Энергопотребление ESP (esp_now )
Продолжаю выкладывать результаты исследований различных режимов работы eSP на стандартном SDK 2.1.0
Информация к размышлению.
Разработчики eSP8266 сделали свой протокол обмена между ESP8266, который не требует роутера.
По утверждению из документации протокол обеспечивает более экономичный и более быстродействующий режим обмена модулей между собой.
И это правда.
Вот результат тестирования минимального времени связи по данному протоколу.
алгоритм следующий:
ESP8266 назначенное контроллером посылает широковещательное послание всем ESP
из списка ( в данном тесте их два) После этого ложится спать.
Картинка потребляемого тока
Как видим, данный протокол существенно быстрее чем WIFI UDP.
На данном графике интервал до 126 мс - это стандартный старт ESP
интервал от 126 до 156 мс - это полагаю настройка передатчика и приемника
интервал от 156 до 171 мс - это собственно посылка сообщения.
Энергозатраты: 7.5 ma*s или 0.23 дж-
это новые результаты с SDK 2.2.0
энергозатраты 6.5 ма*s или 0.02 дж
В режиме ESP-NOW c SDK 3.0 получаем минимальную длительность сеанса составляет менее 0.1 sec.
Пример расчета длительности работы от батарейки 3.7в , емкостью 1200 maH.
в режиме deep-sleep ток потребления в неактивном состоянии составит менее 20 мка,
в режиме прерывания от внешнего датчика на пин EN ток потребления составит менее 10 мка.
При одном сеансе в минуту продолжительность работы не менее 22 000 часов или 2.5 года
Очередной регресс?
Ранее, годы назад для ESP8266, было активности 63 мс при передаче значения ADC стандартными WiFi пакетами роутеру, а стало 100 мс при специализированной передаче ESP->ESP only?
https://esp8266.ru/forum/threads/ehnergopotreblenie-esp-itogi.3001/page-2#post-48598
Очередной регресс?
ну, во-первых, на вашем графике по ссылке не 63, а 88.
Во-вторых, я лишь написал про свое решение. Меня оно полностью устраивает.
Непонятно, что Вас так бесит, когда я рассказываю о своих результатах.
Мне например по... ваши достижения.
Но если Вы так взволнованы и не поняли , то поясняю разницу в вашем и моем решении
Разница в 10 ms связана со скоростью работы загрузчика. У вас быстрее на 10 ms. Ну и что?
Я это знаю. По затратам энергии это дает 5%.
Т е Ваше решение будет работать от указанной батарейки не 2.5 года, а 2.6 года. Это существенно?
Но в настоящее время есть вариант TLSR8266 (ядро тоже) и время активности уже 2 ms, а цена модуля 1.5$.
Почувствуйте разницу?
Еще раз повторю я использую стандартный SDK
и при работе моей сети нет надобности в роутере и в линуксе и вообще в монстрах.
Меня это устраивает.
У 99% посетителей этого сайта ESP кушает в 10 и более раз больше .
Поэтому захотят решить эту проблему энергопитания возьмут Ваш вариант,но сомневаюсь, что осилят, или мой .
Мой вариант без nboot, т е полностью на типовом решении даст время активности 120 мс, это хуже, чем c nboot, но проще и
все же обеспечивает в 10-40 раз меньше энергопотребление,чем применяемые большинством решения.
Ничего не упустил?
Успехов Вам желаю.
Потом, при последующих версиях уменьшили до 60, а ссылка на начальные сравнения и не только моего решения, к которому даны описания с исходниками :p
А где вы описали своё решение?
Не вижу реальных замеров готового и функционального устройства. И почему 2.5..2.6 года?
По ссылке приведен график - и там различия не на 5%, а в разы, ближе к одному порядку, т.к. шкала логарифмическая :p
Это хорошо, но как эти 2 ms передать в интернет? Обычный и стандартный двухдиапазонный роутер как и что примет?
Надо докупать что-то ещё? Где описание? ...
Это по тому, что нет до сих пор нормальной реализации мало-потребляющих режимов в SDK и для Arduino.
Т.е. вы сначала говорите что используете стандартный SDK, а потом что это не осилят?
Ничего не упустил?
Упустили главное - если требуется минимальное потребление + устойчивая работа + стандартный WiFi, то это реализуется на других модулях WiFi.
не возражаю.
но я и не заявлял что все решается этим способом.
Это один из возможных вариантов, который требует меньших знаний, чем ваш.
Про 60 мс - не доказали.
Я тестировал Ваш загрузчик который использует и CNLohr
не менее 60 мс лишь загрузчик.
Получается что передача данных у вас за 0 мс?
А сколько надо чтобы установить соединение тоже 0?
А если ваш загрузчик прикрутить со стандартным SDK то вообще получается тормоз.
я вам про это говорил, но вы на это ничего вразумительного не ответили
Мой вариант есть в примерах в документации по SDK а nboot - это упрощенный rboot
Поэтому повторить мое решение много знаний не требуется.
А повторить ваше, сомневаюсь что скоро кто-то решится.
Про TLSR8266 - это протокол BLE.
В отчете Ti показана устойчивая связь на 1.6 км по протоколу BLE5.0.
Теперь про умный дом и выход в интернет.
Ну согласитесь что лишь мазохист сделает доступ к своим устройствам из публичной сети.
А правильный умный дом имеет лишь одну точку доступа а вся сеть должна быть скрыта от посторонних глаз.
Но это уже другая история.
@nikolz я так понял что вы говорили о TLSR8266 в контексте BLE5.0 и дальности 1.5км. нет?
нет я говорил об отчете Ti. Они испытывают свои разработки.
TLSR826x предлагает одновременное разрешение IoT multi-протокола на диапазоне 2.4 GHz ISM, включая Bluetooth (BLE4.0 и BLE4.2), сетка BLE, 6LoWPAN, поток, ZigBee, RF4CE, HomeKit и собственнические протоколы 2.4 GHz.
TLSR826x поддерживает OTA 32 бита MCU, BLE/802.15.4/2.4 G, 16k/32KB SRAM, вспышку 128KB-512KB, ADC 14bit с PGA, 6-channel PWM (ИК 2 каналов), один дешифратор квадратуры (QDEC), GPIO, и многошаговое управление потреблением.
BLE 5.0 пока есть лишь у Ti и Nordic.
вернее сказать , у Telink тоже есть, но купить не получается пока.
tlsr8x5x нового поколения Telink представляет современное разрешение IoT ультра низкой мощности (ULP) одновременное multi-протокола на диапазоне 2.4 GHz ISM. поддерживает BLE 5.0 со скоростью передачи данных 2X, 4x LR, 8X расширение (AE), до 8 антенн для внутреннего позиционирования, как Telink proprietary и Sig BLE Mesh, Zigbee, RF4CE, HomeKit, Thread, ANT и 2.4 GHz proprietary. 32-битный MCU, Радио BLE / 802.15.4 2.4 GHz, 64KB SRAM, вспышку 512KB, 14BIT ADC с PGA, AMIC, DMIC, стерео тональнозвуковой выход, 6-channel PWM, один дешифратор квадратуры (QDEC), и гибкие интерфейсы GPIO.
Время “вау” эффекта от включения лампочки со смартфона очень давно прошло. Ныне больше всего интересуют возможности интеграции десятков датчиков и исполнительных устройств в общую систему со структурой их управления по задаваемым сценариям.
Датчик, жестко привязанный к исполнительному устройству, типа беспроводный датчик температуры к кондиционеру - это прошлый век.
Какое управление и модификацию сценариев может предоставить ESPxxx или чип с 16 кило RAM (или другие последовательно распределенные системы по принципу датчик -> исполнитель <-> интерфейс “вкл./выкл.”)?
Почитайте вопросы людей купивших наборы IoT и собирающих “вумный дом”. Среди них и найдете, к примеру, такие – “доступа к дому нет, а батарейка сдохла или по другим причинам отвалился датчик от какого-то устройства и дом замерзает и т.д. Как нажать кнопку стыковки на панели управления тупым кондиционером или другим устройством удаленно?” При этом в доме датчиков уже десятки, но они завязаны исключительно на свои исполнительные устройства… А так-же массу вопросов – какой из датчиков какой фирмы стыкуется к какому устройству…
После этого и поймете, где там в доме сдался WiFi и какой внешний доступ-сервис…
решил обновить тему.
В SDK 3.x.x разработчики ESP8266 исправили много ошибок.
В итоге с помощью функций fpm... удалось получить следующие параметры
Режим связи ESP-NOW время сеанса 18 ms.
При этом в режиме сна ток потребления 0.5 ма.
Просыпается без перезагрузки.
Если будить от GPIO то время реакции составляет 5 ms.
Интересный можно сделать вариант метеостанции от солнечной панельки.
Но этот режим имеет один недостаток.
При пробуждении обязательно включается модем WiFi и происходит скачок тока до 70 ма.
Хотелось бы проснуться без модема с током в 15 ма.
Но для этого надо прояснить лишь один момент.
Дело в том, что мне (как впрочем и pvvx) не удалось получить ток сна с просыпанием без перезагрузки менее 2 ма, а вот разработчики умудрились получить 0.5 ма.
Может быть кто-то знает, как это сделать?
Отключите кварц и измерьте - потом будете писать всякие цифры :)
Не вижу изменений с 2015 года.
И для уточнения - вы уже измерили ток утечки при отключенном кварце? Это будет тот предел, который можно достичь если есть аппаратные выключатели тактирований.
Отключение ключей питания самого CPU и RAM уже относятся к режиму deep-sleep - в работе остается только RTC.
RTC работает как и в случае с отключением кварца.
Дык вперед :) Где-же пример?
Меняйте кварц на более низкую частоту и/или после старта boot в ROM глушите PLL.
Меня не приплетайте к своим непоняткам.
Смотрим хотя-бы 2015 год:
Там на графиках, при модуле ESP-01 (со светодиодом в питании), указаны минимальные токи потребления в периодах sleep (ваших "fpm..."). (Minimum value: 0.00152A)
При этом потребление светодиода в питании ESP-01 можете найти в других графиках от 2015 года. В среднем это составляет от 0.4 мА (в зависимости от диода, резистора и напряжения питания).
Очевидно, Вы не поняли. или сами себя опровергаете.
Показываю на ваших же результатах.
Как говорят в Одессе: следите за руками.
смотрим на Ваши картинки по вашей же ссылке:
Если я правильно понял, то слово Average: означает среднее значение и очевидно тока потребления.
Что же видим?
Самое минимальное значение среднего тока это 21 ма
Я тогда получал среднее 2 мА. Вы ругались , что так не бывает что у вас вот эти 21 мА среднее.
сейчас у разработчиков (не у меня) 0.5 мА просто тупо без выбросов в 70 мА.
И это не мое достижение, а просто работа функций SDK.
Я это получаю на ESP-12 стандартными функциями без изменения кварцев каких либо отключений и прочей хрени которую вы рекомендуете.
Вот меня и интересует как это они добились исключительно программными методами.
Я не смог (у меня лишь 2 мА) , Вы тоже не смогли у Вас лишь 21 мА по вашей ссылке.
Если я пропустил Вашу картинку где средний ток у вас был указан меньше, и это не режим DeepSleep
и не требует перезагрузки для выхода, то просто дайте ссылку на картинку.
Ещё для информации...
ESP32 имеет большие возможности управления потреблением.
ESP-NOW можно напрямую сравнивать с режимами работы BLE у ESP32.
По ссылке есть некоторые итоги измерений (авто перевод на ru):
Результат испытаний
Ниже приведены некоторые статистические данные о потреблении энергии для типичного сценария использования BLE:
  • MAX частота процессора = 240 МГц
    ADV (adv_interval = 1000,0 мс) средний ток 3,05 мА, макс 149,34 мА, мин 0,71 мА
    SCAN (scan_wiONndow = 500,0 мс, интервал сканирования = 1000,0 мс) средний ток 59,57 мА, максимум 170,26 мА, минимум 0,93 мА
    ПОДКЛЮЧЕНИЕ ( connection_interval = 960.0ms, slave_latency = 0) средний ток 2,07 мА, макс. 152,28 мА, мин. 0,81 мА
  • MAX частота процессора = 160 МГц
    ADV (adv_interval = 1000,0 мс) средний ток 2,51 мА, макс 139,34 мА, мин 0,78 мА
    SCAN (scan_window = 500,0 мс, интервал сканирования = 1000,0 мс) средний ток 50,37 мА, макс 134,85 мА, мин 1,08 мА
    ПОДКЛЮЧЕНИЕ ( connection_interval = 960.0ms, slave_latency = 0) средний ток 2,05 мА, макс. 121,69 мА, мин. 1,11 мА
  • МАКС.частота процессора = 80 МГц
    ADV (adv_interval = 1000,0 мс) средний ток 2,55 мА, макс 114,81 мА, мин 0,79 мА
    SCAN (scan_window = 500,0 мс, интервал сканирования = 1000,0 мс) средний ток 49,05 мА, макс 123,80 мА, мин 0,85 мА
    ПОДКЛЮЧЕНИЕ ( connection_interval = 960,0 мс, slave_latency = 0) средний ток 2,11 мА, макс. 106,01 мА, мин. 0,94 мА
И для сравнения выработанный и подтвержденный график для не лучшего по показателям и возможностям, но самого дешевого на али, чипа BLE 4.0 TLSR8266:
Advertising в 1 сек дает среднее потребление у TLSR8266 в 70 uA, а у ESP32 - 2 мА.
Пояснения:
За базовую функциональность берется типовой BLE маяк (TX + 10Дб): проснулся, передал ADV и опять уснул.
Нижняя шкала указывает период Advertising Interval, боковая - среднее потребление.
deep-sleep, restart - с использованием deep-sleep и каждый раз полный рестарт с полной инициализацией RF и передачей ADV (активность 15 ms).
sleep - с использованием sleep: без рестарта, посылка ADV (активность 6 ms).
deep-sleep, beacon - с использованием deep-sleep: упрошенный рестарт, посылка ADV (активность 6 ms).
Восстановление c выдачей маяка - это активность 6 ms, средние 11.2 мА.
Инициализация c выдачей маяка - это активность 15 ms, средние 11.3 мА.
Потребление в режиме sleep - 17.5 uA,
Потребление в Deep-Sleep +Timer+GPIO - 3.5 uA.
Без активного таймера маяку нельзя.
Примеры замеров:
Новые чипы, пусть даже TLSR8251, имеют ещё более расширенные режимы по отключению внутренностей (частями для RAM и т.д.) и скорости восстановления из "спячки", что уменьшает время активности для Advertising в 2 раза (3 ms).
Меньшее время всё равно не достичь, т.к. требуется передача посылок на 3-х каналах и потребление описывается выходной мощностью тракта RF и ограничено технологией изготовления чипа. Т.е. уменьшить необходимую порцию энергии для выдачи ADV возможно всего до 2-х раз и потребление в x-sleep уже несущественно для периодов до 1 сек.
Что же видим?
Вы о чем?
О потреблении бездействующего SoC?
Оно и указано в 2015 году на графиках как минимальное.
Результат испытаний
Пояснения:
Примеры замеров:
Не уходите от ответа. Про TLSR я и без вас могу прочитать на их сайте как и про ESP32.
Покажите Ваш результат для ESP8266 со средним током сна менее 2 ма. не DeepSleep.
причем здесь минимум речь о среднем токе Вы разницу понимаете?
