Потребление Omega 2 + с базовой прошивкой при подаче питания через стабилизатор lm1117-3.3 (надо вычесть 5.3 mA его потребления):
Полный старт Omega2p ужасно долгий. Только к 60-ой секунде происходит открытие его страницы через его подключение к AP WiFi роутера и появление в сети AP самого модуля
... При всех включенных устройствах: USB, Ethernet, WiFi AP+ST среднее "устаканившееся" потребление около 430 mA, с пиками к 780 mA. Полностью продувает
MIFI, по данному показателю и по цене.
Но если снижать частоту или "тротлить", да оставить только WiFi, то получим уровень потребления примерно уровня ESP-32S. Если сильно постараться (выкинуть *unix), то можно догнать и ESP8266, но что делать с начальными стартовыми пиками тока за 120 mA (старт uboot) - неизвестно.
Попробовал проабгредить другой модуль так-же, как и первый, а то что-то явно не то с первым (может брак? Или что-то прописал не то во время тестов?).
В итоге потребление почти в 2 раза меньше:
При этом первый и греется больше, но всё работает
(есть ещё несколько модулей...
На втором выходит к моменту запущенных AP+STA WiFi средних 190 mA, с пиками за 420 mA...
