Как прошить, куда копать RTL8710
findeler
Собственно модули пришли недавно. фото.
1. Выяснил что через USB порт не шьются.
2. Установил arduino IDE и ameba под него.
3. Написал что нет mbed драйвера.
4. Понял что надо шить через JTAG.
5. Нашёл распиновку портов под JTAG на модуле RTL (отмечены на фото).
6. Есть ST-LINK v2 (фото) посмотрел распиновку разъёма на ST-LINK (отмечены на фото).
7. Подключил, подал питание на модуль. (Включается и гоняет свою тестовую программу)
8. Полная тишина, что, как, чем делать дальше непонятно.
По USB-UART, через AT команды настроить OTA обновление, в RtlDuino собрать пример ota_non_block со своими именами и паролем роутера.
Запустить upload_ota.exe -i{network.ip} -p {network.port} -f ota.bin.
Дополнительно в примере ota_non_block.ino можно установить, чтобы прошилось в основную часть, тогда Arduino будет заливать прошивки в область OTA по WiFi, а переключать что грузить "основную" или OTA будете контактом c резистором 100..300 Ом на GND (по умолчанию там стоит PC_1).
findeler
J-Link.
1. Списал по ссылке флешер и софт. Драйвера уже стояли.
2. Запускаю флешер.
3. Не видит.
4. Версия прошивки от ST-LINK V2.J28.S7
5. Железо программатора ST-Link
findeler
1. Устройство видится на Com порте на скорости 38800. Эхо команд работает.
2. AT команды нашёл но модуль не отвечает. Гонит только эхо. светодиод в модуле помаргивает при передаче.
findeler
За команды спасибо. Но проблема в том что он не хочет принимать команды. На простое AT выдаёт только эхо. а не AT[ОК].
Вот такой ответ на AT.
KomX
... он не хочет принимать команды. На простое AT выдаёт только эхо. а не AT[ОК].
Вы подключились к сервисному UART1 (GB0, GB1). Используйте рекомендованный в AN0075 пользовательский UART2 (GA4, GA0).
findeler
1. Подключил модуль через FTDI переходник к портам GA0 и GA4. (RTS CTS не присоединял)
2. После ресета выдаёт совершенно другие данные, но на АТ команды не реагирует. Хотя отклик есть. Например если набрать #ATSR то ругается на неверный синтаксис.
В конце ответ на #ATSR. на обычные AT команды просто эхо.
findeler
Вы шутите? Неужели твк тяжело набрать простую команду без всяких "#" спереди и "?" после?
Вы думаете я не набирал ?! ATSR конечно же пробовал. Все извращения это как раз борьба с тем что не отвечает на запрос. Кучу всяких команд перепробовал. Сейчас взял голый модуль припаялся. Ответ тот же самый только эхо. Мне начинает казаться что нет символа завершающего ввод. Всё эхо работает без перевода строки. хотя в терминале включаю. и комбиции \n пробовал.
UPD. Еб#$@й терминал вспомнил что уже была у меня такая проблема, но с M590 и я нашёл решение. короче почему то по каманде send перевод строки не осуществляется. надо к каждой команде добавлять $0D именно в таком формате. Программа Terminal 1.9b
findeler
Не удивительно что выгляжу дебилом. Оказывается программа Terminal v1.9 by Br@y+ имеет хренову тучу версий, и сказать какая последняя,.... я не нашёл. Вот скриншот разницы между моей старой и новой версией. Вот у меня AT команды и не работали. Если кому надо эту версию (новее не нашёл) Terminal 1.9b lastest
J-Link.
2. Запускаю флешер.
3. Не видит.
Попробуйте другой версией STLinkReflash_160803.zip . Они обратно в ST-Link восстанваливают, если что.
Если заработает, установите J-Link Software and Documentation Pack
и в каталог, где будет находиться JLinkARM.dll перенесите RTL00Flasher.exe
Запустите и:
Считайте всю flash, да киньте сюда (или в личку). Интересно что там ныне в модуль прошивают продавцы с али...
Flash можно считать/писать и в JFlash
Скачайте JFlash_RTL00_ini.zip
Файлы (без каталога(!)) киньте в директорию, где сидит JFlash.exe
Запустите JFlash.exe и вперед...
Т.е. если запустите Jlink, то все стандартные средства работают с RTL871x как c Cortex M3 и никаких специальных описаний к нему не требуется, в отличии от ESP-32S и других модулей.
Оказывается программа Terminal ...
Поставьте Tera Term Он поддерживает терминальные символы...
findeler
Спасибо, эта версия перешила.
Полный флеш FullFlash 20.01.2017 c evolution board.bin
а вот с J-Flash проблема.
Сделал по инструкции но вот что пишет при попытке Target - Manual Programming - Read back - entry chip
Это что-то у вас отваливается.
Ваша прошивка -всё в ней Ok:
Соединилась с роутером без проблем (пароль и ssid в логе заменил на "****"):
ATPN=********,********
RTL8195A[Driver]: set ssid [*******]
RTL8195A[Driver]: start auth to bc:ae:c5:eb:09:90
RTL8195A[Driver]: auth success, start assoc
RTL8195A[Driver]: association success(res=2)
RTL8195A[Driver]: set pairwise key to hw: alg:4(WEP40-1 WEP104-5 TKIP-2 AES-4)
RTL8195A[Driver]: set group key to hw: alg:4(WEP40-1 WEP104-5 TKIP-2 AES-4) keyid:2
IP address : 192.168.1.122
[MEM] After do cmd, available heap 45128
И второй COM (UART2 TX-RX):
ATS?
[ATS?]
Common AT Command:
        AT
        ATS?
        ATSR
        ATSV
        ATSP
        ATSE
        ATSW
        ATSY
        ATSO
        ATSC
        ATSU
        ATSA
        ATSG
        ATSB
        ATST
Wi-Fi AT Command:
        ATP1
        ATP2
        ATP3
        ATP4
        ATP5
        ATP6
        ATP?
        ATR0
        ATR1
        ATRA
        ATRB
        ATPS
        ATPD
        ATPC
        ATPT
        ATPR
        ATPP
        ATPI
        ATPA
        ATPN
        ATPH
        ATPE
        ATPF
        ATPG
        ATPM
        ATPW
        ATWD
        ATWS
        ATW?
        ATWQ
[ATS?] OK
Не знаю, что вы там мучаетесь :)
1) В RtlДурино создал ota.bin
2) Запустил [inline]DownloadServer.exe 1234 ota.bin[/inline]:
3) Открыл терминал, включил модуль с вашей прошивкой (+ замкнутым PC_1 через резистор на GND, на всякий случай - так переключается что запускать - OTA или основную прошивку) и ввел:
ATPN=Имя_Роутера,Пароль_Роутера
ATSO=192.168.1.2,1234 // 192.168.1.2 - это IP компа с запущенным DownloadServer.exe
Оно много чего написало, но в конце: Update file size = 263688 checksum 0x1a51226 attached checksum 0x1a51226
Сказал модулю: ATSC=1.
Он перезагрузился с прошивкой OTA для Arduino.
4) Запустил Arduino:
Теперь из Arduino програмится по WiFi.
Запустил Arduino и прошил ещё раз пример ota_non_block.ino через WiFi для теста - всё Ok.
Никаких JTAG не использовалось! (Но с Jtag удобнее и можно отлаживать :p)
Переписывать программу OTA примера в RtlDuino для загрузки в область для замены основной прошивки за вас не буду. Тогда она заместит AT прошивку и будет всегда грузить ваши примеры из RtlDuino по WiFi.
Что в этом всём сложного? :rolleyes:
DownloadServer.zip от SDK
findeler
это всегда просто говорить когда разобрался. :)
Понять бы что.
2. "Убил" плату залил в неё обратно через RTL00 Flasher слитый флеш и получил кирпичик. Подозреваю что шить надо было не так.
Если пытаться шить через закладку region то пишет ошибку Error SetAddr or Filesize
