дешевый мосфет с 3,3v
igrushkin
@igrushkin, зря Вы на @pvvx наезжаете, - он абсолютно прав: затвор полевика - ёмкость со всеми вытекающими...
то, что физически это так, еще не означает, что это чревато какими-либо последствиями.
pvvx просто надо показать, что он умнее всех. Я не первый раз с ним сталкиваюсь
roversochi
Спасибо за советы. Нашел 2 материнки, выдрал оттуда D90NH02L , STD90NH02L и еще какие-то.
Открываются при напряжении около 2,5в, протаскивают через себя от 40 ампер.
Правда они N-канальные, но инвертировать вывод можно и программно. Спасибо всем
=AK=
Имеет 1700 пФ, а кто сказал что такую емкость можно сажать на выход GPIO? :)
Не несите безграмотную ахинею. Без резистора затвор полевика сажать на выход микросхемы - это моветон. А через резистор 100 Ом ... 1 кОм - конечно, можно. Да хоть 100 мкФ можно подключить через резистор.
AndrF
Собственно pvvx это и говорил.
P.S
Зря вы постоянно собачитесь...
P.S
Ну =AK= же не знает, что обозначают "=" или "_" у ника :) Да опять он протупил - если затвор "тяжелого полевика" поставить резистор, то он будет включаться ОЧЕНЬ медленно и при нагрузке типа "накаливания" в упор тока по его ТТХ просто вылетит из-за перегрева :)
Остальное он и не читал, что при пересбросе это влияет на ноги выбора типа загрузки...
Ну и считать он тоже не умеет - 100 Ом - это будет ток более 17 мА, что уже не нормируется на данный чип, если повесить всё это на GPIO, там где вечный 26 MHz до инициализации SDK...
[offtopic]
А они что-то обозначают? Поведайте. Или ссылочку бы
[/offtopic]
Смысл не в прямом применении апострофов и прочих знаков при регистрации ника ("ник с крылышками"), когда он уже занят кем-то другим, а в другом. Для линейно мыслящих зомби объяснить не буду, т.е. не смогу :p
Описание по типу "сказки":
Когда инет был ещё маленьким, новорожденным, появление в конференции или по ныне принятым названиям - “в форуме”, ника с крылышками означало что кто-то из несведущих, не имеющий фантазии и оригинальности для создания своего эксклюзивного ника, застолбил оригинальный ник чела. Ситуация обычно исправлялась модератором – застолбившего чужой ник выкидывали, крылатого оставляли, обрезая крылья... В Общем случае - ник с крылышками - это временный ник, т.к. основной занят кем-то...
Смысл сей "сказки" к описанному ранее допетриваете сами :) По поводу "крылышек" есть и другие сложившиеся традиции... Всё это повязано на психологии людей и т.д., открывающей общую картину...
В качестве подсказки разберите варианты -> На кого там уже год претендует товарисчъ AK и т.д. :)
=AK=
В качестве подсказки разберите варианты -> На кого там претендует товарисчъ AK и т.д. :)
Чего еще ждать от этой лживой твари, кроме всяких пакостных инсинуаций? Корни ника=AK= тянутся от конференции Телесистем в начале столетия. Там была какая-то глупая мулька с обязательной перерегистрацией под другим ником. В силу чего мне пришлось сменить ник с AK на =AK=. Обратно я его менять не стал, поскольку "АК с крылышками" более узнаваем.
Еще раз напоминаю начинающим: ни одному слову pvvx верить нельзя, он врет как дышит. Даже когда он говорит на технические темы, вы не отличите в его высказываниях ложь от правды.
:) Ну а банально, это означает, что =AK= около 15 лет или он начал пользоваться инетом до пары лет назад, и таким образом – крылышками – отметил свою заветную цель http://lurkmore.so/images/d/d2/Novodvor.jpeg
Не помню я вас на первых телесиськах ... наверно никогда и ничего дельного не сделали, кроме "вся в белом":p
У нас разные понятия лжи и правды. У нас нет стремления в "вся в белом" :) :p И я не кидаюсь лозунгами "не верьте =AK=", с попыткой опереться "на чужие плечи" :)
=AK=
Кыш под лавку, лживая тварь. Надо же, какой до предела идиотский довод нашел: "я не помню".
roversochi
Ребята, я погляжу у вас тут в прям давняя личная неприязнь...
Не хотел бы вас перебивать, но если вас не затруднит, идите флудить в личку пожалуйста.
По теме: заменил IRLZ44N на другой из той же партии и все заработало.
Также по совету из этой теме, пин подключил через резистор.
Спасибо, тему можно закрывать.
Ну и итого:
В чем безграмотность и ахинея?
В том, что я предлагал сажать напрямую (? :confused:) или через 100 Ом (как вы) транзисторы с емкостью в пару нанофарад на ESP8266 (особенно на пины управления типом загрузки)?
Ахинея и ложь исходит от вас - это ваше предложение и ваша выдумка созданная для известной тут всем цели =AK= - "вся в белом" и раскрутки дальнейшего пиара великого копипастера =AK=, не сделавшего ни чего за жизнь своего и не разобравшего досконально ни одной темы :)
(Это заключение, на основании что “вспомнил” рекламщика “=AK=”, носящегося по всем форумам с указанием на ссылку перепечатанной статьи с его подписью, содержащей половину безграмотных заключений (наверно опять =AK= было некогда проанализировать то, что он копирует и для каких случаев это подходит, а для каких явная ложь) )
@=AK= Если вам некогда читать ответы других и саму тему - не лезьте со своими идиотскими рекламными постами.
Alex1
Ну и итого:
Если полевик цеплять через безумный резистор 1кОм при увеличении тока нагрузки он выйдет из ключевого режима и перейдёт в режим усиления, отсюда падение напряжения на нагрузке и его разогрев, 22 -47 Ом ещё куда ни шло. А для правильного управления им, есть правильные драйверы, даже с опторазвязкой, с очень низким выходным сопротивлением и пиковым током до 2А
Всё правильно - в случаях применения даже драйверов, с их выхода, последовательно, на затвор включают резистор от 10 до 33 Ом...
Из этого и параметров ограничения напряжения на Gate (до 20В) и вытекает, что драйвер для неспециализированных транзюков (общего применения) с током более 2A не требуется.
Alex1
Согласен, А ещё Я хотел бы посмотреть, как товарищ к своему ШИМу 1кОм-100мкФ, подключит нагрузку 10А на этот полевик посмотрит что будет...... Если вообще шим будет на 0,005Гц , а не треуголосоида )))
Тут вы сильно ошибаетесь - совет без объяснения причин поставить что-то, т.к. это продает "Адафрут" является только рекламой. Без объяснения почему и с чем это связано не дает возможности поиска подходящей альтернативы большинству обращающихся на форум, в целях которого обмен знаниями, а не рекламная компания (как у =AK=) :p
enjoynering
набросал вам IRLZ44N в затвор включен последовательно резистор 560Ом
Alex1
@pvvx Большой ( пиковый ) выходной ток у драйвера пусть в 2А, это не значит что его надо эксплуатировать с сверх мощными полевиками на 400А, а это косвенный показатель высокой скорости нарастания напряжения и как следствие очень крутой фронт, что для ключевого режима очень даже хорошо . Иначе это усилитель класса В , а не связка выход - полевик
Alex1
@enjoynering Тут всё просто т к напряжение для затвора в 2В и так мало для нормального открывания берём мультиметр берём резистор переменный и уменьшая его ( увеличиваем ток) до тех пор пока он укладывается в нагрузочную способность ESP по шиту ну 10 -15 мА она уж точно годами работать будет
