Простые WiFi часы
RedCat
Всем доброго дня!
Переносил вот часики из макетки в продашн так сказать, столкнулся с неприятностью, хочу предупредить - пару часов метаний позволит избежать.
Касаемо подключения DS3231. На принципиальной схеме указано подключение SDA к GPIO4, а SCL к GPIO5 соответственно. На макетке так и расключал по схеме. При переносе в корпус и распайке смотрел в код Clock5web.ino
// ----------------------------------- I2C
#ifndef NO_DS3231
const uint8_t pin_i2c_scl  = 4;
const uint8_t pin_i2c_sda  = 5;
Подключил, имел интересный вечер с постоянной и никак неизменяемой датой 17.01.2063 на DS3231 o_O.
PS Дабы два раза не вставать - уважаемый ТС, не подскажете место в коде которым зажигается точка на дисплее при подключении WiFi?
Спасибо, исправил ...
На схеме было все правильно, ошибки были в коде, исправления:
на
const uint8_t pin_i2c_sda  = 4;
const uint8_t pin_i2c_scl  = 5;
и
Wire.begin( pin_i2c_scl, pin_i2c_sda);
на
Wire.begin( pin_i2c_sda, pin_i2c_scl);
show_time.ino 202 строка:
if( str == 7 && run_serv) str32 |= 1;
RedCat
Таки двухнедельный опыт боевой эксплуатации показал крайнюю полезность изделия. ;)
Ночи у нас стоят холодные и одним глазом ночью смотреть время и мороз на улице весьма информативно.
Появились некоторые вопросы. Опрос уличного датчика сделал раз в 15 мин, через millis(). Но как-то за две недели эти миллисекунды опаздывают минуты на три. Я правильно понимаю что эти millis() отмеряются внутренним таймером камня считающем именно миллисекунды, а сам кристалл мы с успехом поправляем на правильное время по NTP?
И еще вопрос к ТС. Вот здесь люди пишут что раз уж так сложилось что у вас в проекте есть DS3231 то кошерно брать секундные тики с ее ноги SQW и использовать прерывания. Почему не пошли по этому пути?
да, так и есть.
на это есть две причины. Изучение ардуины и ESP я начал с разработки этих часов, и соответственно я тогда про эти возможности не догадывался ). И второе, а на какую ногу повесить прерывания, из свободных есть только GPIO15 а в модуле DS3231 SQW подтянут к плюсу, и в этом случае ESP может и не стартануть ...
vvi521
Уважаемые, объясните бестолковому, а почему при срабатывании будильника часы не пищат, а просто щелкают? И в браузере вместо дней недели вопросительные знаки?
Evgeniy163
У меня тоже такое бывало при обновлении по воздуху. Вроде избавился переходом на Chrome и скетч вначале компилирую, а только потом экспортирую. Шаманство конечно, но мне помогло.
По будильнику не подскажу, не пользуюсь.
очевидно, вы подключили не автопищалку, а динамик или что то подобное. Буззер должен сам пищать при подаче на него напряжения.
vvi521
Вы совершенно правы, у меня обычный динамик.
Будем искать автопищалку. Спасибо.
@voldemar2005 есть проблема с будильником при работе без rtc. Синхронизация по сети срабатывает каждый час. Будильник часто ставят на ровное число часов. Во время синхронизации, мало того что сбиваются такты у мелодии, так ещё до момента отключения сети невозможно выключить будильник. Кнопка просто не работает по условиям внутри скетча. Можно сделать приоритет отключения будильника? Ну или сделать синхронизацию настраимовой не раз в час, а реже. Уход не такой уж и большой во встроенных часах.
vovka1021
подскажите в чем ошибка?
ВНИМАНИЕ: Категория 'Sensor Control' в библиотеке MD_REncoder не является действительной. Установка на 'Uncategorized'
In file included from C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\Clock5web.ino:28:0:
C:\Users\V.S.V\Documents\Arduino\libraries\OneWire/OneWire.h:108:2: error: #error "Please define I/O register types here"
Несколько библиотек найдено для "OneWire.h"
Используется: C:\Users\V.S.V\Documents\Arduino\libraries\OneWire
Не используется: C:\Users\V.S.V\Documents\Arduino\libraries\OneWire-master
exit status 1
Ошибка компиляции для платы NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
tr558
Добрый день! Объясните пожалуйста на пальцах как настроить эти часы через web интерфейс?
@tr558 а в чём возникла трудность?
Подключаетесь к с сети, заходите на страничку часов и настраиваете. Первый раз на сеть часов и прописываете домашнюю сеть. Потом на адрес, который присвоен часам, и там все остальное.
Зажимаем кнопку настройки на часах на 2 сек, часы переходят в режим подключения к WiFi, если в часах нет настроек на свою беспроводную сеть, то создается точка доступа с адресом 192.168.4.1, подключаемся браузером на этот адрес и прописываем настройки своей WiFi сети. При последующих переходах в режим настройки будет производится подключения к этой точке доступа. Если часы собраны с дополнительным экраном, то на нем будете отображаться последние 2 числа IP адреса.
А как подключить DS1307 вместо DS3231?
Подключается он точно также по шине I2C, а вот программу надо будет переделывать. Если есть хороший интернет, то можно вообще обойтись без этого модуля (собрать с параметром NO_DS3231), время будет периодически синхронизироваться с интернетом.
vovka1021
не пойму в чем ошибка. не может скомпилироваться
C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\Clock5web.ino: In function 'void loop()':
Clock5web:331: error: 'DEBUG_MSG' was not declared in this scope
     DEBUG_MSG( "restart ...");
C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\Clock5web.ino: In function 'void check_sensor()':
Clock5web:386: error: call of overloaded 'set_brightness()' is ambiguous
     set_brightness();
C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\Clock5web.ino:386:20: note: candidates are:
In file included from C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\Clock5web.ino:32:0:
sketch\Clock5web.h:43:6: note: void set_brightness(int)
 void set_brightness(int foto = 0);
C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\Clock5web.ino:410:6: note: void set_brightness()
C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\Clock5web.ino: In function 'void set_brightness()':
Clock5web:428: error: 'DEBUG_MSG' was not declared in this scope
       DEBUG_MSG( "i=%d, foto=%d, level=%d\n", i, foto, level);
Clock5web:451: error: 'DEBUG_MSG' was not declared in this scope
     DEBUG_MSG( "brightness: %d\n", cur_brightness);
C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\ds3231.ino: In function 'void get_ds3231()':
ds3231:24: error: 'DEBUG_MSG' was not declared in this scope
     DEBUG_MSG( "DS3231 time = %d %02d.%02d.%04d %02d:%02d:%02d\n", weekday(ds3231_time), day(ds3231_time), month(ds3231_time), year(ds3231_time), hour(ds3231_time), minute(ds3231_time), second(ds3231_time));
C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\eeprom.ino: In function 'void read_settings_ESP()':
eeprom:14: error: call of overloaded 'set_brightness()' is ambiguous
     set_brightness();
C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\eeprom.ino:14:20: note: candidates are:
C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\eeprom.ino: In function 'void clear_data()':
eeprom:43: error: 'DEBUG_MSG' was not declared in this scope
   DEBUG_MSG("EEPROM set default\n");
C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\max7219.ino: In function 'void max_init()':
max7219:19: error: call of overloaded 'set_brightness()' is ambiguous
   set_brightness();
C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\max7219.ino:19:18: note: candidates are:
C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\ntp.ino: In function 'bool get_ntp_time()':
ntp:6: error: 'DEBUG_MSG' was not declared in this scope
   DEBUG_MSG("Starting UDP");
C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\ntp.ino: In function 'time_t getNtpTime(IPAddress&)':
ntp:38: error: 'DEBUG_MSG' was not declared in this scope
   DEBUG_MSG( "Transmit NTP Request to ip: %d.%d.%d.%d\n", timeServerIP[0], timeServerIP[1], timeServerIP[2], timeServerIP[3]);
C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\show_time.ino: In function 'void show_time(bool)':
C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\show_time.ino:7:8: warning: unused variable 'out' [-Wunused-variable]
   byte out;
C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\web.ino: In function 'void handleRoot()':
web:210: error: too few arguments to function 'String html_begin_body(bool)'
   str += html_begin_body();
C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\web.ino:179:8: note: declared here
 String html_begin_body(bool show_foto)
C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\web.ino: In function 'void handleTime()':
web:264: error: too few arguments to function 'String html_begin_body(bool)'
C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\web.ino: In function 'void handleWiFi()':
web:392: error: too few arguments to function 'String html_begin_body(bool)'
C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\web.ino: In function 'void handleSetParam()':
web:612: error: call of overloaded 'set_brightness()' is ambiguous
   set_brightness();
C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\web.ino:612:18: note: candidates are:
C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\wifi.ino: In function 'void sta_init()':
wifi:6: error: 'DEBUG_MSG' was not declared in this scope
     DEBUG_MSG("STA client '%s' started ...\n", eeprom_data.sta_ssid);
C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\wifi.ino: In function 'bool sta_check()':
wifi:24: error: 'DEBUG_MSG' was not declared in this scope
     DEBUG_MSG( "Local IP: %d.%d.%d.%d\n", localIP[0], localIP[1], localIP[2], localIP[3]);
C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\wifi.ino: In function 'void ap_init()':
wifi:33: error: 'DEBUG_MSG' was not declared in this scope
   DEBUG_MSG("softAP '%s' started ...\n", eeprom_data.ap_ssid);
C:\Users\V.S.V\Desktop\Clock5web\wifi.ino: In function 'void check_serv()':
wifi:106: error: 'DEBUG_MSG' was not declared in this scope
       DEBUG_MSG( "stop_serv");
exit status 1
Pilnikov
voldemar2005,
обновил архив, проверьте сейчас. И папку с исходниками (Clock5web) надо положить в место которое указано в настройках Arduino IDE "Размещение папки скетчей".
Спасибо огромное вам за труды, я взял когда то давно ваш проект за основу - получилось так
https://esp8266.ru/forum/threads/nuzhna-pomosch-s-led-matricej-esp-arduino.2408/#post-35649
Кино
V_20170504_161319[1].mp4
V_20170504_223125[1].mp4
V_20170504_223306[1].mp4
V_20170504_223456[1].mp4
Это все одна и та же прошивка
Мои часики поддерживают тоже кучу всего.
Предлагаю объединить усилия для совместного развития проекта.
ToDo:
Доделать поддержку датчиков dht11(22), ds18b20
Сделать элемент управления "Календарь" дабы выводить в бегущую строку события в определенные дни недели (дни рождения праздники и т.д.)
Прицепить к будильникам интернет радио (посредством такого шилда НОВЫЙ VS1053B VS1053 MP3 Музыка щит совета Модуль с TF слот для карты Для Arduino UNO R3 купить на AliExpress)
Заменить мелодии будильника на "нормальные мп3"
Сделать часы "говорящими"
  • Like
Реакции: SES
