Помогите разобраться. Имеется модуль ESP12. Прошивки заливаю через CP2102 USB 2,0 к UART TTL , питание от отдельного модуля 3.3в.
Для проверки заливаю скетч ,поморгать светодиодом. Скетч компилируется , загружается , и тишина. Ни на плате, ни внешний светодиоды не моргают. Платы выбирал и "Generic ESP8266 Module" и "NodeMCU 1.0(ESP-12E Module)" . Скетч заливал из примеров Ардуино IDE. Залил скетч WIFiAccessPoint ,также из примеров Ардуино IDE. И тоже тишина. После перезагрузки в монитор порта идет такое:
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode3,7)
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v4ceabea9
~ld
Поключал по такой схеме:
Заливал разные прошивки через NodeMcu-Flasher.
Теперь вопрос: если скетчи заливаются, модуль рабочий и подключен правильно?
Если прошивки успешно заливаются через NodeMcu-Flasher,опять же подключение правильное? Или при неправильном подключении прошивка тоже зальется?
И самое главное- подскажите рабочую прошивку для ESP 12, чтобы затем можно было заливать скетчи через Ардуино IDE .
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v4ceabea9
~ld
