Важно Распиновка и описание модулей esp8266
tretyakov_sa
kds
Подскажие, на ESP-07 можно самому мигать встроенными светодиодами?
Serhio163
Здравствуйте.
Приобрел недавно OBDII адаптер ELM 327 WIFI, необходимо прицепить к нему Arduino...
Предварительно нашел в сети много информации по подключению с отпайкой модуля, но получив адаптер обнаружил что отпаивать нечего)))
Весь адаптер на одной плате... присутствует микросхема esp8266ex
Подскажите пожалуйста, могу я подпаяться на плату? к пинам самой микрухи (25, 26)?Screenshot_20181212-022734.jpg
Serhio163
Схемы как таковой нет... В сети люди описывают способы соединения ардуины и адаптера отпаивая модуль WiFi (либо Bluetooth) от адаптера.
там всё просто - на Rx Tx вместо WiFi (либо Bluetooth) модуля подцепляют ардуину и общаются по UART
У меня оказался адаптер не с модулем, а всё на одной плате... и мне не понятно как теперь прицепить ардуину к адаптеру,
задуман автозапуск двигателя, снятие показаний работы автомобля, диагностика...
может посоветуете что? )
Быть может так же через NRF 24L01 общаться с адаптером и одновременно с пультом управления?
Это возможно?
Serhio163
Все возможно. Дьявол в мелочах.
нет смысла гадать.
Если все просто, то в чем проблема?
Именно проблема для меня в том, чтобы найти на моем адаптере Rx Tx :)
отпаяли модуль припаяли провода)))
а мой адаптер без модуля - на одной плате...
tretyakov_sa
вот пример Посмотреть вложение 6916
25 - RX и 26-TX нога esp8266 там скорее всего резисторы и подключено к МК. Посмотрите внимательно. Скорее всего достаточно сдуть эти два резистора.
Serhio163
Посмотреть вложение 6919Посмотреть вложение 6919
просто сдуть их и на их место подпаяться?
а соединение esp8266 с МК адаптера это не разорвет?
Serhio163
Конечно разорвет. Только вот зачем вы огород такой городите.
Блин чуть-чуть стыдно стало :)
Интересно как минимум.... да и время свободное занять...
Я в районе крайнего севера в командировке, есть время :)
А что не так?
Хочу дистанционно прогревать двигатель и видеть показания датчиков o_O
там далее идут два резистора от этих пинов
можно их пока приподнять и к ним подключится
а еще посмотреть куда они подключаются далее
там где вы хотите паять я бы не стал пока не разобрался куда дальше
иначе можно получить коллизию вашего обращения и чего-то
Serhio163
Спасибо, я понял, буду пробовать.
CAHbKA
Подскажите даташинт, в котором можно почитать назначение пинов для esp12f и др. Не всякие ресеты, EN, и пр и пр элементарные вещи,. А именно , описание что можно садить на gpio и какие. Какие аналоговые входы, выходы. Какие цифры только понимают. Какими , могу управлять, с каких только считывать. Сколько .Или они там универсальные?
Почему то у меня под луа с одного пина датчик темпрартуры работал, а при использовании аруино иде, с этого же пина не пашет. Перезагружается. А с др пина заработал. Сколько пинов могу юзать од свои нужды тоже понять не могу. Маркировка одинаковая , а назначения разные.
Все даташиты которые нашел без подробного описания
Имеется модуль ESP-2M на базе ESP8285 (ну или с таким же интерфейсом ESP-01M)
Подскажите, какой разъём можно купить для запайки на плату? И как он называется?
