=AK=
Сгодятся и обычные диоды если от добавить резистор 1 кОм между диодами и пином.Вообще ESD защиту принято делать как-то так
А высеры pvvx лучше игнорировать, он как обычно несет всякий бред.
Ну не такой бред как =AK=. До такого бреда, я ещё не дорос:Сгодятся и обычные диоды если от добавить резистор 1 кОм между диодами и пином.
------Мало того что вы напрасно греете окружающее пространство, такой ток вызывает ускоренную деградацию светодиода оптрона и обгорание контактов кнопки.
Как у меня на схеме? https://esp8266.ru/forum/threads/pomexozaschischennost-vynosnoj-knopki.3291/#post-49857<бред вырезан> если от добавить резистор 1 кОм между диодами и пином.
Вот уж воистину бред сивой кобылывыгорит кнопка выключателя лампочки на 220В от проходящих через неё 30 мА...
Вы в своей схеме в посте #9 нарисовали то, что я озвучил в посте #5. А то что вы причинно-следственные связи не улавливаете, так этому уже никто не удивляется.
Нда. Деменция у =AK= приближается к последней стадии...Вот уж воистину бред сивой кобылы
Какие ещё причино-следствия у вас?Вы в своей схеме в посте #9 нарисовали то, что я озвучил в посте #5. А то что вы причинно-следственные связи не улавливаете, так этому уже никто не удивляется. ==
pvvx путает ГОСТ и даташит. Ну так что еще ожидать от радиолюбителя...Открываем любой ГОСТ и параметры контактов. Возьмем первое попавшееся РЕЛЕ, т.к. у них контакты лучше, чем у китайского выключателя... Почитаем... http://www.relay-start.ru/upload/iblock/8e2/rep26-p.pdf
Угу. Таковы характеристики этого конкретного реле. Однако это никак не распространяется на невесть-какую-кнопку, используемую ТС. Невежда pvvx искренне думает, что все контакты одинаковые. А они разные, вот ведь сюрприз. И материалы контактов разные. Скажем, для позолоченных контактов минимальный ток всего 1 мкА.И обнаруживаем: Минимальный рабочий ток контактов 0.01 A, при U=24B...
Дурик =AK= что-то сообразил, раз ругается. Но не всё.pvvx путает ГОСТ и даташит. Ну так что еще ожидать от радиолюбителя...
Берем первую попавшуюся кнопку и видим, что у нее минимальный ток 10 мкА при 1В, а максимальный - всего 50 мА.
Учите матчасть, придурок. ==
Сетевой выключатель вы из носа выковыряли или еще откуда? Свечку держали или тепловизор?Сетевые выключатели у радиолюбителей позолочены? Может пуговицы позолочены?
Угу, с переляку... ==Подсталом...
Рентгеновский аппарат:Сетевой выключатель вы из носа выковыряли или еще откуда? Свечку держали или тепловизор?
pvvx увидел на фотке выключатель и думает, что это и есть "кнопка на маленькой выносной платке". Че, дитя природы, "что вижу - то пою" (с) ==Рентгеновский аппарат:
https://esp8266.ru/forum/attachments/dsc_20180323_164601_207-jpg.6040/
Сканировал первое сообщение темы, а не смотрел в зеркало...
Ну вот =AK= в очередной раз показал, что никогда не встречал никакого оборудования управления и практики у него нуль, но дурные советы давать горазд.
Да-да, с маленьким золотым контактом и ТС его спрятал, чтобы =AK= не посягал...pvvx увидел на фотке выключатель и думает, что это и есть "кнопка на маленькой выносной платке". Че, дитя природы, "что вижу - то пою" (с) ==
Во как вы себя ощущаете, оказывается.. Интересно. ==У радиолюбителя физика другая, т.к. он живет в другом измерении.
Ваш варистор годится для защиты от статического электричества. Но даже при этом схема применения должна быть не такая бездарная радиолюбительская как у вас.- эквивалентная схема защитного варистора = пачка диодов Шоттки и стабилитрон, к чему вы так стремитесь.
Я прекрасно знаю, что самое нелепое и идиотское, больше распространяется, т.к. воняет. Пример к этому - =AK=.Схема на диодах имеет более широкую область применения. Что вам невдомек в силу вашего полного невежества. ==
pvvx обосравшись, источает потоки вони и бреда ==высер
Приведенная схема работает и там нечему вонять.pvvx обосравшись, источает потоки вони и бреда ==
Работает, пока нет электростатического разряда. А после разряда перестает работать. То есть, варистор там стоит зря и ни от чего не защищает. Потому что схему рисовал невежественный радиолюбитель pvvx, который ни бельмеса не смыслит в электронике ==Приведенная схема работает и там нечему вонять.
Проверьте.Работает, пока нет электростатического разряда. А после разряда перестает работать. То есть, варистор там стоит зря и ни от чего не защищает. Потому что схему рисовал невежественный радиолюбитель pvvx, который ни бельмеса не смыслит в электронике ==
Там одни общие слова. А вашей невежественной схемы нет. ==
PDF от производителя на элемент в схеме приведен. В нем описаны номерки спецификаций по которым можно уточнить все параметры.Там одни общие слова. А вашей невежественной схемы нет. ==
Простейшее решение, если получаете ложные срабатывания на GPIO выводе кнопки уже указано - уменьшить подтягивающий резистор и выкинуть оптрон.Я смотрю, тема поднятая мной, вызвала большой общественный резонанс...
Все ваши советы внимательно завтра почитаю и попробую определиться с причиной помех, когда доберусь непосредственно до самого устройства.
