Доброго времени суток! Уважаемые, подскажите пожалуйста. Вот есть такой модуль ESP8266 NodeMcu v3 , использую их для сбора температурной статистики. Есть несколько аккумуляторов NCR18650B, хочу запитать модули от них.
Напряжение моего полностью заряженного 18650 модуля - 4,2V
Пробовал питать от частично разряженных до 3,5в , все работает отлично. Но вот подавать 4,2 на 3,3 ноги уже стремно. Хотя в рускоязычном описании для модуля пишут мол
По идее можно запитать на ногу VIN, но там , судя по спецификации , должно быть не меньше 5в.
Т.е. вижу такие варианты:
1). Питать через какой-то преобразователь , тот же AMS1117, но ,наверное, будут потери, плюс ведь на плате уже распаян AMS1117 , можно ли его как-то заюзать без перепайки?
2). Использовать 2 аккумулятора и питание подавать на VIN ногу, по идее как раз через 1117 модуль получит все что нужно.
3). На форуме также вычитал совет использовать диод шоттки и понизить входное напряжение. Но ведь тогда уменьшится и время работы от аккумулятора
вроде еще читал про способ перепайки AMS1117 , но что-то мне не сильно хочется так извращаься. Должен же быть нормальный путь.
- Входное напряжение 3,7В – 20 В;
