ESPlorer
Откуда сведения, что память "загружается до предела"?
Я выполнил тесты новой прошивки LUA nodeMCU (build 20150107) с контролем памяти на этапе записи файлов, из которых не видно, что память по мере записи файлов исчерпывается. Похоже, причина перезагрузок не в исчерпании памяти.
Или речь о чем-то другом?
Сорри :) Я, конечно же, не проводил тесты, связанные с размером памяти, а только проверил передачу и выполнение сниппета из ESPlorer в ESP.
Действительно похоже, что только половина памяти доступна.
Кстати, обратили внимание на время, требуемое для создания файлов: время на создание файлов увеличивается в геометрической прогрессии.
windalser
Есть несколько предложений по улучшению ESPlorer - мелких и не только, для обсуждения.
1. Возможность послать строку или блок в интерпретатор - мощное и удобное средство, и им часто пользуешься. Небольшое неудобство - большое количество перемещений мышью, мелкие кнопки для попадания. Если по правой кнопке мыши на строке переместить Send Current Line to ESP в самый верх (вместо undo), было бы гораздо легче "попадать". Под ним - Send Selected to ESP, дальше undo и т.д.
2. По кнопке TAB происходит перемещение на 5 позиций, что довольно нестандартно. Обычно делают 4 или 2 (или должна быть возможность конфигурирования)
3. Вводить команду вручную в терминал (внизу) довольно неудобно - сначала надо удалить старую команду, набрать новый текст, и мышью нажать Send. Как минимум, было бы удобнее, чтобы команда посылалась по Enter.
4. Пожалуй, было бы удобно иметь возможность непосредственного ввода команд прямо в окне терминала.
ESPlorer - хороший инструмент,.. и хочется его сделать лучше :)
Проблемы с этим были, но вроде сейчас все ок в последней версии. Проверьте еще раз. Кроме того в истории команд сейчас сохраняются только уникальные команды.
По остальному - со всем согласен, кроме последнего. В начале надо было так делать, сейчас уже поздно, т.к. большинство привыкло, а дать возможность вводить команды еще в одном месте месте - на сегодня это не самая актуальная задача.
windalser
проверил еще раз (версия 206) - по Enter команда не вводится (Windows 8.1 , java 8).
windalser
Может, для посылки строки и блока сделать одну кнопку (и один пункт меню) вместо двух? Если блок выделен - исполнять блок, если нет выделенного блока - исполнять строку. Тогда и кнопку можно увеличить, и вообще, удобнее...
NeoroN
Еще бы хорошо чтобы файлы мжно было открывать прямо с ESP. А не создавать предварительно на компе и копировать содержимое из вывода в редактор. Думаю это было бы очень полезная фишка. Чтобы через программу можно было увидеть список файлов: табличкой как в папках, вместо тех кнопок внизу редактора, открывать их, удалять, скачивать на комп - через меню на самом файле. Ну и открывать по двойному клику. А в панели инструментов добавить кнопку "Обновить" которая получала бы список файлов. Да и чтобы можно было просто текстовые файлы редактировать - с настройками например или хтмл странички. И чтобы программа не пыталась их выполнить dofile() ;)
Сейчас планирую доделать поиск и замену, файловый менеджер уже был в планах. А вот для посылки строки и блока сделать одну кнопку не хочется - делал эти фишки по пожеланиям пользователей esp8266.com и сейчас как-то нехорошо будет их упразднить. Далее в планах не увлекаться мелкими доделками, а перейти к заливке файлов через WiFi, так что идеи в этом направлении приветствуются.
NeoroN
Осоновная идея - это временный серевер UDP после перезапуска. UDP - для обнаружения брудкастом, групповой заливки файлов. Если достигнут таймаут 10 сек(или по сотоянию вывода GPIO16) - то запуск основной программы и очистка занятых ресурсов сервера. Если полученосообщение то - сервер остается работать, с перезапуском по таймауту 5 мин.
Вообще сервер может быть телнет, чтобы не изобретать протокол.
CHERTS
Что-то Виктор не работает Ваш Esplorer с собранной мной прошивкой nodemcu (с оффициальной такая же беда), ничего не показывает, команду отправляет, а в ответ тишина.
например в терминале команда:
for n,s in pairs(file.list()) do print(n.." size: "..s) end
успешно отрабатывает, показывает список файлов и их размер
в Esplorer подключаюсь, жму кнопку File List, а в ответ тишина, что я делаю не так? (Win 7 x64, JRE 7)
P.S. Написанный на питоне luatool тоже не работает и его питоновский аналог nodemcu_file_util аналогично в ступоре :(
По логам вроде все ок.
Попробуйте на вкладке Settings включить DumbMode (без проверки ответа)
Но такое впечатление, что проблема где-то ниже уровнем (железо/драйвера/библиотека jSSC)
Потому как ESPlorer достаточно примитивен по обмену с последовательным портом - простая отправка и получение данных, без хитростей. Если ничего не получает - значит ничего и не было.
Попробуйте перезагрузить модуль по питанию при включенном терминале - увидите или нет лог загрузки.
CHERTS
Попробовал, результат такой же, не работает.
Попробовал сделать RESET модуля при включонном ESPlorer, в логи ничего не появилось, такое ощущение, что ESPlorer не принимает ответы по com-порту :(
P.S. Я тут по быстрому собрал spiffy под винду, но что то не могу правильно посчитать адрес по которому заливать образ со скриптами, может кто сумеет его расчитать и дать нормальную формулу
CHERTS
Проблема найдена, вобщем как и у многих программ, ESPlorer при подключении к COM порту ставит линию RTS в 0, а DTR в непонятный уровень, а учитывая что у меня в схеме линия RTS подключены на сброс ESP то поэтому и не работало. Вобщем это нужно поправить, ставить линию RTS в 0 не есть хорошо и DTR тоже лучше не трогать при открытии порта.
не трогать не получится - библиотека это сама делает.
Но можно выставить RTS/DTR в нужное состояние. Можно и события обрабатывать по смене состояний, но это ведь ни к чему?
CHERTS
По-умолчанию на них должен быть высокий уровень. А сейчас ставится низкий (True).
было бы очень классно сделать опцию "Перезагружать плату при подключении к COM-порту", то есть делать что-то типа:
setRTS(True)
sleep(0.25)
setRTS(False)
sleep(0.2)
NeoroN
Так вот по поводу загрузки через wifi - лучше всего телнет сервер, вопрос с авторизацией висит в воздухе, вопрос с активацией сервера сразу или по состоянию вывода?
Сам сервер делаем в init.lua , при подключении к серверу устанавливается флаг, при отключении сбрасывается. таймер повторяющийся проверяет флаг - если флаг не установлен - выгружает сервер, чистит за ним, выполняет dofile("main.lua"). период таймера думаю 30 секунд. Думаю также нужен отдельный файл dofile("wifi.lua") с настройкой сети выполняемый вначале, хотя можно все и в один запихнуть.
setRTS(True)
sleep(0.25)
setRTS(False)
sleep(0.2)
ок, это сделаю
lonely.myp
заметил что в произвольном месте рвётся обмен с платой.
на плату загружен NodeMCU и простейший веб сервер, из примеров.
при подключении клиента к серверу, плата выдаёт в терминал данные о браузере.
и вот иногда передача данных в терминал прерывается на половине слова и плата перестаёт откликаться на команды ESPlorerа. при этом веб сервер по прежнему доступен и работает, плата не зависла.
приходится делать дисконнект от ком порта и заново коннектить.
в чём может быть дело?
причина в кривом SDK - пока все прошивки, использующие Espressif SDK, в т.ч. и NodeMCU, мягко говоря не очень стабильны. Решения этой проблемы пока нет, однако надеемся на исправление ошибок.
