ESPlorer
Civil
Добрый день!
Хочу спросить, будут ли еще обновления Эсплорера?
Если да, то вот небольшой список хотелок:
1. В программе аж две кнопки View on ESP (у меня они не работают) и ни одной кнопки, по которой можно сохранить текущий файл в ESP без выполнения (аналог Upload без выбора файла).
2. Ошибки хорошо бы выводить в отдельное поле stderr. Поясню на примерах, почему я так думаю.
- интерпретатор срабатывает на строке-комментарии. Почему - неизвестно, но это каждый раз останавливает загрузку
- при загрузке файла с большим количеством ошибок (например вместо lua html файл) придется нажать Ок столько раз, сколько там строк
- строка ошибки, разбитая на несколько из-за небольшого размера окна плохо читается
Andrew Doynikov
Прошил NodeMCU в модуль 12F
ESPlorer версия 0.0.2.rc3
не может соединиться с модулем
пишет
Communication with MCU...
и бегут точки
в чем может быть проблемма
и бегут точки
ESPlorer пытается определить прошивку по ответу платы, т.е. отправляется <CR><LF> и в зависимости от ответа определяется какая прошивка.
В вашем случае, ESPlorer отправил <CR><LF>, а ответ так и не получил. Причин этому может быть миллион, так что без более подробной информации помочь вам не представляется возможным.
Andrew Doynikov
какая инфа нужна
иногда все же модуль откликается
Fanis
А когда будет поддержка MicroPython v1.8 ?
У меня есть прошивка если нужно MicroPython v1.8-105 on 2016-05-22
Ninjamannn
Вечер добрый. Приобрел вот это... для подобного проекта Многофункциональный датчик температуры/влажности на ESP8266 или еще один шаг к «интернету вещей»
По идее оно прошито NodeMCU, но в ESPlorer не видит плату. Порт видит, открывает на 9600....и все на этом.
Кнопка ChipID и другие команды не проходят. Перешивать? Что посоветуете?
Спасибо.
Orakult
Добрый день
Подскажите что не так?
Прошился на nodemcu, далее в EsPlorerе нажимаю Open и происходит:
Если резко замыкаю CH-PD, то появляется:
Got answer! AutoDetect firmware...
Communication with MCU established.
Can't autodetect firmware, because proper answer not received (may be unknown firmware).
Please, reset module or continue.
А дальше ничего, просто не реагирует ни на что. FS info не выдает ничего, Reload также молчит.
Имею ES-01 через USB-TTL с замкнутым 3V3-S1.
GPIOO отключен.
Шился через NodeMCU, ничего там не выбирал, а просто тыкнул Flash (GPIOO был подключен) и процесс пошел.
1) NodeMCU надо подключать на скорости 9600
2) ESplorer работает не корректно. Так если сменить порт на не правильный, то после этого Вы не подключитесь и на правильном.
3) Чтобы снова подключится, надо переподключить nodemcu к кабелю перезагрузить ESplorer
и снова подключится на 9600.
ink0gnit0
Для тех у кого проблемы с подключением ESPlorer к ESP-12E c NondeMCU и т.д.
1. В Диспетчере устройств (Device manager) меняем скорость порта на 115200
2. В ESPlorer выставляем тоже 115200
3. Profit!
yury
http://esp8266.ru/esplorer/
выделите что-ли как-то ссылку по которой можно скачать, я минут 5 не мог понять что за куча ссылок и что нужно скачать, да и ещё не сразу заметил. очень не юзабельно...
valkonik
После установки Windows 7 x64, Esplorer с дефолтными настройками передавал на модуль куски кода, выдавал постоянные ошибки, не сохранял файлы.
Вопрос решился снятием галочки с Settings - Dumb mode.
Добрый день,
Возможно смотрел не очень внимательно ESPlorer, но не смог найти кнопки для просмотра каталога файлов. Если есть, то ткните.
Если нет то предлагаю добавить кнопку которая исполняет строку
for k,v in pairs( file.list()) do print("name:"..k..", size:"..v) end
и в результате получаем список файлов nodemcu.
разобрался. кнопка Reload.
Но у меня такое название никак не связывается с понятием списка имен файлов.
Я воспринимаю такое название как перезагрузка чего-то.
FS info и Reload выдают дублирующую информацию. Может быть убрать из reload информацию которую получаем по FS info? Компактнее будет на экране.
