=AK=
Тут у вас знаний больше, но по приведенной мной схеме делают все кнопки Reset/Flash на любых устройствах ESP.
И даже на брендовых поделках типа Sonoff (Basic, S20 и т.п.).
Даже именитая ESPURNA делает точно так же:
Я не в курсе что такое ESPURNA и что за перец этот Хосе Перец. Но я точно знаю, что кондер параллельно кнопке навешивать нельзя, ибо тогда кнопка сама становится источником помех. Если для кнопки нужен кондер, его надо подключать так:
=AK=
Горячечный бред невежественного идиота, пытающегося натянуть сову на глобус. С учетом вашей заслуженной репутации наглой лживой твари, доверия вашим "измерениям" (сикось-накось, кось на сикось) нет ни на грош. =:D=
Вы даже не способны допедрить, что ваш варистор ставится для защиты от статики, а потому тестировать его надо разрядником 4кВ/8кВ, контактный/бесконтактный метод. Вы же невесть зачем пыжитесь имитировать EFT помехи, по невежествy подавая импульсы прямо на варистор. Учите матчасть. Стандартов не знаете, так хотя бы статью перечитайте еще раза три, может, чего-то дойдет. =:D=
Ну пока я не соврал ни разу, а вы в каждом сообщении :p
Сделайте свои замеры.
Единственные замеры от вас выглядят как дитё пытается подключить осциллограф и делает съемку дрожащими руками:
https://esp8266.ru/forum/attachments/wemos_mod_current-png.4934/ пытаясь сравнить данную кашу :) Потом на данной кофейной гуще строит выводы о совершенно не связанном с этим. :)
Вы даже не способны прочитать, для чего ставятся данные варисторы, хотя-бы на сайте производителя. Уж куда нам до вас и ваших стандартов врать в каждом абзаце. :) Как такого достичь?
Ущё в арсенале (музее =AK=) есть пиленные ножовкой платы модулей с уверением что так оно лучше работает :) Последний пик - =AK= достиг абсорбции и поляризации в проводнике... :)
Хто такие EFT помехи знают только в EC. У нас своя грамота и словеса и мы не 'скачем'.
=AK=
Мартышкин труд.
Помехоустoчивость проверяют не бессмысленными радиолюбительскими "замерами" невесть-чего и невесть-как, а по отсутствию сбоев и отказов. Соберите свою схемку с варистором, включите питание и разряжайте на варистор имитатор помех, 8кВ по воздуху и 4 кВ контактным способом. А потом расскажите:
- осталось ли ваше устройство работоспособным, особенно тот пин, который вы якобы "защитили" варистором
- сбойнуло, зависло или перезагрyзилось ваше устройство, или же сохраняло полную работоспособность, пока вы шарашили в него 8 кВ разряды.
Об исполнении доложите. =:D=
Мартышкин труд.
Слышали уже это всегда.
Всем уже известно, что с радиотехникой вы не связаны, а типа "тиоретик"-дворник :)
Осталось работоспособным и даже не заглючило и пин рабочий.
Миниатюрное решение: варисторы Littelfuse для поверхностного монтажа
=AK= проснитесь - на дворе 2018 год, а не 1960-й. Многослойный варистор это не тот, что стоял в телевизоре, когда вы проходили в ПТУ начало радиотехники...
Варистор V22CH8 может использоваться для защиты от аварийного повышения напряжения в бортовой сети автомобиля при обрыве цепи аккумулятора. (100A SMD) В вашем решении 1N4748A -> Импульсный ток стабилитрона 205 мА :)
Почитайте про современные защиты от грозового разряда...
Но у вас модуль то другой. В его схеме кнопка RESET не замыкает кондер.
В цепи RESET пачка резисторов к GPIO16 и транзистор прикрученный к микросхеме USB-UART. Сброс производится с 3 источников.
Если кнопка на проводах общей длины в 20 мм и кондер в 0.1 мкФ - то это контур на пару МГц и ничего дикого он не излучает при замыкании через своё сопротивление и ESR кондера заряда на 3В.
Другое дело, что заряженный конденсатор, при отключении питания разряжается через вывод процессора... По этому ставить туда кондеры на мкФ не рекомендуется. Время разряда RC цепи должна быть аналогична или менее времени падения напряжения на процессоре или учитывать максимальную допустимую энергию рассеивания внутренней защиты выхода. Из этих параметров и выбирают 1..10 нФ и около 10 кОм на RESET.
=AK=
Это вы опять врете, поскольку не проверяли. А если бы проверили, то как минимум получили бы сбой. Как дошло до дела, "практик" тут же слился на копипастинг рекламных материалов.
Вопрос не в варисторах, а в том что лично вы не умеете их применять. Ставите туда, где от них никакой пользы, а обвеску делаете с бессмысленными номиналами.
Ибо вы вообще ни бельмеса не понимаете в электронике вообще и в помехах в частности, и ваши посты об этом наглядно свидетельствуют. =:D=
Это демонстрация несведущему в электронике =AK= альтернативных источников с аналогичными тестами. :p
Проверял. Показать снимок TBC или электрошокера?
У вас же только смартфон в больнице и викопедия. :)
RTL871x и прочие не сбоят от разряда.
ESP8266 - сбоит. И виснет в дровах WiFi до "протектед" даже от работающего рядом WiFi. Ему и разрядов не надо. :)
На ESP-01 половина ног в воздухе висит и ловит всё что угодно...
Вы когда последний раз делали СШП излучатель и приемник (геофизика)?
Или пром.оборудование, которое не выключают годами и при этом сваривают и т.д..?
Наверно никогда... Только в журналах в туалете своей психушки :)
Покупатели очень обрадуются, если будет стихийный сбой - им потом часами ждать выхода на номинальные рабочие режимы...
Для больного =AK=, который не может рассчитать ток кондера закорачиваемого кнопкой:
SimSurfing
Индуктивность проводников надеюсь за вас подсчитает ПО разводчика платы...
Измерить =AK= ничего не может - довольствуйтесь тиоретикой и напильником :D
КВИ-2 не может дать фронт 10 нс 8 кВ, как вы его не замыкайте... :p
И тут, даже в простом предложении ошибки... :(
Я не практик и не тиоретег - я между ними. От теда и знаю все ваши ошибки (с обоих сторон).
Все сбоят. Но в силу своего дикого невежества вы несете безумный ламерский бред, что якобы могут быть микросхемы, которые не сбоят от ESD. =:D=
А с какого перепугу им сбоить? Пьяный =AK= их распугал?
Вы хоть какую фигню придумайте для того, чтобы они сбоили, если входные импульсы на GPIO не превышают питания, а земляной цепи для сброса проходящего стекающего заряда через GND у них нет.
Возьмите в руки пьезозажигалку и подолбите ей на USB разъем телефона. Энергия импульса у неё более норм ESD.
У нормальных производителей, которые читали ваш бред смесь или вообще не читали, всё пашет.
Потом сделайте эксп N2. Положите телефон на мамку компа, закройте корпус и позвоните на него - 50% компов виснут. Те - которые виснут - там руководствовались общепринятыми правилами, в которых одни ошибки...
Ищите в истории инет войны по эми предрасположенность у некоторых производителей и чипов.
Например у TI такого барахла навалом - виснут сами чипы от ЭМИ.
Дилетант дворник =AK= полез в электронику... :eek:
Кыш обратно подключать Arduino коннекторы 2.54...
=AK=
RTL871x и прочие не сбоят от разряда. А с какого перепугу им сбоить? входные импульсы на GPIO не превышают питания, а земляной цепи для сброса проходящего стекающего заряда через GND у них нет.
Тяжелый бессвязный бред невежественного идиота =:D=
Недостаток чего либо раздражает не только невежд, но и дворников =AK= :p
Тяжелого ничего нет - если вы глупы - вам всё равно.
Бред - это когда пишут не информативные комменты, типа цитированного выше.
Невежды, в качестве аргументов используют ругательства...
Идиот - это человек не повторяющий ритуалы толпы, т.е. стада.
Из сего выходит очередное непереводимое и абсурдное сообщение от =AK= - типа доказательства,что он не в больнице :) Это он сам с собой, по привычке и воспитанию в своей семейке, так общается... вырезая матерные словеса чтобы не забанили :)
hc2hunter
Вашу взаимовежливую переписку, коллеги, уже можно выносить в отдельный сборник философских споров "Что делать и кто виноват!" :)
Коллеги? Вы по профессии кто?
Мы EFT помехи, перезагружающие =AK= :)
Вот только у нас таких нет, а есть НИП генератор для проверки оборудования на ГОСТ.
Лазал в бекапах и вспомнил, что есть замер варистора ваших времен:
Вот на этом =AK= и строи свои выводы :)
С вашей то бадьёй уже всё выяснено.
Зачем у вас используется многоантенная система в виде модуля ESP8266 с подключенными к каждому входу проводами в виде антенн для приема помех от эмулятора слабых ESD (в виде отвертки)?
А с клиентом кащенко =AK= разберутся коллеги :) жизнь с ним уже сама разобралась - учился на инженера, а работает сторожом...
Вспомнил, где встречается данный генератор всевозможных помех:
В простонародье это называли "Качер", пока не разъяснил что он работает за счет открытия диода К-Б на отрицательном фронте от катушки... После чего его убрали из викопедии...
Но =AK= продолжает дело Бровина :)
Примечательно, что данный генератор запускается ESD. :) :)
Такие вот рекомендации можно найти в статье инженера-дворника =AK=.
PS: Ждем новых аргументов в виде ругательств от авторитета ардуинщиков =AK=...
=AK=
На хвост наступил, теперь он долго будет бредить и вонять...
