можно попробовать хуже не будет@nikolz, вот здесь пишут - ESP-8266, ESP32 - как залить прошивку, невзирая на мнение модуля. | Амперка / Форум :
Стоит ли попробовать?
только 1 порт появляетсянашел сообщение что плата может иметь два порта
посмотрите в вываливающемся списке при подключении и отключении кабеля сколько портов появляется и исчезает
а вы уже программировали плату?только 1 порт появляется
нет, ниразу(а вы уже программировали плату?
1) тогда надо проверить драйвера или переустановить их. так как чип CH340 старый и может быть драйвер кривой.нет, ниразу(
посмотрите что пишет в окнеПлата ожила - замигал синий светодиодик, на ком порт посылает сообщение "hello", но все еще не прошивается.
Проделал такие манипуляции:
1. Удалил 64-х разрядный Python.
2. Установил 32-х разрядный Python.
3. Установил pyserial-2.5.win32.exe
Но ошибка при прошивке все еще появляется...
Может и WINDOWS на 32 бита посадить?
это вы питон устанавливаете . Вроде бы не ту версию.подскажите, пожалуйста, что за ошибки - во вложении?
Пытаюсь проделать действия как в - ESP-8266, ESP32 - как залить прошивку, невзирая на мнение модуля. | Амперка / Форум, но не выходит...
Что это может означать? А СOM-порт зациклился на RESETе:Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
МК прошивается только при замкнутом IO0 - GND.rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:QIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0xffffffef,len:-1
ets Jun 8 2016 00:22:57
Archiving built core (caching) in: C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Temp\arduino_cache_806731\core\core_espressif_esp32_quantum_FlashFreq_80,UploadSpeed_921600_89a30e25accb5f24d78fcbf94be0d799.a
Скетч использует 535126 байт (40%) памяти устройства. Всего доступно 1310720 байт.
Глобальные переменные используют 38020 байт (12%) динамической памяти, оставляя 256892 байт для локальных переменных. Максимум: 294912 байт.
esptool.py v2.3.1
Connecting......
Chip is ESP32D0WDQ6 (revision 1)
Features: WiFi, BT, Dual Core
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Compressed 8192 bytes to 47...
Writing at 0x0000e000... (100 %)
Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.0 seconds (effective 2730.7 kbit/s)...
Flash params set to 0x002f
Compressed 12480 bytes to 8254...
Writing at 0x00001000... (100 %)
Wrote 12480 bytes (8254 compressed) at 0x00001000 in 0.1 seconds (effective 818.4 kbit/s)...
Compressed 536272 bytes to 327527...
Writing at 0x00010000... (5 %)
Writing at 0x00014000... (10 %)
Writing at 0x00018000... (15 %)
Writing at 0x0001c000... (20 %)
Writing at 0x00020000... (25 %)
Writing at 0x00024000... (30 %)
Writing at 0x00028000... (35 %)
Writing at 0x0002c000... (40 %)
Writing at 0x00030000... (45 %)
Writing at 0x00034000... (50 %)
Writing at 0x00038000... (55 %)
Writing at 0x0003c000... (60 %)
Writing at 0x00040000... (65 %)
Writing at 0x00044000... (70 %)
Writing at 0x00048000... (75 %)
Writing at 0x0004c000... (80 %)
Writing at 0x00050000... (85 %)
Writing at 0x00054000... (90 %)
Writing at 0x00058000... (95 %)
Writing at 0x0005c000... (100 %)
Wrote 536272 bytes (327527 compressed) at 0x00010000 in 5.4 seconds (effective 790.7 kbit/s)...
Compressed 3072 bytes to 144...
Writing at 0x00008000... (100 %)
Wrote 3072 bytes (144 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 1170.3 kbit/s)...
Leaving...
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
после прошивки надо нажать кнопку resetЮрий Ботов, у меня сейчас как у Вас зашивается:
Что значит - "Leaving...Hard resetting via RTS pin..."???Код:Archiving built core (caching) in: C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Temp\arduino_cache_806731\core\core_espressif_esp32_quantum_FlashFreq_80,UploadSpeed_921600_89a30e25accb5f24d78fcbf94be0d799.a Скетч использует 535126 байт (40%) памяти устройства. Всего доступно 1310720 байт. Глобальные переменные используют 38020 байт (12%) динамической памяти, оставляя 256892 байт для локальных переменных. Максимум: 294912 байт. esptool.py v2.3.1 Connecting...... Chip is ESP32D0WDQ6 (revision 1) Features: WiFi, BT, Dual Core Uploading stub... Running stub... Stub running... Changing baud rate to 921600 Changed. Configuring flash size... Auto-detected Flash size: 4MB Compressed 8192 bytes to 47... Writing at 0x0000e000... (100 %) Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.0 seconds (effective 2730.7 kbit/s)... Hash of data verified. Flash params set to 0x002f Compressed 12480 bytes to 8254... Writing at 0x00001000... (100 %) Wrote 12480 bytes (8254 compressed) at 0x00001000 in 0.1 seconds (effective 818.4 kbit/s)... Hash of data verified. Compressed 536272 bytes to 327527... Writing at 0x00010000... (5 %) Writing at 0x00014000... (10 %) Writing at 0x00018000... (15 %) Writing at 0x0001c000... (20 %) Writing at 0x00020000... (25 %) Writing at 0x00024000... (30 %) Writing at 0x00028000... (35 %) Writing at 0x0002c000... (40 %) Writing at 0x00030000... (45 %) Writing at 0x00034000... (50 %) Writing at 0x00038000... (55 %) Writing at 0x0003c000... (60 %) Writing at 0x00040000... (65 %) Writing at 0x00044000... (70 %) Writing at 0x00048000... (75 %) Writing at 0x0004c000... (80 %) Writing at 0x00050000... (85 %) Writing at 0x00054000... (90 %) Writing at 0x00058000... (95 %) Writing at 0x0005c000... (100 %) Wrote 536272 bytes (327527 compressed) at 0x00010000 in 5.4 seconds (effective 790.7 kbit/s)... Hash of data verified. Compressed 3072 bytes to 144... Writing at 0x00008000... (100 %) Wrote 3072 bytes (144 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 1170.3 kbit/s)... Hash of data verified. Leaving... Hard resetting via RTS pin...
но МК не выполняет Скетч. На порту только сообщения вида:
Код:ets Jun 8 2016 00:22:57 rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode:QIO, clock div:1 load:0x3fff0018,len:4 load:0xffffffef,len:-1 ets Jun 8 2016 00:22:57 rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode:QIO, clock div:1 load:0x3fff0018,len:4 load:0xffffffef,len:-1 ets Jun 8 2016 00:22:57
