Дык тут аналогично - на API уровень вам даны подробные описания.это типа про проприетарный протокол стлинка или про описание каких компонентов речь? на сам мцу-то референс есть, что еще надо? я чота нипонил вопроса.
Зачем париться на неразработанный рынок? Гигантов сдвинули, теперь можно и подождать до развития новых типов памяти, совмещающих свойства SRAM и FLASH.то бишь риалтек пожопился на такую мелочь? а как же недавние разговоры, что это будет стоить неимоверно дорого? при таких ценах на амеба-киты они бы сами эту сумму уже давно отжали. это конечно, не царское дело окучивать ардуинщиков, но могли бы списать в расходы на маркетинг - типа захват доли рынка. очевидно, просто решили не парица, а не потому что дорого.
Тема четка до неприличия - малые real-time системы. В принципе, большего применения у WiFi SoC нет. Для Arduino этого не требуется и его рынок не дает прибыли.
А далее всё переведут на *nix, но "телепузики" требуют Андроид c 16-тью Гегами RAM и десятками ГГц дцатью ядрами CPU. Типа на такой системе проще накалякать мигалку светодиодом - ресурсов как раз всего под это, если оперировать на Java...
На текущих вариантах - подождал 5 минут, пока система загрузилась, помигала светодиодом..
Вы бы уж лучше показали, какое приложение, разбираемое "телепузиками" требует WiFi SoC с 2 метрами RAM. Там всегда достаточно BT. Т.е. в сфере DIY WiFi SoC нафиг не сдался.
Тот-же контроллер холодильника должен иметь экран 4K и отображать рисунки, что не сделать на обсуждаемых тут SoC.
Остаются исключительно узкие и специфические применения - такие как вынос экрана установки параметров у среднего по сложности устройства на мобильник, снятие графиков с оборудования и уведомление о аварийных ситуациях через имеющиеся сетевые коммуникации (в данном случае WiFi). А это и есть именно темы, в которых в состав входит средней поршивости Web-сервер и логгер (запоминающий годовые данные и способный выводить текущий график с датчиков с дискретом значительно более 1 замера в сек и осуществлять их накопление и обработку в real-time, с как можно меньшей себестоимостью и потреблением). *nix с этими задачами не справляется в рамках себестоимости - разница достигает десятикратных размеров по всем параметрам, особенно по надежности носителя информации (применяемые там методы баз данных убивают любой накопитель, а опуститься на уровень простой serial-flash не позволяют наверно познания писателей этих систем).
На рынке для Arduino уже всё сделано, пример:
Huawei Watch 2
- SoC Qualcomm Snapdragon Wear 2100, 4 ядра @1,1 ГГц
- Сенсорный дисплей 1,2″ AMOLED, 390×390
- Оперативная память (RAM) 768 МБ, внутренняя память 4 ГБ
- Bluetooth, Wi-Fi, GPS+Глонасс, NFC, LTE (опционально)
- Микрофон, динамик
- Гироскоп, акселерометр, датчик освещения, барометр, пульсометр
- Литий-полимерный аккумулятор 420 мА·ч
- Операционная система Android Wear 2.0
- Совместимость с устройствами под управлением Android 4.3 и новее / iOS 9.0
- Соответствие стандарту защиты IP68
- Размеры 49×45×12,6 мм
