ESPlorer
windalser
у меня автоматически не исполняется "Aurorun file after save to ESP", птичка в настройках установлена. (мелочь, конечно...)
Похоже, что эта проблема появилась с появлением TurboMode.
Попробуйте в обычном режиме будет ли запускаться?
windalser
да, в нетурбо режиме авто-исполнение работает (попробовал на простейшем скрипте).
И еще - в нетурбо режиме интерпретатор ругается на комментарии типа
Скрипт:
bbb = 14 -- комментарий на кириллице
ccc = 1
eee = 13
Кириллица корректно загружается только в TurboMode (в кириллице каждый символ двухбайтовый, когда NodeMCU отдает эхо команды, то умудряется между этими двумя байтами вставить свое приглашение "> ", я его вырезаю, но вместо кириллицы получается просто два байта, блин долго объяснять, короче только в TurboMode и, может быть, в DumbMode, будет работать)
boka17
Вопросик от "осваивающего" ESPlorer, сорри, если я ещё просто не разобрался.
При выходе, хотелось-бы сохранять список открытых файлов в закладках scripts и открывать их при следующем запуске. После запуска программа сейчас всегда "пустая".
Как запустить файл, который уже есть во флэш ESP ? (программу ESPlorer только запустили - все пусто)
Надо нажать кнопку File list ... получим список файлов на экране, и ,далее , надо вручную набрать dofile('xxxx.lua')
я согласен, что командная строка -наше все :) и настоящий айтишник пишет команды со скоростью пулемета,
однако, годы работы с тоталкомандером сделали свое дело, и хочется просто дважды кликнуть по имени файла для запуска :)
Кнопка DoFile запускает файл только по имени активной закладки? т.е. надо сначала открыть файл на диске... а если их несколько надо открыть, вспомнить? (см предыдущее предложение о сохранении списка)
Было-бы здорово рядом с этой кнопкой DoFile сделать простой списк файлов, полученных по List - и запускать кликом по нему.
Ещё, про баги (?) Кнопка Save to ESP иногда работает как Send to ESP - хочу записать в память активную закладку со скриптом, жму Save ... по идее должен начаться скрипт записи (красные W в начале каждой строки) а происходит передача на выполнение каждой строки, с получением непонятных ошибок .....
В итоге имеем по List файл с нулевым размером.... После нескольких попыток (или какой-то магической последовательности действий- ещё не понял) все получается, и только что "плохой" файл записывается нормально.
У меня W7 32 яву обновил до последней.
boka17
что-то тихо в форуме :(
Обнаружил неприятности с программой ESP8266Flasher.exe. Она не шьет мои платки ESP8266-01 на ноутбуке (HP Win7 32) Переходник USB-TTL. При этом на стационарном компе - тоже Win7 32, это-же железо и тот-же переходник распознало плату ESP и прекрасно все прошилось! В стационарном подключал во фронтальные USB.
На ноутбуке любые танцы с бубном не помогали - менял порты USB (перебрал все), менял номер порта в системе.....бесполезно - ESP8266Flasher.exe запускается, все настраиваю, жму Flash - моргает светодиод на переходнике USB-TTL и синхронно синий на плате модуля но прошивка не начинается! Разумеется, ресет с GPIO0=0. При этом терминалки (любые) прекрасно работают с этим портом - тот-же ESPlorer и другие, все четко, и на 9600 для nodemcu и на 115200 для AT команд.
Может, драйвера надо подбирать другие для USB-TTL... не знаю, но остальные программы с этим портом работают нормально.... а-н,нет- соврал! утилита XTCOM_UTIL тоже не заработала!
В общем, ноут HP не дружит с ESP софтом :(, а стационарник , материнка GIGABYTE, все прекрасно управляется и шьется.
boka17
ок.
ESPlorer - кнопка "сохранить" (дискетка) записывает измененный скрипт на диск компа, заливает в память ESP..... мне кажется, это излишне. Допустим, я редактирую скрипт, он ещё не готов, надо просто сохранить работу.... а он заливается во флэш.
Логика кнопки "Сохранить" - это только записать текста скрипта на диск, загрузить - это только загрузить во флэш , ну и запуск - отдельная кнопка.
ок.
На вкладке Settings уберите галочку "AutoSave file to ESP after save to disk"
1. Win8.1, ESPlorer206, FTDI. Open file, Save to ESP...
и в ответ сразу же:
stdin 1: unexpected symbol near '?'file.close();
и действительно первый символ первой строки (правое окно) - '?' Но в файле и в левом окне его нет...
стабильно и многократно, пока ВСЕ не выкл и вкл. При повторном вкл - может быть все ок
Что может быть?
2. Программа чуть более 4К.
Save - то с ошибками и ресетом, то (правда ОООчень редко) делает файл, но при его запуске - ресет
Send - может (но тоже не всегда) успешно прогрузить все до конца и программа работает
Итого - программа работает, но загрузить файл на выполнение нельзя. Бывало такое?
и в ответ сразу же:
Что может быть?
1. Попробуйте на вкладке Settings убрать галочку TurboMode
2. Бывают в NodeMCU дефекты файловой системы, которые лечатся либо форматированием, либо перепрошивкой
TurboMode улучшило загрузку, но основной глюк остался.
Перепрошил. Все то же самое - "с руки" все работает. Запуск файла - reset!
Файл ТУДА и ОТТУДА одинаковые (разница только в отсутствии CR (только LF) в файле ОТТУДА)
LuaUploader - все то же.
Надо вероятно признать, что файлы более 4К могут иметь проблемы!!! Мнение сугубо личное.
я ESPlorer тестировал на файле размером 3400 байт (он в дистрибутиве в папке _lua) - проблем не возникало.
CR+LF вроде обязательно, а то интерпретатор может пытается все как одну большую строку обработать
Попробуйте увеличить размер моего тестового файла (простым копирование блоков в любом Win текстовом редакторе) и попробуйте
Тем не менее из модуля файл приходит без CR
Абсолютно точно. Длины файлов отличаются ровно на количество строк.
Да и в Notepad++ все видно...
200 строк и у меня RESET!
boka17
Абсолютно точно.
Меня тоже "мучила" похожая ситуация - не проходила выгрузка в чип совершенно простых файлов.....
Мне кажется - 200 строк, это очень много для этого чипа, посмотрите на него :) он же маленький.
Пропуская "лирику" моих поисков, могу дать совет (разумеется, последнее слово за автором)
- залить в чип последнюю! версию прошивки - на стоковой вообще "швах"
- поставить движки миллисекунд на максимум(закладка Settings) - будет медленно, но загрузится. Потом можно уменьшать миллисекунды, пока не "засбоит" загрузка
у меня стабильнее работает в dumb mode и 300 ms
- не заливать много файлов и большого размера сразу, применить форматирование в начале.
Я грузил из примеров одновременно ds18b20-example.lua ds18b20-web.lua ds18b20.lua это 3406 +764+ 340 байт и ещё init.lua 469 байт - все работает, но попытка загрузить ещё файл - уже проблемы в виде циклического рестарта чипа.
Past
Добрый день! что Вы решили по поводу общения с esp/nodemcu через telnet?
2 дополнительных ноги никому бы не помешали!
Past
Добрый день еще раз :)
Добавьте возможность указать произвольное имя tty, чтобы можно было "приземлить" телнет в пайп через socat и указать пайп в качестве UART.
ок.
А вот с телнетом как-то пока не ладится
