Power Profiler
В устройстве датчика обнаружения протечки воды для включения радиомодуля(BLE) применяю логический инвертер , потребление которого менее 10 нА и цена менее 10 руб в "Чип и Дипе".
Ti SN74LVC1G04 : Low Power Consumption, 10-µA Max ICC
А вы гласите о значении в 1000 раз меньше :oops:
Это лишние детали. Входы чипов BLE имеют ток утечки менее чем у SN74LVC1G04, а потребление нормальных чипов BLE в режиме deep-sleep с пробуждением по GPIO менее 0.1 uA.
Ваши переборы всякой всячины для создания бредовых статеек понятны - вы не умеете измерять токи и прочие электрические характеристики, как и читать документацию к чипам.
Для "устройстве датчика обнаружения протечки воды" замеры не даны и не делались.
Согласно документации от Ti у INA228: Differential Non-Linearity 0.2 LSB -> должна обеспечиваться линейность в 31.25нА*0.2 = 6.25 нА при работе с самым младшим разрядом.
А производимый замер берет усреднения от более 10 разрядов АЦП... :p
При подмесе к компаратору белого шума, и округления полученных 1024 замеров итоговое значение будет в 10 бит. А для получения +-5нА от 31.25нА достаточно и десятка таких замеров. Но так как шум используется с другим спектром (ближе к тепловому) то и расчет не идет на большие точности, чем передискретизация для получения дополнительных 2-х бит при увеличении количества замеров для расчета в тысячи раз :p
Если вас интересует тот модуль ключа с чипом EC8D-01B, то и в документации на чип сплошное враньё.
При отключении резистора 5.1 кОм и Gate транзистора AMG30P05A от EC8D-01B получаем ток потребления 30.6..30.7 мкА при 3.29В.
На утечку конденсаторов и самой п.платы это не списать, т.к. в режиме “откл” ток менее 10 нА.
Выходит, что 30 мкА – это ток на внутренний ключ EC8D-01B, коммутирующий до 40 мА.
На момент написания статьи были лишь эти. Это максимальный ток.
Реально измерял менее 0.1 uA .
В данном случае применяется не BLE, а приемопередатчик на 433 Он пробивает 3 перекрытия бетонных без проблем. BLE только две стены бетонных.
Откройте учебник и найдите как на 1 бите + белый шум получить несколько разрядов измеряемого сигнала...
Вы удивитесь, но я это применял еще в прошлом веке. учебников тогда по этому вопросу еще не написали.
У меня есть авторское на устройство с применением данного способа обработки сигнала полученное еще в прошлом веке.
Но это не значит что Вы измерите точечное значение. Если есть шум, то есть и доверительный интервал
В статье есть вариант со звуковым зуммером. Фактически инвертор выполняет роль преобразователя сопротивления в напряжение питание с максимальным током 20 мА.
Интервал был указан.
А применение этого было полностью реализовано уже в оборудовании мной в 1985 году, а рассчитано и сформулировано ещё ранее...
И не вы и не я первый в этом бардаке. Это очень давно известный метод, просто до 1980-х не было быстрых компараторов ми прочего подходящего оборудования...
Полную выкладку с формулами про добавку шума я тут описывать не собираюсь.
Единица измерения зависит от амплитуды белого шума. А при ограничении частотного диапазона шума потребуется больше выборок для аналогичного результата...
Но тут оно всё это нафиг не не нужно. Т.к. берется интервал усреднения за 100 секунд, а интервал для INA228 с требуемым собственным уровнем шума, а не её суммирование единиц с обрезанием до 31нА при 10 Ом :p.
Это лишняя деталь, да вдобавок превращающая датчик "аварии" в игрушку для дошкольников.
Если ожидаемая протечка должна быть устранена за N секунд, то устройство обязано передавать отчетность с периодом не менее этого интервала с учетом всех коллизий и прочих помех в сети.
Отчетность о том, что оно работоспособно - батарея в норме, датчик работает...
А для обеспечения герметичности конструкции давно есть код от датчика влажности почвы. Два мелких электрода на внутренней стенке дадут даже увеличение влажности.
И писать ничего не требуется, т.к. всё уже давно готово и выложено. Нужно только к BLE модулю припаять диод, резистор и кондер.
Вот что творит одна животворящая капля воды на корпус BLE датчика протечки:
А нижний уровень в диапазоне до 2..3% колышется от влажности воздуха :p
Расчетное время работы батареек у него более 3-х лет.
А вот его детские испытания этого датчика на веранде, под тряпочкой, а утром на него попадало солнце:
Он тренировался на измерении влажности тряпочки, под которую был заброшен :)
(график из истории HA - давность более месяца в базе огрубляется до отсчетов одна точка в час)
Я применял этот метод в 1974 году.
Такие игрушки вполне себе продаются на рынке и стоимость их на порядок выше моей реализации
В моем варианте расчетное время работы батареек 100 лет.
Это не встречалось ранее 1990-х. Если только какие-то опытные, единичные варианты не получившие распространения... Да и до сих пор нет полного мат. описания со всеми коэф., хотя оно совершенно тупое.
А для обычных радиолюбителей и толпы это использовалось во втором типе алгоритма АОН.
Столько батарейки не живут.
Могу продать один кирпич за дорого...
А куда делся ток грязной печатной платы после вашей пайки и от прочих соплей?
И где ток генерации SN74LVC1G04, когда датчик влажный но не настолько, чтобы дотянуть до логического "0", а болтается на уровне переключения?
Типично там будут десятки мА, а на выходе ничего :p
Как и все выдумки-сказки от вас тут на других инет ресурсах :)
О, да. Вы хотели измерение с точностью 50 пА.
Завел старый аппарат и измерил парочку других модулей через десятки секунд после подключения к 3.3В:
Выбирайте понравившееся значение :p
Ещё несколько модулей показывают более менее устанавливавшиеся значения после подключения к питанию от 0.8 до 9 нА. Влажность печатных плат и их промывку не измерял :)
Первый модуль замучен и уже в помойке...
Быстрый тест на INA3221 c измерением КПД за 100 секунд для данного ""UPS"":
при подключении 2.5..4.2V минуя защиту АКБ показывает низкий КПД:
Такое применять нет смысла...
dzanis
В связи с прибытием CH592, собрал проект при помощи Visual Studio Code + PlatformIO (platform-ch32v).
Всего лишь понадобилось поправить в config.h строку #include "CH59x_common.h" и всё собралось без проблем.
Успешно появился USB COM при подключении к ПК на WIN11.
Соединил с INA 219.
Программа у меня была скачана PowerProfiler ver. 0.0.2.5.
Сначала не сразу понял почему только ток показывает, настройку нашёл в Config Reg, по умолчанию там только на ток.
Поставил на Shunt and bus, continuous , показало и ток и напряжение. Частоту менял с 1000 на 2400KHz и разница в работе I2C мало заметна.
Частоту измерял на осциллографе на пине B7 ,убрав косые с #define GPIO_TEST
Как видно, прирост даже ни сколько не в два раза.
Да, но собирал не самую последнюю версию а от Jul 27 , 2025
https://github.com/pvvx/SimplePowerProfiler/tree/202cd8f90d285cec4e0ff53022fdeb4c7447a72c/source/ch583/I2C2USB/src
Просто такая у меня была клонирована, вместе с exe.
Веб интерфейс ещё не пробывал. Спасибо pvvx!
