Да есть масса других датчиков, на других принципах. Но там тоже множество зависимостей, которые разбирать никто не хочет. Типа и так сойдет - этим и довольствуются.альтернатива есть?
С трубки Г. можно считать и по прерываниям на GPIO. Для ардуинщиков схема включения трубки идет с доп.емкостью что подразумевает время заряда RC, которое гораздо дольше чем ESP8266 может обслужить прерывания по фронту.В ESP32 есть модуль PULSE_CNT специально обученный считать импульсы длительностью вплоть до APB_CLK
[fright]"The pulse counter module is designed to count the number of rising and/or falling edges of an input signal. Each
pulse counter unit has a 16-bit signed counter register and two channels that can be configured to either
increment or decrement the counter. Each channel has a signal input that accepts signal edges to be detected,
as well as a control input that can be used to enable or disable the signal input. The inputs have optional filters
that can be used to discard unwanted glitches in the signal.
The pulse counter has eight independent units, referred to as PULSE_CNT_Un."[/fright]
Читаю за вас даташиты. Дорого. Оплата в XMR.
Как обычно - зависит от поставленной задачи. Что мерять? Нужна ли раскладка по энергиям? Цена вопроса? в зависимости от задачи можно использовать СБМ-20 или семейство БЕТА или сцинциляционные кристаллы или специализированные полупроводниковые детекторы.альтернатива есть?
Просто я про ESP8266.В ESP32 есть модуль PULSE_CNT специально обученный считать импульсы длительностью вплоть до APB_CLK
В быту все желают измерять радиацию которая опасна для человека. СБМ-20 этого не обеспечивает. Запредельные условия не берем - там любой даже не датчик радиации покажетКак обычно - зависит от поставленной задачи. Что мерять? Нужна ли раскладка по энергиям? Цена вопроса? в зависимости от задачи можно использовать СБМ-20 или семейство БЕТА или сцинциляционные кристаллы или специализированные полупроводниковые детекторы.
СБМ-20 самый дешевый, кристаллы и п\п детекторы стоят серьезных денег.
если делать спектрометр то что предложите?Как обычно - зависит от поставленной задачи. Что мерять? Нужна ли раскладка по энергиям? Цена вопроса? в зависимости от задачи можно использовать СБМ-20 или семейство БЕТА или сцинциляционные кристаллы или специализированные полупроводниковые детекторы.
А ничего что тема называетсяПросто я про ESP8266.
Дык ни "дозиметр", ни что "ESP32" не раскрыто.А ничего что тема называется
Дозиметр на esp32
У вас пока единственный путь - купить готовый датчик хотя как-то годный для спектроскопии.если делать спектрометр то что предложите?
никто не умер?А ничего что тема называется
Дозиметр на esp32
Я покрупнее написал вдруг вы видите плохо.
как всегда -много шума из ничегоУ вас пока единственный путь - купить готовый датчик хотя как-то годный для спектроскопии.
Лаборатории у вас нет, в России иметь даже пробы запрещено, измерительных инструментов у вас тоже нет и нормальные-современные запрещены для вывоза в третьи страны, заводика производящего электронные изделия так-же нет, знаний, практики, литературы по данному вопросу так-же пока нет.
Я к сожалению далеко не гуру в этих вопросах и занимался изготовлением радиометра довольно давно. Для себя я специально съездил на заводик под Дубной и купил Бету-2.если делать спектрометр то что предложите?
Извините, но ваши вопросы ответы выданы. И выданы подтверждения @Winnie_The_Poohкак всегда -много шума из ничего
заботливый вы наш.
Я не особо в теме, но есть у меня такое чувство, что ESP32 в составе дозиметра сдохнет значительно раньше владельца дозиметра при высоких уровнях излучения. Или начнет выдавать черти знает что.Плохая чувствительность данного датчика известна и в интернете много сравнительных тестов со слюдяными, НО для измерения ахтунгов и превышений опасных для человека его более чем достаточно и он их прекрасно детектирует.
Ну во-первых никто не мешает «защитить» часть с электроникой и esp от внешних воздействий и вывести только счетчик (от wifi конечно придётся отказаться), во вторых при таких уровнях радиации нужно уже думать о похоронном костюме, а не о дозиметрах.Я не особо в теме, но есть у меня такое чувство, что ESP32 в составе дозиметра сдохнет значительно раньше владельца дозиметра при высоких уровнях излучения. Или начнет выдавать черти знает что.
Вы очевидно не поняли о чем шла речь.Да емае, демагогии развели. Собрал я все еще на первой странице на связке esp32 и сбм 20 с помощью приведенного скетча. Подключил к схеме динамик и считал, а потом сравнивал с показаниями в серийном порту, все до 1 соответствует. Все он считает нормально и фон показывает и небольшие превышения по бетте от источника (более злых источников у меня нет, но в интернете есть видео с его реакцией на такие).
Это я написал к таким вот интересным пассажам выше «В быту все желают измерять радиацию, которая опасна для человека. СБМ-20 этого не обеспечивает.»Вы очевидно не поняли о чем шла речь.
Дело в том, что Вы не можете обнаружить пропуск импульсов т е занижение радиации никаким внешним подсчетом импульсов
У счетчика гейгера есть мертвая зона т е интервал после очередного импульса когда счетчик не реагирует на новые частицы
Вы это время не знаете. Верно?
Но проблема в том, что когда уровень радиации будет большой, то счетчик может просто захлебнуться и
тогда ВНИМАНИЕ!!! он покажет низкий уровень радиации.
Подумайте об этом.
ну про ничего не измеряет это любимая тема pvvx. У него измеряет лишь то, что он сам делает.Это я написал к таким вот интересным пассажам выше «В быту все желают измерять радиацию, которая опасна для человека. СБМ-20 этого не обеспечивает.»
Бытовые дозиметры и не рассчитаны на такой уровень радиации и я это прекрасно понимаю, поэтому у сбм20 указаны предельные значения, о которых я тоже в курсе, я не живу рядом с реактором и мне сложно представить такое излучение при котором сбм20 захлебнётся.
Почти любой датчик чего угодно когда речь идет о превышении его допустимых значений ведет себя не адекватно, для этого и нужно знать даташит и именно для этого есть большой выбор под разные задачи (разная чувствительность и пределы измерений). У меня есть парочка бесплатных сбм20 вот я их и использую (кстати парочка вместо одного помогает считать более точно).
Сбм20 используется в серийных бытовых дозиметрах и работает, в чем не сложно убедиться имея источник радиации или доступ на youtube. Но разговоры дошли до того, что он вообще ничего не измеряет и для бытовых нужд не годиться.
