Прошивка Sonoff
Amadeus71rus
Полностью соглашусь. Именно такая концепция и заложена в моем понимании. Выше я пропустил слово в тексте и имел ввиду что совсем не хочется содержать сервер для управления Sonoff через интернет. Тут идея Сергея про распределенный сервер как нельзя кстати. Хочется чтобы устройства были модульными, настраивались через web интерфейс без программирования скетча. И потенциал этой прошивки действительно огромен.
Gross
Сергей, Ренат посмотрите может быть главную сделать так? Просто на пальцах и рисунках не объяснить, а вот когда в живую можно потрогать и поиграть, это совершенно другое дело. Механика страницы подходит для любого дальнейшего развития модуля и интуитивно понятная.
IOPA4
Загрузил вашу прошивку. Захожу по адресу 192.168.4.1, пишет Filenotfound. Подскажите, что не так. Обидно, что родную прошивку затер.
Paly4
ну а как и что загружалось , куда и с какими параметрами должны все сами догадаться ?
kab
Ну, догадаться несложно. Насколько я помню, там, кроме непосредственно прошивки, необходимо отдельно создать файловую систему с файлами для вебсервера. И, скорее всего, ТС это упустил...
Paly4
как раз и сложно догадаться , поэтому и спросил как шил , через ESP8266Flasher не нужно ничего создавать ,это и если тему не читал , то мог выставить другой режим прошивки и т.д.и т.п.
tretyakov_sa
IOPA4
Спасибо, но не помогло. Единственное, что подходит, это прошивки их папки ..\Sonoff_WiFi_switch\build\, но там для 1Msonoff
tretyakov_sa
Не понял, что вы и как пытаетесь прошить?
У вас обычный Sonoff с 1 мБайтом на борту?
Как вы заливаете файлы и какие?
IOPA4
Всем спасибо. Разобрался. Не был установлен плагин ESP8266 Sketch Data Upload.
tit
Подскажите пожалуйста.
Вношу изменения в файле config.save.json - "speedRGB":100,"BrightnessRGB":180,"ModeRGB":10
После перезагрузки модуля в файле изменения есть, а гирлянда работает без них, в config.live.json все параметры без изменений.
tretyakov_sa
Эти поля сейчас не работают. В следующей версии будет возможность настроек при старте.
  • Like
Реакции: tit
Плаха
Добрый день!
Прошу помощи. Получил на днях Sonoff Basic, но при попытке залить прошивку через Arduino получаю ошибку. Такое ошущение, что комп не видит sonoff. При этом если подключить просто модуль esp или Sonoff touch, то на них нормально все заливаешься.
В Мониторе порта, при подключении basic отображаются несколько иероглифов и все. Сам модуль работает.
Плаха
Добрый день!
Проблему решил.
Дело было в программаторе, из 3 штук, только один смог писать на sonoff
Noise83
Ошибка при компиляции в Arduino IDE 1.8.5.В файле MQTTDDNS.ino
Arduino: 1.8.5 (Linux), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, ck, 26 MHz, 40MHz, QIO, 1M (128K SPIFFS), v2 Prebuilt (MSS=536), Disabled, None, 115200"
Изменены опции сборки, пересобираем все
/home/noise83/Arduino/Sonoff_WiFi_switch/MQTTDDNS.ino: In function 'void initDDNS()':
MQTTDDNS:105: error: use of deleted function 'ESP8266WebServer& ESP8266WebServer::eek:perator=(const ESP8266WebServer&)'
HTTPWAN = ESP8266WebServer (jsonReadtoInt(configSetup, "ddnsPort"));
In file included from /home/noise83/Arduino/Sonoff_WiFi_switch/Sonoff_WiFi_switch.ino:2:0:
/home/noise83/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.4.0/libraries/ESP8266WebServer/src/ESP8266WebServer.h:69:7: note: 'ESP8266WebServer& ESP8266WebServer::eek:perator=(const ESP8266WebServer&)' is implicitly deleted because the default definition would be ill-formed:
class ESP8266WebServer
/home/noise83/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.4.0/libraries/ESP8266WebServer/src/ESP8266WebServer.h:69:7: error: use of deleted function 'std::unique_ptr<_Tp, _Dp>& std::unique_ptr<_Tp, _Dp>::eek:perator=(const std::unique_ptr<_Tp, _Dp>&) [with _Tp = HTTPUpload; _Dp = std::default_delete<HTTPUpload>]'
In file included from /home/noise83/.arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/1.20.0-26-gb404fb9-2/xtensa-lx106-elf/include/c++/4.8.2/memory:81:0,
from /home/noise83/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.4.0/libraries/ESP8266WiFi/src/ESP8266WiFiGeneric.h:28,
from /home/noise83/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.4.0/libraries/ESP8266WiFi/src/ESP8266WiFiSTA.h:28,
from /home/noise83/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.4.0/libraries/ESP8266WiFi/src/ESP8266WiFi.h:34,
from /home/noise83/Arduino/Sonoff_WiFi_switch/Sonoff_WiFi_switch.ino:1:
/home/noise83/.arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/1.20.0-26-gb404fb9-2/xtensa-lx106-elf/include/c++/4.8.2/bits/unique_ptr.h:274:19: error: declared here
unique_ptr& operator=(const unique_ptr&) = delete;
exit status 1
yym
"Renat2985" Прошивка отличная, спасибо, но нельзя ли увеличить длину пароля Wi-Fi до 30 символов ?
andrusha7778
Добрый день!
Огромное спасибо за чудесную прошивку, залил ее в SonOff TH10 Ver 2.1 из инструкции в шапке, при помощи ESP8266Flasher. Заливал сразу бинарники и файловую систему. Все прошилось с первого раза.
Однако есть несколько вопросов:
1. В Arduino IDE 1.8.5 прошивка не компилируется, так как #include "HLW8012.h" - не знаю где взять. В интернетах поискал но не нашел для arduino ide. Либо не то и не там ищу :-(
2. Не понял как включить MQTT. Прописал IP брокер-а, порт, брокер открытый в локалке без авторизации, но данные (о температуре например) не идут. В скетче написано " Для использования вкладки требуется добавить в заголовке скетча следуюший код" - я так понимаю опять надо компилить а у меня в 1.8.5 не взлетает это дело.
3. Как подключить хотя-бы 2 датчика температуры? Насколько я помню DS18B20 можно несколько штук повесить в параллель они же кажется цифровые? А в скетче все что касается oneWire закоменчено (или я не там ищу - getTempCByIndex используется для выбора датчика температуры если их несколько же?)
У меня цель - подцепить SonOff в параллель термостату теплого пола и управлять параллельно:)
Update - Пункт 1 победил.
Теперь ругань на MQTT.ino как пару постами выше.
Можете выложить архив со всеми необходимыми библиотеками?
Bush
Здравствуйте!
Может подскажет кто почему у меня не собирается прошивка ? Использую Arduino ide 1.8.5
C:\Users\bush\Documents\Arduino\libraries\WS2812FX-master\WS2812FX.cpp: In member function 'void WS2812FX::mode_fade()':
C:\Users\bush\Documents\Arduino\libraries\WS2812FX-master\WS2812FX.cpp:590:41: error: no matching function for call to 'min(int, uint8_t&)'
   b = map(b, 0, 255, min(25, _brightness), _brightness);
C:\Users\bush\Documents\Arduino\libraries\WS2812FX-master\WS2812FX.cpp:590:41: note: candidates are:
In file included from c:\users\bush\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\algorithm:62:0,
                 from C:\Users\bush\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\cores\esp8266/Arduino.h:254,
                 from C:\Users\bush\Documents\Arduino\libraries\WS2812FX-master\WS2812FX.cpp:53:
c:\users\bush\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\bits\stl_algo.h:4226:5: note: template<class _Tp, class _Compare> _Tp std::min(std::initializer_list<_Tp>, _Compare)
     min(initializer_list<_Tp> __l, _Compare __comp)
c:\users\bush\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\bits\stl_algo.h:4226:5: note:   template argument deduction/substitution failed:
C:\Users\bush\Documents\Arduino\libraries\WS2812FX-master\WS2812FX.cpp:590:41: note:   mismatched types 'std::initializer_list<_Tp>' and 'int'
tretyakov_sa
Здравствуйте!
Версия ядра esp должна быть 2.3.0 обязательно.
Проверьте все установленные библиотеки. Их нужно брать из источников по ссылкам на странице sets.h
Bush
Спасибо!
Поменял ядро на 2.3.0. Теперь другая проблема вылезла
In file included from C:\Sonoff\Sonoff_WiFi_switch\Sonoff_WiFi_switch.ino:1:0:
sketch\sets.h:1:76: fatal error: ESP8266WiFi.h: No such file or directory
#include <ESP8266WiFi.h>             ////Содержится в пакете
с таким сталкивались ?
