
    1) ограничение tx rf единиц до 15 :)
    2) Sleep mode LIGHT для WiFi.
    3) Режим station и соединение с AP с фиксированным IP.
    Возможно успеет, влететь в sleep после соединения за 1.4 сек с внешней AP, пока разрядятся кондеры до 3-х вольт. Тогда среднее потребление, если не будете ничего посылать или принимать модулем :), будет от 15 до 35 mA по 3В в зависимости от эфира в WiFi.
    Т.е. в предел вашего источника с учетом КПД DC-DC (0.03*3 = 0.1 Вт, а источник 0.12 Вт). Вдруг выживет пару минут :)
    А вот с DC-DC повышающем с 1.2В в 25 придется повозиться. Хорошо если достигнете 70% КПД. Если достигнете цифири 70% - стучитесь, скажу как это делается лучше и на чем :p
    PS: 33 000 мкФ заряженный на 25В - это около 10 Дж, ESP хватит на десяток секунд работы...
  8. sasasa
    sasasa Новичок
    131
    2
    Место ооочень мало, конденсаторы большые - решил попробовать более мощный бустер. LTC3423/24 , LTC 3401/02 , до 1/2А по описанию и до 0.8А по графикам эфективности. Стал на вопросе на какой частоте делать быстер - 3МГц, 1МГц или 300кГц. Какая частота меньше всего будет влиять на работу ЕСПки? По КПД 300кГц на много экономичнее чем 3МГц.
    ЕСПка должна работать в режиме АП с максимальной мощности/дальности действия
  9. pvvx
    8.965
    1.301
    В AP не выживет. Там всегда за 3.3В*0.08A=0.264 Вт - за два раза больше, чем ваш источник. Вроде 0.3 Дж в сек вынь и положь.
  10. Сергей_Ф
    2.198
    227
    @sasasa ставьте LiPo аккумулятор на 3.7 и не парьтесь. Получится компактнее и проще. Теоретически, можно вообще без стабилизатора, если заряжать отдельно.
  11. pvvx
    8.965
    1.301
    Угу - 10A/ч (китайских) чтобы на сутки хватило ?
  12. Сергей_Ф
    2.198
    227
    @pvvx у @nikolz с 1 вольта потребление 10мА. :) А Вы плохо считаете, у него лучше :)
  13. Сергей_Ф
    2.198
    227
    а что 1.2 вольный аккамулятор не должен иметь соответствующую емкость? Да ещё куча конденсаторов. Можно автомобильный кондер взять на 1 или 2 Фарада, будет прикольно. Только его заряжать час придётся.
  14. pvvx
    8.965
    1.301
    Вот в самый раз. Может пару недель протянет в режиме SoafAP и передаче на полную катушку, как хочет автор темы :)
    [​IMG]
    В режиме AP ESP8266 превращается в утюг. Вспоминайте, сколько это Вт рассеивания при габаритах модуля и температуре за +70 С... :)
    ESP01 на первых прошивках при непрерывной передаче с удаленным соединением (слабый сигнал - tx rf на полную) после 1.5 Вт входил в цикл лампочки и умирал, пока не вписали ограничение передатчику...
    Сергей_Ф нравится это.
  15. sasasa
    sasasa Новичок
    131
    2
    Немогу - условия работы слишком жесткие - очень сильные удары и вибрация
    А почему то 1.2В акумулятор не потянет - 1А в пиках же не проблема. У меня тут предусмотрен Eneloop 800мАч
    В тестах от 240мАч LiPo 4 часа работал.
    560mAh Li-ion 6+ часа
  16. pvvx
    8.965
    1.301
    По тому, что реальное потребление при непрерывной передаче в режиме AP у ESP8266 за 450 mA.
    Espressif стесняется это писать и мухлюет (дает значения среднего тока за периоды, в которых передатчик активен несколько процентов):
    А полную нагрузку чип не выдерживает. 5x5 мм не способен рассеять 3.3*0.45=1.485 Вт при тех топологиях плат модулей.
    Espressif знаменит таким - ни один параметр в их PDF-ах не соответствует реальным.
  17. sharikov
    sharikov Авторитетный участник сообщества
    596
    52
    Никакие.
    Для запуска и устойчивой работы esp требуется 400мА. Если меньше - виснет.
    Для RTL так же.
    400ма esp потребляет примерно 0,2сек. При 0,2 сек конденсатор никакой разумной емкости не поможет. Не верите - считайте потребный заряд в кулонах.
    Итого: чтобы работало нужно питание не менее 400ма в непрерывном режиме.
  18. Сергей_Ф
    2.198
    227
    ставьте батарею 3*1.2в будет 3.6 в можно включать без стабилизатора, но только не сразу после заряда. Там до 1.4*3=4.2 в дойти может.
  19. sasasa
    sasasa Новичок
    131
    2
    Не получится - максимальное для чего есть место это 2х 2/3ААА + компактный бустер. Поставив 2х2/3ААА не вижу ощутимого выйгрыша, так как всё ровно нужем бустер. Есть ещё вариант 3х1/3ААА, но там акумуляторы неизвестного производителя и ёмкость критически низка - 150мАч. В то же время используя ААА я могу паставить Eneloop, который пока не огорчал в других проектах.
    Не совсем понял на счёт среднего потребления тока. Замеряя показывает 80мА и это подтверждается тестами на LiPо если смотреть по времени работы от известной ёмкости заряда. Если среднее 80 и в пиках пусть даже до 450, то получаестся ААА должна выдержать примерно 1.5-2А в пиках, что вполне реально. В худшем случае 0.22Ф кондёр поставить, а средний ток с батарейки в 300мА это совсем нормальный рабочий режим.
  20. Сергей_Ф
    2.198
    227
    @sasasa а так ли необходимо режим АР? Уйдя от него можно батарейку в 2 раза меньшей мощности использовать при том же времени работы.
Поделиться этой страницей
