esp-01 relay модуль, сильно тормозит.
1) делают различным ток(напряжение) включения и ток(напряжения) удержания
В результате чего нет надобности в мощных доп источниках питания для ESP и потребление сокращается в 2-5 раз.
Супервизор питания уменьшает ток катушки реле
Большинство "эмуляторов" за последние десяток лет поправились, и включают нюансы реальных элементов, что дает большее согласование с практикой...
Примерный аналог:
Единственное "но" от схем в ссылках - на базе тоже катушка чтобы вышел честный незатухающий ВЧ генератор. (надо чтобы её индуктивность была больше коллекторной) :)
Можно не паять, т.к. на 90% получим тоже-самое на осциллографе - проверенно.
2) включают и выключают реле в нулевые переходы сетевого напряжения
зависит от нагрузки.
3) отключают связь по Wifi на время коммутации реле
нет никакого смысла - в приемнике WiFi стоит АРУ. Оно заткнет на время прием само, от первого пика помехи...
И ничего страшного не случится.
Он не врет - просто у него пока нет осциллографа и прочих проф. средств измерения и он думает, что всё так, как ему кажется. Это неосуждаемо.
чтобы Вы не волновались скажу по секрету у меня есть не один а два осциллографа.
аналоговый и цифровой.
Примерный аналог:
Небольшая неточность в ваших картинках.
Вы рисуете токи в катушках, а включение реле - это замыкание контактов.
Я знаю что у Вас есть осциллограф, но это не спасает Вас от ошибок.
при работе ESP с реле есть много факторов влияющих на надежность устройства.
Поэтому надо все делать последовательно и правильно а не искать черную кошку в темной комнате.
Вот pvvx нарисовал пример с отключением Wifi и как бы продемонстрировал что это не влияет.
Но в действительности все не так.
При отключении wifi ток потребления ESP уменьшается в 4-10 раз, что обеспечивает существенное уменьшение
потребления от блока питания так как в это время включается реле и возникают скачки сетевого напряжения
Именно эти причины мы и уменьшаем выключением WiFi.
Кроме того, происходит потеря соединения, которая в обычном решении начинает восстанавливаться а мы не ожидая его начинаем посылать команды
и все висит а клиент волнуется.
"О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух"
информация к размышлению
специально для любознательных, но ленивых провел эксперимент:
подключил к ESP самое китайское реле SRD-5VDC (голубое)
схема подключения простейшая KT315 на базу 330 ом последовательно с реле RC цепочка 2ком и С=10 мкф
реле питаем от 5 вольт
управление от GPIO5
контакты на GPIO4
Алгоритм работы такой:
таймер ESP задаем интервал переключения реле 100 мс
мыкания контакта ловим по прерыванию
в колбеке прерывания строим распределение времени запаздывания мыкания контактов относительно управляющего сигнала на GPIO5
В результате получаем такую картинку при 70 тысяч мыканий
99.72% мыканий контактов происходит с запаздыванием не более 57 мкс. т е 0.057 мс
Это вы говорите про рабочую схему, я не называл это так.
Я говорю о методе и алгоритме.
ну вы же рекомендуете это делать другим. Отсутствие повторяемости в цифровой схеме, необходимость настройки - об этом скромно умалчиваете.
Единственным плюсом вашего метода - это возможность подобрать раздельные задержки на включение и отключения реле для разного типа нагрузок. Резестивеые, реактивные нагрузки лучше включать и выключать все таки по разному. Не всегда лучше это делать в нуле напряжения, как уже упоминал @pvvx. Но это же можно сделать и для семистора для включения. С выключением у него проблем быть не должно, вроде. Он сам отключиться при нулевом токе, если не ошибаюсь.
Ваш опыт с малломощьным реле не показателем. У герконового реле время мыкания ещё меньше, но с твой нагрузкой и помех то не будет. А вот что делать, если это маломощное реле начнёт коммутировать контактор для буровой установки? Там и масса контактов другая и расстояние пролёта их значительно больше. Расколбас по времени замыкания там будет единицы, а то и десятки мс. Как там ловить нуль?
Мне кажется что предложенный вариант на хабре значительно лучше и эффективнее. Мощное реле надо шунтировать семистором, или наоборот. Тогда и повторяемость будет и настройка не нужна по сути.
"Смешались в кучу кони, люди..."
Не надо все смешивать в одну кастрюлю
Попробую Вам объяснить
Есть совершенно разные задачи
1) Управлять мыканием синхронно с изменением напряжения(тока) в сети
2) Определение момента времени , когда надо мыкать
Первая задача - это управляемость устройством
Вторая задача - это эффективность управления
Возможно для Вас новость что реактивные нагрузки не тоже что активные, но я это хорошо знаю
и в одной из первых своих реплик еще года четыре назад говорил об этом и поэтому делаю управление на симисторах.
В данном же случае речь идет о построении устройств на реле
Ебстевтенно Вы не сделаете на копеечном реле супер-пупер устройство.
но есть алгоритмические методы улучшения таких устройств без дополнительных схем.
Если же вы хотите управлять десятками киловатт копеечным реле, то это Ваша проблема.
информация к размышлению.
Выше я показал результат мыкания реле с простейшей схемой управления и без гасящего диода параллельно обмотки реле.
Посмотрим что же получится если поставить этот диод
и так результат работы схемы без диода:
500 тысяч мыканий со скоростью 50 мс
а теперь с диодом
Результат интересный.
Две области максимумов очевидно соответсвуют за.. и раз...
Но почему быстродействие мыкания уменьшилось в 60 раз мне не понятно.
А вам?
Делал несколько раз результат существенно не меняется.
Вопросы к знатокам:
Как объяснить данный эффект?
Какой режим лучше?
1. Диоды бывают разные.
1N400x хуже всех в данном деле = генерация.
2. Замкнутая катушка (на диод) сохраняет магнитное поле, что и удерживает якорь реле.
3. Время включения и выключения зависит от предыдущих состояний и времен коммутации. С диодом зависимость больше.
Всё это указано ранее и в текущей теме.
Нет, это не объясняет.
В данном эксперименте время включения и выключения одинаковое и существенно больше задержки мыкания.
еще хотел бы заметить следующее
Если не синхронизировать момент включения то временами будет получать 310 вольт в момент включение
Если синхронизировать хотя бы с ошибкой не более 1.5мс то получаем 155 вольт
т е в 2 раза меньше, а это в 4 раза меньше пиковая мощность рассеиваемая .
подумайте над этим
подумайте над этим
Кто вам сказал, что в сети синусоида? Где вы это последний раз видели? :)
Там давно уже приближение к квадрату со скошенной верхней "полкой". Причин много - нагрузка из выпрямителей заряжающих конденсаторы и экономия на материалах распределительных трансформаторов (входят в намагничивание и отсекают верхушку, что является и доп. стабилизацией, как ранее в ферромагнитных стабилизаторах напряжения к телевизорам...).
По поводу почему возникает генерация импульсов с не тем диодом () - читайте там: http://www.inp.nsk.su/images/preprint/1991_051.pdf (там приведено как увеличить этот эффект :) )
Об остальном - вам надо учиться физике снова и глубже...
Вот по вашей же ссылочке, есть объяснение, почему реактивную нагрузку желательно включить при 310в. Парадокс, казалось бы, но помех будет меньше.
сейчас вы мне приписываете, то что я не говорил.
Где вы видели трансформаторы для квадратного сигнала с частотой 50 гц?
Рекомендую сходить на экскурсию на ГЭС.
"Будете у нас на Калыме, милости просим!"
Я вам не приписываю а объясняю.
Я вам уже написал ранее, что не надо читать рассуждения авторов статей так как эти рассуждения ничем не подкрепляются
Поэтому рекомендую почитать учебники по электротехники
Из которых Вы узнаете о фазовом сдвиге напряжения относительно тока
и лишь в чистой реактивной нагрузке будет сдвиг 90 градусов
В реальности сопротивление нагрузки комплексное (не путайте с обедом) и сдвиг надо измерять и управлять мыканием в зависимости от него.
Я Вам уже пытался ранее это объяснять.
"И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет."
В микроволновке.
Этим вы подтвердили, что у вас нет осциллографа с полосой даже на пару кГц.
До ГЭС от Питера пешком не дойти. Есть множество ближайших АЭС... и десятки трансформаторов в цепи от них до ~220В в бытовой розетке, нагруженной преимущественно бытовыми приборами c "оквадрачивающей" нагрузкой :p
nikolz - вам пора в школу и учить основы электротехники. Иначе вы не сможете ответить на простой вопрос: какой формы будет выходной сигнал у последовательно включенных десятка трансформаторов в независимости от подачи синуса или квадрата на вход?
Чтобы вы понапрасну не расстраивались уточню: пермаллоевых сетевых трансформаторов, и ещё: какая из гармоник выпрет?
Ну и из архива картинку с данным делом:
@nikolz
Т.е. Переходные процессы при включении силового трансформатора в сеть с синусоидальным напряжением это недостаточно авторитетное издание для вас? Чем же ваши объяснения лучше "советских газет" тогда?
Как только покажите, где я путал реактивную и активную нагрузку, то сразу побегу покупать учебник. За 30 лет после бауманки может что то и позабыл.
