inlarionov
Спасибо за информацию.и еще...
возможно резистор 10 ком надо подключить к земле а не к vcc если у сигнал датчика high а не Low.
попробуйте оба варианта.
Я пробовал питать схему и от двух батареек и от аккумулятора 18650. С них как раз начинал. Ложные сработки также были. Я по началу стал грешить на то, что схема быстро высаживает батареи и сработки идут при низком напряжении, но сейчас понимаю, что это было не так.
Сегодня уже сутки как датчик работает отлично без ложных сработок с задушеной чувствительность. Надо попробовать опять на аккумулятор схему пересадить.
Подтягивающие резисторы на землю и на vcc от выхода датчика на новой плате разведку одновременно. Попробую поочерёдно впаивать, хотя как я понял из описаний про подтягивающие резисторы, его в данном случае правильнее подтянуть к земле. Я уже подпаивал резистор 5.6К между землей и gpio5. Проблема не ушла, но думаю этот резистор там нужен. Поставлю 10К.
