Вопрос Измерение силы сигнала
tretyakov_sa
Повторюсь: IR (ИК) лазер и фотоприемник вполне вам по карману, но в отличие от wifi заведомо будут работать...
Может кто поможет человеку, хотя бы по воздуху измерить. А когда он в воду все поместит и своими глазами увидит результат тогда и сообщит о том что был прав или не прав!
SergeClause
Предлагаю Вам сначала поставить простой эксперимент.
Положите телефон с 3G в стеклянную банку или полиэтиленовый пакет герметично.
Повесьте пакет на крючок спиненга и погрузите его в водоем. Постепенно погружайте и проверяйте с ним связь. Просто звоните на номер, до тех пор пока не получите сообщение о том что абонент вне зоны. Получите первые данные о глубине погружения.
Что-то подобное мы видим на роликах, которые выше выложил Izzm.
Но... Чтобы сигнал из телефона с 3G попал на другой ТЛФ в вашем примере, ему нужно пройти:
1. Слой воздуха между антенной и корпусом ТЛФ;
2. Поверхность соприкосновения воздуха с корпусом ТЛФ (будет отражение сигнала);
3. Корпус ТЛФ;
4. Поверхность соприкосновения воздуха с корпусом ТЛФ с другой стороны (отражение);
5. Воздушную среду в банке.
6. Поверхность соприкосновения банки с воздухом внутри банки (опять отражение);
7. Стенку банки.
8. Поверхность соприкосновения банки с водой (опять отражение!);
9. Слой воды.
10. Поверхность соприкосновения воды и воздуха (опять отражение!!!).
Дальше - по знакомому маршруту.
Общеизвестный факт из Википедии:
"Короткие волны отражаются от ионосферы с малыми потерями. Поэтому, путём многократных отражений от ионосферы и поверхности Земли, они могут распространяться на большие расстояния. Короткие волны используются для радиовещания, а также для любительской и профессиональной радиосвязи. Качество приёма при этом зависит от различных процессов в ионосфере, связанных с уровнем солнечной активности, временем года и временем суток. Так днём лучше распространяются волны меньшей длины, а ночью — большей. Для связи между наземными станциями и космическими аппаратами они непригодны, так как не проходят сквозь ионосферу.
На коротких волнах наблюдаются замирания — изменение уровня принимаемого сигнала, они проявляются как кратковременное снижение амплитудынесущей частоты или вовсе пропадание последней. Замирания возникают из-за того, что радиоволны от передатчика идут к приёмнику разными путями, и приходят с разной фазой и, интерферируя на антенне приёмника, могут ослаблять друг друга."
Вполне возможно, что wi-fi волны отражаются границей воды, тем более, что границ - две.
Мои антенны будут расположены в воде, а электроника либо залита компаундом (эпоксидной смолой), либо, как мне порекомендовали, жидкостью ПЭС-5. Лучший вариант предстоит выяснить.
За совет огромное спасибо! Обязательно поэкспериментирую, причем в самом ближайшем будущем - в ванной. Жду жену с работы с её телефоном, водичку уже набираю.
SergeClause
В СВЧ печи стоит магнетрон на 1 квт на 2.4 Ггц.
Поставьте туда стакан воды и посмотрите результат, если еще не все понятно.
Брат пытался сварить яйца. Результат я помню прекрасно.
В Косово микроволновки использовали для дезориентации натовских самолетов.
Распахивали дверцу, блокировали контакты и включали.
Самолетная автоматика воспринимала сигнал как с РЛС и пускала по ней ракету.
Стоимость ракеты и стоимость микроволновки примерно известны.
Это вы меня не хотите понять.
Я хочу провести максимально "чистый" эксперимент.
Даже если он даст отрицательный результат и подтвердит невозможность использования wi-fi в водной среде, ну что... Результат есть результат. Может, на пару дней уйду в запой...
Потом снова буду думать, как преодолеть. К спонсорам еще не ходил.
У нас воронежская администрация раз в год даёт гранты на всякие разработки. Может, пойду, покланяюсь. Дадут на гидроакустические модемы? Или дадут, а потом догонят и еще дадут?
tretyakov_sa
Зачем вводить человека в заблуждение.
Не могут 2.4 Ггц распространятся в воде.
Чудеса бывают лишь у шарлатанов.
Человек уже в заблуждении, (а может и нет) и вводить его туда не нужно. Возьмет и ручками проверит, это и есть научное познание. Может у него ноухау в области создания антенн для воды. Просит о помощи помогите.
tretyakov_sa
Поддерживаю такой подход. Лучше один раз увидеть...
SergeClause
2.4 Ггц - это не короткие волны, а СВЧ они не отражаются от атмосферы
Я и не говорил, что wi-fi - это короткие волны. Но если КВ отражаются от ионосферы, почему СВЧ не могут отражатьмя от водной поверзности? Изнутри??? Вот ведь ответ на ваш вопрос! СВЧ волны в воду входят свободно, а выхода нет! Как в ниппель!
Нужно разместить антенны в воде и проверить! Ну вскипячу я воронежское водохранилище. Да и хрен с ним! Зато прославлюсь! До меня еще никто водохранилищ не кипятил!!!
поглощаются парами воды.
Какие пары на глубине от 1 до 1000 или 2000 метров?
Поэтому прием со спутников в облачное время хуже.
Четыре года отслужил в космических войсках. Тогда они были ГуКоС. В/ч 14129 - Улан-Удэ, "Звёздный".
Всякие "Камы", "Куб-Контуры", "Тамань-Базы". Что-то такого не замечалось.
SergeClause
Это по нашему, знаний ноль, учится лень, проверим экспериментально. - Называется - ползучий эмпиризм. На дворе 21 век, а человек все эксперименты Попова собирается повторять.
Вспомнил анекдот:
Идет человек вечером по улице.
Смотрит перед ним что-то темное на асфальте.
Нагнулся мазнул пальцем и понюхал.
Фу, говорит, дерьмо!
А мог бы наступить.
Да ладно умничать!
У вас какое образование?
У меня - "Военная академия РВСН им Петра Великого" и семь лет службы на полигоне Капустин Яр.
Это где Белку и Стрелку пускали. И не только.
Ёрничать много ума не надо.
Как бы ни была ракета спроектирована, а её надо испытать. Чтобы она взлетела, полетела куда надо и попала в цель.
В испытаниях wi-fi под водой куча недомолвок.
Результатов практических испытаний почти нет.
А вы мне анекдоты вместо помощи...
Стыдно, молодой человек...
SergeClause
Еще раз объясняю для 2.4Ггц - это частота WIFI вода представляет сильный поглотитель. СВЧ печ на том и работает что в ней нагревается исключительно вода в любых продуктах Даже нефть в 100 раз прозрачнее для СВЧ, чем вода.
В микроволновке излучение заходит в жидкость со стороны воздуха или посуды. Как он распространяется дальше, я не знаю. Может он начинает гулять в жидкости до полного погашения? А если его вытянуть по прямой, то как раз и получим нужные мне несколько километров.
SergeClause
Вы можете сами рассчитать дальность связи на основе знания затухания сигнала в воде и дальности связи WIFI для различных антенн в воздухе.
Расчет конечно не очень простой, но это существенно проще чем Ваш эксперимент.
Да не хочу я рассчитывать!
Я хочу получить практический результат!
На воронежском водохранилище. Все равно жена каждый вечер меня на прогулки таскает.
Если я получу положительный результат, то в декабре испытаю на Черном море - на глубине, под высоким давлением. Но там, уверен, начнутся непонятки с погранцами. "Что это дядя в сотне километров от берега в воду опускает?"
А потом - в следующем году - Байкал.
А мне кандидатскую замполит не дал защитить!
еще не поздно, защитите. Это более реально, чем WIFI под водой.
относительно Вашей идеи, если подумать логически, то если бы была хоть малейшая возможность ее давно бы реализовали. Так как передача без проводов в воде, из под воды - это очень нужная вещь.
Но если это еще не сделано, то очевидно есть большие проблемы.
SergeClause
Поезд-призрак. Тайна золота Колчака / Телеканал «Россия 1»
Обратите внимание - машинист Санаев говорит о паровозе, который лежит на дне.
Сейчас разыскиваю этого Санаева, но, похоже, либо такого нет, либо фамилия другая.
Было бы неплохо взглянуть на этот паровоз попристальней, и со всех сторон, и что лежит рядом с ним
SergeClause
Вопрос не в том - "прав или не прав".
Вопрос в том, чтобы получить результаты измерения затухания в воде на глубине.
SergeClause
Легенда гласит, что Колумб покорил Америку потому что у европейцев было колесо, а у индейцев - нет.
Представляете - два континента - Северная и Южная Америки, тьма народа, и никто не догадался сделать колесо...
Может, "wi-fi под водой" и есть тема для диссертации?
sharikov
... электроника либо залита компаундом (эпоксидной смолой), либо, как мне порекомендовали, жидкостью ПЭС-5. Лучший вариант предстоит выяснить.
Электроника должна быть помещена в прочный корпус выдерживающий давление воды на максимальной глубине погружения. Для защиты от влаги ее дополнительно заливают специальной жидкостью.
Если просто залить компаундом - раздавит давлением. Первым раздавит кварц и электролитические конденсаторы, потом керамические конденсаторы. Ой, забыл про батарейку - ее раздавит до кварца.
SergeClause
А вот это интересно!
Ожидается, что минимальная скорость передачи данных составит от 1,2 кб/с до 48 кб/с.
Только не понятно, на какой акустической частоте или как они собираются достигнуть 48 кб/с
Читать полностью:На Байкале испытают российский подводный модем
