ESP8266 CH340 и Windows10
защитный диод на плате после usb-разъема. Напряжение с USB приходит 4,8-4,9В.
подключаю к пинам Vin и GND на плате. При подаче внешнего питания диод закрывается и питание с usb не пропускает. СH340 запитан параллельно с ESP-шкой от стабилизатора AMS1117-3.3
какое напряжение на 13,14,2,3 пинах CH340?
На входе 6 В, на стабилизаторе ровно 3.3 - порт не определяется. Крутанул (в разумных пределах) регулятор, на выходе стабилизатора напряжение поднялось до 3,33 В и порт определился. Уменьшил опять до 3,3 - порт отвалился. Провел измерения на ноуте - на входе стабилизатора 4,7, на выходе 3,33-3,34. Плата работает стабильно. В общем похоже действительно нехватка питания, причем каких-то 0,03В.
0.03 в не серьезно, должно работать.
Я бы искал кто сильно потребляет, возможно какой флюс подкорачивает или нп. неисправный конденсатор. Детали не греются? Изгибание платы попробуйте.
Есп в это время ( при отвале порта) не глушит WiFi?
он же написал ток потребления.
у вас напряжение с USB низкое. Чините комп.
специально измерил:
взял модуль mini D1 выход 1117 -3.33 в
USB 5.05 в
ESP работает в диапазоне от 2.6 вольта до 5 вольт без проблем.
проблема либо в схеме автомата (два транзистора) либо в CH340 либо 1117
CH340 не хватает напряжения.
измерьте напряжения на транзисторах
у меня на пине Tx ESP 2.27 Rx 3.33
измерьте напряжение на GPI0, GPIO15, RST и CH_PD ,Rx, Tx у ESP
на самом деле если у Вас CH340 запитан от стабилизатора, то это может быть причиной нехватки тока
это ошибка разработчиков платы
посмотрите как сделано в оригинале - схема nodemcu v1 на CH340 - работает без проблем, так как CH340 не грузит стабилизатор,
а работает от VDD5.5в
в mini D1 используется CP2104 и подключена к 3.3в ток потребления 17-18 ма
а у CH340 ток потребления до 30 ма
esp340
тоже уже думал над этим. Можно конечно поднять ногу у СН340 и запитать напрямую от USB. Но как тогда быть с уровнями Rx/Tx, ставить преобразователи или можно так и оставить?
посмотрите в компе на предмет вспученных кондеров.
Смотрел, на материнке не нашел, БП пока не вскрывал. Померял на разъеме с БП 5,15, на USB 4.8-4.9. В выключенном (дежурном) состоянии ровно 5,0В.
В общем т.к. плата будет использоваться в основном для отладки и практически всегда включена на макетке думаю проще использовать внешний БП для прошивки и пока не заморачиваться с ПК.
если CH340 питать от 5 вольт то rx tx соединяют через 470 ом см на схеме nodemcu.
можно поставить кондер чтобы сгладить скачки импульсов тока при включении
еще на схеме nodemcu есть кондер на V3 посмотрите как у вас сделано.
или дайте схему своего модуля
esp340
@nikolz, не совсем понял о каком кондере речь? Схему от своего модуля найти не смог. Ориентировался тоже по вышеприведенной. Еще что смущает - это отсутствие опознавательных знаков на чипе. Может китайцы подсунули какой-то свой "аналог" 340-го или отбраковку.
esp340
ну собственно на моей плате так и подается через резисторы. Дополнительные конденсаторы ставил и на входе стабилизатора и после, не помогает
тогда не понятно про питание от 3.3
в этом случае резисторы лишние.
покажите схему
и еще если есть диоды на плате на которых теряется напряжение более 0.3 вольта , то замените их на диоды шоттки
esp340
покажите схему
вот нашел схему от RobotDyn-а, внешне платы похожи, думаю что схемотехника одна.
Диод только один, с usb на вход стабилизатора, замыкал его перемычкой, не помогло
esp340
посмотрел внимательнее схему RobotDyn - у него тоже СН340 от 5В запитана. Хотя плата абсолютно внешне идентична с моей. ХЗ чему верить ...
esp340
вы же писали что CH340 у Вас питается от стабилизатора 3.3 или нет?
да у меня питание подается от стабилизатора. У RobotDyn по схеме от 5, а как в реале ХЗ. Но внешне (по фото) плата абсолютно идентична,только диод в другом корпусе и кондер желтого цвета ))
на схеме RobotDyn нет резисторов 470 ом от Rx Tx А у Вас?
на схеме нет, а на фото - есть. У меня тоже присутствуют, обвел на фото
схема не от этого модуля очевидно.
измерьте напряжение на разъеме USB на Vcc CH340 и падение напр на диоде.
esp340
схему и фото модуля брал здесь Контроллер RobotDyn NodeMCU WiFi ESP8266, MicroUSB CH340G, flash-память 32Mbit
на диоде падает 0,4 В. Диод судя по маркировке SL - это диод Шоттки 1N5819HW. По даташиту падение 0,32В при токе 0,1 А.
Пин Vсс (16) CH340 - полное КЗ с выходом стабилизатора. Никаких намеков на соединение с usb.
