Там нет ни одного подтягивающего резистора на выводы чипа. Без них неизвестно что будет и как будет работать.Вчера пришел модуль ESP-12 c Aliexpress. После долгих мытарств удалось увидеть выхлоп по уарт. Прошивался модуль только после касания пальцами контактов в районе rx-tx пинов и то через раз. Сильно грелся. В итоге через пару минут работы с прошивкой веб сервера модуль получил перегрев. Сейчас между выводами vdd и gnd 3 ома. Выпаял чип. В чипе короткое по питанию.
В тестовой прошивке WEB по умолчанию CLK CPU чипа ставится на 160MHz. В других прошивках он работает на 80MHz и только в библиотеке ssl, когда используется шифрование, CPU ставят на штатные 160MHz. Но перегревается модуль от неверно написанной программы Espressif управления мощностью передатчика. Там есть контроль и питания и температуры, но ... китай-код кароче.
FCC на модуль они уже проплатили, когда рассеиваемая мощность при их ПО у чипа в режиме непрерывной передачи превышает 3.6В*0.3A=1.08Вт!
