Не работает модуль esp8266
XSmile2008
Чтож пару недель ожидания дюпон кабелей папа-мама из китая и модуль заработал. Проблема была в том что я подключал еого через 50см кабель от флопика))) Этому модулю кабеля не больше 20 см и без бредбордов
iamserg
Пришел USB-TTL переходник, попробовал подключиться через него к модулю напрямую. Результаты:
1. Строки ready в терминале нет, сколько ни пытался ее получить. При передергивании CH_PD в терминал сыпется отладочная информация, хотя скорость подключения выбрана 115200.
2. Несмотря на это, управление модулем осуществляется без проблем, все команды принимаются и обрабатываются. ESPlorer действительно удобен:)
XSmile2008
Пришел недавно вот такой конвертер логических уровней http://ru.aliexpress.com/item/IIC-I...Module-5V-to-3-3V-For-Arduino/1972814600.html. Попробовал подключить 8266 "правильно". Во первых если пустить RX через конвертер то 8266 не получает данные, с TX все норамально, тойсть вытягиваю RX и соединяю напрямую и все работает, если через конвертер то терминал молчит и лампочка синяя не мигает на команду AT. И еще притянул к VCC reset, CH_PD, GPIO2 и все хорошо. А вот когда подтягиваю GPIO0 то модуль начинает без остановки слать консоль какой то мусор, который не читается на любых скоростях.
UPD: проблему с GPIO0 решил. Когда TX подключен не напрямую, а через переходник все работает нормально. Проблема с RX осталась.
iamserg
@XSmile2008, вот точно такое же счастье и я пробовал использовать - ни в какую. почитайте на предыдущей странице мои посты
XSmile2008
И что с этим делать? На ум приходит только делитель напряжения или подключать напрямую RX. А конвертор все равно прийдется использовать для TX
iamserg
Ну я не знаю, честно говоря... Лично я стал использовать USB-TTL с 3.3-вольтовой ногой, благо стоит он копейки, а преобразователь уровней 3.3<-->5 так и лежит пока. Но применение ему найдется, я думаю
XSmile2008
Для меня такой вариант не подходит, модуль должен не только програмироваться, но и работать в связке с ардуино, потому что делаю робота. Может проблема в том что у меня питание немного занижено по линии 5в, так как питаюсь от батареек? У меня там выходит где то 4.6, на линиии 3.3в показывает 3.26в. Хотя смотрел на ютюбе туториал и там запитывали от двух пальчиковых батареек и норм.
  • Like
Реакции: A_D
Vlad7893
Доброго времени суток! По согласованию уровней самый простой вариант, как это обычно делается в нормальных микросхемах, каждый вход-выход через встроенный диод Шоттки подтянут к питанию. Это делается для того, чтобы любой избыток напряжения на входе сбрасывался на стабилизатор питания - так ограничивается максимальное напряжение на входной ножке до напряжения питания микросхемы плюс напряжение падения на самом диоде. Поскольку китайцы в данных модулях сэкономили на этих диодах, то пришлось их цеплять снаружи параллельно каждому входу (для выходов, которые никогда не будут использоваться как входы, этого делать не нужно). Я подпаял диоды SS16 - у них падение напряжения до 0,3В, что в сумме не превышает 3,6В (3,3В + 0,3В = 3,6В). Диоды нужно подпаивать параллельно подтягивающим резисторам (10кОм).
Если диод не Шоттки, а обычный - то на нём падение напряжение будет выше - 0,6-0,8 В!!!, что в сумме превысит допустимое питание ESP8266. Ну и перед входом нужно ставить токоограничивающий резистор от 270 Ом, в зависимости от нагрузочной способности второго микроконтроллера или преобразователя USB2UART, чтобы не сгорел его выход - ибо в случае, если на ESP8266 отвалится питание от стабилизатора, то вся нагрузка по питанию припадёт на этот выход порта микроконтроллера.Согласование уровней  5В и 3,3В.jpg
PS. Так должно быть в идеале. Но поскольку китайцы делают всё далёким от идеала, то наличие диода на входе RX приводит только к ухудшению приёма - приходится подавать всё напряжение, которое есть на выходе TX конвертера USB-UART - а там все 5 Вольт.
Andy Korg
Более подробно о согласовании уровней можно прочитать тут На мой взгляд схема с диодом "сбрасывающим" напряжение в источник 3.3 В не очень удачная, диод включенный последовательно более надежно. ИМХО
Andrey_66
Добрый день!
Требуется помощь экстрасенсов и любые предположения по моей проблеме.
Имеется ESP-01 с прошивкой 0018000902-AI03 подключенный к arduino nano, с преобразователем USB_UART на чипе CH340G.
Подключение самое примитивное без использования резисторов и преобразователей логических уровней, питание и CH_PD 3.3 вольта.
Ардуино запитана от внешнего источника, так что проблем с питанием прожорливого ESP быть не должно.
Модуль работал и работает, правильно мигает светодиодом и отображается в беспроводных сетях.
Проблемы начались с момента, как я попытался поменять скорость обмена, командой AT+CIOBAUD=115200
В мониторе последовательго порта с этого момента я начал видеть ответы на свои AT команды вот в таком уродском виде:
Подумал, что вероятно проблема в SoftSerial, для которого скорость 115200 является большой и стал пытаться пообщаться со своей ESP-01 посредством CoolTerm. Результат нулевой, делал всё как описано тут http://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/#esp8266-setup, делает вид, что коннектится на любой скорости но ответа на AT команды нету.
Решил попробовать перепрошить модуль, чтобы вернуться к исходным данным, пробовал XTCOM и ESP8266Flasher никто из них прошить не может, делая вид что не могут подключиться к ком-порту. При этом Arduino IDE успешно подключается. Может быть прошивальщикам важно чтобы USB_UART был реализован обязательно на FTDI (где-то читал об этом) а других они не понимают?
При этом модуль стартует и видится в списке беспроводных сетей, так что умершим его считать не получается.
Если есть какие-то мысли прошу поделиться.
У меня это уже второй модуль, первый вошёл в экстаз после попытки прошивки из облака (busy или что-то в этом духе) и не смог из него выйти (кстати тогда я работал с ним через другой ардуино с FTDI и тоже не работал XTCom), теперь вот с этим фокусы.
Чувствую придётся покупать третий и не дай бог не давать ему никакие опасные AT команды из за невозможности перепрошить
AndreyF
у чайников тоже что-то получается, залил прошивку от homes-smart, вообще без резисторов и с китайским бп от этой макетки, который от USB-зарядки питается, правда двухамперный, питание четко 3,3, когда подключаешь 3,29, не просаживается.В режиме настройки когда rx-tx закорачиваешь все настроилось, а потом работать не хочет когда клиента wifi задаешь, хотя ip по dhcp от роутера получает но сразу отваливается. ну когда решу-напишу)
в общем наблюдения такие. прошилась на 115200, но читать с нее можно только на 75000.
AndreyF
Еще добавление. фото, переходник слева работает справа красный-замирает на определенном месте.
boka17
Три одинаковых модуля ESP-01 с одинаковыми прошивками потребляют разный ток. Как это может быть?
Собрал простую макетку, на которой стоит "мама" для 8-ми ног платки ESP-01 и к ней распаяны остальные необходимые штырьки. Блок питания внешний , "суровый-цифровой" - выдаю с него 3,3в с ограничением по току 0,7 А.
Макетка, USB-TTL, все провода и т.п. одни и теже, меняю только ESP-01 и заливаю одну и ту-же прошивку.
С одной платкой ток 0,03А вторая плата ток 0,10А и третья "рекордсмен" 0,17А.
Ток смотрю по амерметру блока питпния
Прошивка - Blink с датчиком DHT22.
Так вот, платка с минимальным потреблением работает "на ура".
Плата с максимальным током тоже работает стабильно, только греется сильно (прилепил радиатор)
А вот "середнячек" по току зависает на этапе коннекта к WiFi очень на долго - если и получит IP то отваливается через несколько секунд. Blink не работает в итоге.
Прошивается эта плата нормально и коды программ работают разные, которые без WiFi - например считать DHT и передать в сом порт - все работает.
Посмотрите прошитые данные в esp_init_data_default.bin (установки мощности передатчика и т.д.) и установки режима sleep у WiFi. Там три режима NONE_SLEEP, LIGHT_SLEEP, MODEM_SLEEP.
В зависимости от этих опций модуль потребляет от 10 до 170 mA, как вы и пишите.
boka17
Спасибо....
Речь идет об этом бинарном файлике в 128 байт и его смещении в памяти0 x3fc000? esp_init_data_default.bin: 0x3fc000
Вот, только, чем его посмотреть-редактировать?
И ещё - разве при заливке очередной скомпилированной прошивки (допустим Blink из ардуино) переписывается не вся память?
Или надо очищать (занулять?) всю флэш перед записью?
Спасибо....
Переменные esp_init_data_default.bin редактируются в FLASH_DOWNLOAD_TOOLS от версии v1.2. http://esp8266.ru/forum/threads/dok...-sajte-popolnjaemyj-razdel.5/page-3#post-6139
"На ходу" эти переменные редактируются в Web-свалке.
Данные в esp_init_data_default.bin имеют различия в разных версиях SDK.
Если стереть область 0x7C000 (первый байт не равен 5), где находится esp_init_data_default.bin в 512 килобайтной Flash, то в версиях SDK от 1.0.0 применяются параметры по умолчанию (как в прилагаемом файле esp_init_data_default.bin к SDK от китайцев).
Очищают блок данных установок WiFi - это в 0x7D000...0x7FFFF. Но можно установить все пароли и режимы WiFi программно. Тогда эта область перепишется.
Но данные какой режим старта и некоторые другие установки, тоже влияющие на потребление хранятся в встроенной в чип памяти RTC. При отключении питания или CH_PD они сбрасываются. Возобновляются они когда переключите разные режимы или используете deep_sleep(), который не работает на ESP-01.
На потребление зависит и как включены ST/AP модуля - модуль подключен или только пытается подключиться к внешней AP, а так-же включена ли на нем его AP...
Если в прошивке назначены выходы и они закорочены (как GPIO15 на ESP-01) то происходит КЗ и естественно чип греется.
По этому потребление надо сравнивать в одинаковых условиях, при всех возможных одинаковых настройках. А это более сотни параметров, один из которых = внешняя активность WiFi эфира :)
Частично сравнить потребление разных модулей можно активировав RESET и/или переключив в режим программирования и измеряя ток потребления. Если сильно разный у разных модулей ESP-01, то ищем брак пайки модуля и т.д.
При RESET и всех подтяжках на всех пинах ESP-01 потребляет 23..24 mA
В режиме программирования (но ничего не заливаем, просто включен в режим программирования) и всех подтяжках на всех пинах ESP-01 потребляет 33..34 mA
При установленной flash Winbond на 16 мегабайт в этих режимах всегда меньшее значение 23/33 mA. Стандартная flash жрет на 0.5..1 mA больше (это когда не задействована, а если программа исполняется из неё, то до +10 mA :mad:).
Специально "занулять" или очищать Flash не требуется ни где, кроме исключительных случаев (к примеру багов в NodeMCU со spiffs и типа).
Что такое "Blink" я не знаю.
boka17
Спасибо за подробную информацию!
***Blynk - я опечатку сделал.
Я имею три экземпляра одинаковых ESP-01 купленых на Алиэкспресс,и одну самодельную макетку, куда их ставлю по очереди для экспериментов.
Заливал в них АТ прошивки, NodeMcu... и "игрался" с различными примерами кодов. Заливал через FlashDownloader.
Все работало ожидаемо (ну, или не работало - если мой ошибки :)
Обычно, "издевался" над одной платкой ESP-01 поэтому изменений тока потребления и не замечал.
Понятно, что греется сильно.
Вышла Arduino с поддержкой ESP8266. Поставил и решил попробовать проект http://esp8266.ru/esp8266-blynk/
Настроил, залил..... светодиодик замигал по команде с андроидного телефона -красота!....
Но, я залил этот проект в "новую" платку есп (ещё ни разу не пользованную - из магазина) и заметил что она едва теплая, по сравнению с той, где работал НодеМСУ и кристалл был очень горячий.
Я прошил из Ардуино этот проект Blynk во все три имеющиеся платы и обнаружил значительное различие в токе потребления при абсолютно одинаковых прочих условиях - ставлю их по очереди на один макет и прошиваю одной прошивкой из Ардуино.
Выходит, прошивка ESP из среды ардуино не затрагивает многие внутренние регистры ESP и предыдущая "история прошивок" и "издевательств" может оставить свой след на всегда?
Я предполагал, что прошивка из Ардуины затирает/ставит в нужное состояние всех регистров....
Ардуино заливат 300 - 400 килобайт кода, выходит в остальной части флеша остаются следы предыдущих прошивок, которые влияют на работу?
У меня было несколько раз , что под NodeMCU не запускалось WiFi только-что залитой прошивки. Шьется и не работает. Заливаю АТ прошивку, делаю коннект в сеть вручную АТ командами - все соединяется.... Прошиваю заново NodeMCU и все работает и здесь....
Как можно сбросить по умолчанию всю память ESP ?
@boka17 - проверьте модули по данной методике:
И напишите какой у вас ток в данных режимах. Я сделал эти замеры на 3-х модулях ESP-01 перед тем как написать, но ранее (по памяти) ток потребления не отличался на десятке предыдущих модулей. Если наберется статистика от "народа", то можно будет вписать в FAQ как простейшая диагностика исправности модулей.
Без этих замеров говорить что либо более бесполезно. Средний ток потребление у исправного модуля с различными прошивками находится в пределах от десятков микроампер (deep-sleep) до 170 mA. Более - это что-то не так и скорее всего косяк пользователя (замкнуты выходы, заданы неверные параметры).
Если прошить Web-свалку, то она устанавливает все возможные параметры. Средний ток по умолчанию, после прошивки составляет около 70 mA, но меняется в зависимости от эфира WiFi и стадии запуска (при старте есть пик). Это режим без всяких sleep.
Ссылки на примеры с графиками потребления даны в заглавном соо темы Web-свалки:
Измеренные ТТХ по питанию модуля:
Потребление при передаче на скорости к 1 мегабайт в секунду - пример два графика в конце
Потребление модулем в разных режимах WiFi-sleep модуля и стартовые примеры
Потребление по питанию часов (по ноге RTC_VDD)
boka17
Мои "лыжи" совсем не едут.... или я что-то упустил.
Итак: три модуля ESP-01 - синенькие, самые простые с алиэкспресс.
Залита в каждый одна и та же прошивка NodeMCU 0.9.5 build 20150214 powered by Lua 5.1.4
на макетной плате стоит датчик DHT22 подключен к GPIO2, подтяжка 10к на +.
Загружено три файла примера
DHT22_example.lc : 1564 bytes
dht22.lc : 1344 bytes
init.lua : 324 bytes
Total file(s) : 3
Total size : 3232 bytes
суть которых - кидать каждую минуту T и H на сервер thingspeak.com . Запускаю - все работает, данные идут - код работает верно.
Плата номер один - самая малопотребляющая. Напряжение питания выставлено на внешнем цифровом БП 3,3V проверяю тестером прямо на ногах платы 3,32.
Ток потребления всей схемы 0,008 А = 8мА!. Беру нормальный цифровой тестер (вдруг блок питания врет своим амперметром) и меряю ток им 8..9 мА - все верно.
Это ток при работе чипа - периодически видны всплески тока до 50мА (в моменты передачи, надо полагать, раз в минуту задано в программе)
Зажимаю и держу Reset секунд 10 - все это время ток ровно 8мА. Отпускаю -всплеск тока до 70мА и далее "попрыгав" по меньшим значениям, снова устанавливается в районе 8мА.
Чип едва теплый, все прекрасно и стабильно работает и коннект с моим WiFi - "железный".
Режим программирования - подаю "0" на GPIO0 и жму ресет. Ток подскакивает до 33мА и стабильно стоит (я ничего не программирую).
Снимаю ноль с GPIO0 и ресет - все начинает снова работать и ток потребления те-же 8мА
Плата номер два-после включения ток потребления стабилизируется на 180мА. При зажатом ресет - на 10мА меньше 170мА. Коннект с сетью неустойчивый, регулярно вижу
> =wifi.sta.getip()
nil
> =wifi.sta.getip()
192.168.0.106 255.255.255.0 192.168.0.1
В режиме программирования ток 190мА. Чип горячий очень. (прилепил радиатор)
Итого - работает плохо - постоянно отваливается от сети, данные постоянно теряются.
Плата номер три.Здесь ток вообще 310мА! Кристалл горяченный. При зажатом ресет ток практически не меняется. В режиме программирования 330мА.
Однако, эта плата стабильно цепляет сеть, получает IP и шлет данные на сервер ! Кипит, но работает!?
Предыстория этих плат такая - на всех я запаял перемычку с 13 ноги на землю GPIO15=0. Тонким волоском но запаял. Проверял микроскопом - все нормально, без коротышей.
Без этого платы не хотели программироваться через ESP8266Flasher.exe
Плата №2 два месяца непрерывно работала - грелась, но работала. Ток тогда не измерял. Был сбой, после которого ESP стала плохо цеплять сеть при тех-же условиях....
Подозреваю, что плата все-таки перегрелась и "стрельнул" чип .
Самая горячая плата долго не работала, по этой самой причине - очень греется.
Сейчас (неделю на зад) я убрал на всех платах волосок провода GPIO15=0, но они прекрасно программируются ?!
Как так, ведь по таблице надо эту ногу на ноль подавать для программирования ?
А сейчас для прошивки достаточно подать ноль на IO0 и нажать ресет - все заливается на ура, а весной не получалось... ? Что я упустил?
Может, этим жестким нулем на IO15 я и подпалил кристалл?
CH_PD запаян на +.
Первая плата лежала в коробочке, её не использовал - поэтому и не "спалил" ?
В общем -заблудился в "трех платах".
Мне кажется, что две я таки подпалил жестоким перегревом и без радиатора....
