PeterPK
Валерий выложил все исходники на GitHub для самосборки:
https://github.com/valeraba/esp2mgt
Вот мои результаты.
Первым делом я собрал Телеграм Бота. Предварительно поменял GPIO на 14, чтобы он заработал у меня на Sonoff TH.
(telegramBot.ino : "#define PIN_ONEWIRE 14")
Выключил старый бот, чтобы они не подрались.
Залил прошивку на TH.
TH после этого почему-то потерял Wi-Fi и создал свой собственный SSID Telegramm Bot.
Подключился к нему, ввел id и key от панели ТБ, ввел SSID.
В редакторе устройству ТБ добавил сигнал sensor_1 по аналогии с имевшимся в TH.
В редакторе на панели устройства ТБ добавил вывод этого сигнала.
Перегрузил устройство, все заработало, но все параметры и токен с каналом слетели.
Прописал старый токен, в канале написал /start и бот отозвался.
Температуру тоже показывает, но истории температур увы нет.
Скопировал старый сценарий через вкладку XML и сценарий тоже заработал.
История температур к сожалению пока не поддерживается.
Затем собрал прошивку для 4ch, предварительно поменяв максимальную длину скрипта на максимально доступную по словам Валерия 2800.
(config.h : "uint8_t script[2800];")
Залил прошивку на 4ch.
В данном случае потери Wi-Fi не было, все сразу заработало.
Все параметры слетели, хорошо что я помнил их по памяти.
Расписание тоже слетело.
Сценарий запустился только после редактирования его и Apply.
Все работает.
В закладке Settings в "List of used devices" почему-то появился список из всех моих устройств, хотя раньше там был только этот 4ch.
Вот мои результаты.
Все работает.
