Супервизор питания уменьшает ток катушки реле1) делают различным ток(напряжение) включения и ток(напряжения) удержания
В результате чего нет надобности в мощных доп источниках питания для ESP и потребление сокращается в 2-5 раз.
Большинство "эмуляторов" за последние десяток лет поправились, и включают нюансы реальных элементов, что дает большее согласование с практикой...
Примерный аналог:
Единственное "но" от схем в ссылках - на базе тоже катушка чтобы вышел честный незатухающий ВЧ генератор. (надо чтобы её индуктивность была больше коллекторной)
Можно не паять, т.к. на 90% получим тоже-самое на осциллографе - проверенно.
2) включают и выключают реле в нулевые переходы сетевого напряжения
зависит от нагрузки.
3) отключают связь по Wifi на время коммутации реле
нет никакого смысла - в приемнике WiFi стоит АРУ. Оно заткнет на время прием само, от первого пика помехи...
И ничего страшного не случится.
