Доброго времени суток! Ребят, нужна помощь. Устал, уже сил нет. Где-то явно делаю ошибку, но в упор её не вижу.
Суть в чем. На руках есть чипы esp-07 и esp-12f. Когда-то создавал ветку (https://esp8266.ru/forum/threads/esp-07-wifi-problem.2751/). Проблему решил, но так и не понял что я не так делаю с подключением. В той ветке мне советовали купить "народный" Esp-12f. Собственно он на руках, а проблема все та же. Из 4ех чипов не заработал ни один. Esp-07 тоже не работает.
То есть после прошивки (прошивка вроде идет нормально, никаких ошибок нет) в Serial Monitor я вижу кусочек непонятной мне строки. Выставить baud rate 74880 не могу. Сразу получаю ошибку (Arduino IDE запущена от рута). В чем проблема не понимаю.
Читал топик именно о Esp-12f (https://esp8266.ru/forum/threads/esp-12f-esp-202.612/) читал о распиновке, подключении... Собственно сейчас картина немного параноидальная:
1) используется CP2102 для подключения к ноутбуку. Дальше в качестве паранойи идет еще AMS1117
2) используется мелкий шилдик-breadboard для esp. Такой белый, там еще 3 резистора на 10кОм (до этого просто подключал через резисторы - все так же)
3) GPIO15 => GND
4) GPIO0 => VCC (для работы)/GND(для прошивки)
5) CH_PC (chip enable) => VCC
6) GPIO2 => VCC
Вот примерно такая распиновка. Ребят. Подскажите, пожалуйста, что может быть не так? В чем причина? Почему не могу прошить ни одной есп"шки ? Спасибо!
3) GPIO15 => GND
6) GPIO2 => VCC
