Нужна помощь Telink Single Wire
Простой JTAG на FTDI чипе за 3 копейки....
RedOrm
Там в RAM на исполнение через SWire загружается код загрузчика для процессора TC32 и архитектуры чипа TLSR825x. По старту этот код в чипе включает UART и программатор переходит на работу c UART чипа.
А возможно в принципе прошивка FLASH только через Swire? Без загрузки в RAM TLSR825x загрузчика, который настраивает UART, только передачей всей прошивки по Swire.
Все остальные представленные программаторы, кроме оригинального EVT, так и делают - работают через Swire обращаясь к SPI контролеру в чипе и SPI уже работает с дополнительным SPI-Flash кристаллом...
Swire имеет доступ ко всем регистрам чипа, к CPU и к RAM. Т.е. ко всему, с чем работает CPU.
CPU для чтения Flash не нужен. На время работы с Flash CPU останавливают, чтобы он одновременно не полез в SPI и не сбил работу.
RedOrm
Попробовал по Вашей схеме, эмулировать Swire на UART. Не выходит каменный цветок. Не поделитесь опытом?
В своём проекте делаю так: 1бит Swire = 1 байт UART. Выглядит это так:
Для примера подключил рабочий программатор Telink и смотрю осциллограмму как он работает. Расшифровал по осциллографу, что программатор, отправляет что читает. Пробую повторить тоже самое на плате-эмуляторе. Для программатора Telink настроил самую медленную скорость. Подогнал под неё частоту работы UART платы-эмулятора. Сформировал своей платой-эмулятором все импульсы как и программатор Telink. Пробую записать в регистр TLSR9218AER потом прочитать из него - TLSR9218AER не отвечает. Адреса взял актуальные. Единственное отличие - Swire формирует один байт как 5 равных интервалов: для лог. 1 это 4 интервала нуля и один - единица. Получается соотношение 1/4. Для UART такого соотношения не выходит, получается 1,5/4 (одна единичка в UARTе лишняя из-за особенностей реализации).
Как у Вас получилось работать с Swire по UART ?
Дык примеры даны и там всё просто посмотреть...
Какие могут быть нюансы:
1. Битрейт приемника у чипа не может синхронизоваться на любую скорость. Там стандартная в мегабитах - около 1 мегабита для TLSR825x и максимум за 2 Мегабита. И опускаться до синхронизации десятикратного делениям baud-rate UART (115200/10 = 11 кбит) не может.
2. USB-UART имеет ограниченный внутренний буфер и USB работает блоками. При переходе на новый блок/буфер будет разрыв в битовом потоке.
3. Максимальный битрейт с неразрывным битовым потоком зависит от USB-UART чипа, ОС, скорости работы вашего компа и самой программы (как она устанавливает параметры для UART). Для большинства китайских чипов это baud-rate в 230400
4. FTDI чипы не применимы.
А чип будет отвечать на своей скорости, в зависимости от кварца, т.к. протокол самосинхронизирующийся.
> получается 1,5/4
Чипу пофигу - хоть 1/3
Что тут сложного, в перекодировании блока в пакет swire?
Python:
def sws_code_blk(blk):
    pkt=[]
    d = bytearray([0xe8,0xef,0xef,0xef,0xef])
    for el in blk:
        if (el & 0x80) != 0:
            d[0] &= 0x0f
        if (el & 0x40) != 0:
            d[1] &= 0xe8
        if (el & 0x20) != 0:
            d[1] &= 0x0f
        if (el & 0x10) != 0:
            d[2] &= 0xe8
        if (el & 0x08) != 0:
            d[2] &= 0x0f
        if (el & 0x04) != 0:
            d[3] &= 0xe8
        if (el & 0x02) != 0:
            d[3] &= 0x0f
        if (el & 0x01) != 0:
            d[4] &= 0xe8
        pkt += d
        d = bytearray([0xef,0xef,0xef,0xef,0xef])
    return pkt
А для меньшей скорости, для приема на низкой скорости, уже требуется управление регистром делителя тактовой swire в чипе.
Python:
# encode data (blk) into 10-bit swire words
def sws_encode_blk(blk):
    pkt=[]
    d = bytearray(10) # word swire 10 bits
    d[0] = 0x80 # start bit byte cmd swire = 1
    for el in blk:
        m = 0x80 # mask bit
        idx = 1
        while m != 0:
            if (el & m) != 0:
                d[idx] = 0x80
            else:
                d[idx] = 0xfe
            idx += 1
            m >>= 1
        d[9] = 0xfe # stop bit swire = 0
        pkt += d
        d[0] = 0xfe # start bit next byte swire = 0
    return pkt
# decode 9 bit swire response to byte (blk)
def sws_decode_blk(blk):
    if (len(blk) == 9) and ((blk[8] & 0xfe) == 0xfe):
        bitmask = bit8mask
        data = 0;
        for el in range(8):
            data <<= 1
            if (blk[el] & bitmask) == 0:
                data |= 1
            bitmask = 0x10
        #print('0x%02x' % data)
        return data
    #print('Error blk:', blk)
    return None
По этому всё это глупости и нестабильности. Правильных варианта только два - реализация на ПЛМ с тактовой не менее десяток МГц или встроенный в чип аппаратный драйвер Telink SWire.
RedOrm
Вот в даташите пишут такое:
А вот значение swire_clk_div = 0x05 в программе от Telink:
Значит ли это, что после reset-а Telink-а нужно выбирать частоту Swire с учётом этого значения (swire_clk_div = 0x05) ? и если решил изменить частоту работы, то сначала при значении swire_clk_div = 0x05, изменить значение swire_clk_div на новое, и только потом менять частоту с учётом нового значения swire_clk_div ?
Протокол Telink SWire имеет авто-синхронизацию приемника.
А передатчик работает на фиксированной частоте заданной в данном делите.
По этому прием чипом автоматически синхронизируется, а отвечает он на своей частоте и приемник адаптера синхронизируется под это. В итоге им пофигу на кокой частоте идет запрос и ответ.
Но границы синхронизации приемника распространяются только в область уменьшения частоты и в диапазоне около 10 раз.
Если частота выше – к примеру 2 мегабита, вместо 0.9 с делителем “5”, то надо корректировать данный регистр.
UART работает по другим принципам и не может 100% осуществлять связь по Telink SWire.
BDT это не панацея. Это тупенький программатор со своими накопившимися глупостями за время его существования.
И кто вам сказал, или где указано, что это меню сделано для вашего типа чипа?
Там адрес регистра 0x00b0 от серии TLSR82xx.
RedOrm
Сам удивляюсь но с 0x00b0 в BDT работает. Хотя по осциллограмме этого числа нет, и программа указывает верный адрес 0x80100C02.
Мой проект на STM заработал. Telink наконец-то стал отвечать и при swire_clk_div = 0x05 и при swire_clk_div = 0x7F . Это был долгий путь.
Сейчас формирую посылки в Telink счётчиком, попробую вернуться к UARTу.
RedOrm
Пользуясь случаем. BDT перед отправкой данных на запись, формирует на Swire вот такие импульсы (11 штук):
Частота/длительность их не зависит от swire_clk_div и всегда постоянна. Зачем они нужны?
Это надо спрашивать у вас.
Не указано какой выбран тип чипа и не видно сколько грамм на клетку :)
У чипов есть и второй вход SWS совмещенный с USB...
RedOrm
Берете EVK и программу BDT, соединяете с чипом и осциллографом считываете диаграмму.
Так это было сделано для прошлых серий.
А в своём реверс-инженеринге Вы использовали какой-нибудь декодер пакетов Swire ? или только осциллограф и терпение? Посмотрел сколько пакетов формирует BDT чтобы сделать Unlock FLASH и ужаснулся.
Зачем?
Большинство адресов регистров чипа описано в документации.
Swire адресуется аналогично - как и CPU - как если писать в программе.
При обращении к Flash через SPI процессор делает аналогичные действия.
Python:
    # Flash Write Enable
    rd_sws_wr_addr_usbcom(serialPort, 0x0d, bytearray([0x00]))  # cs low
    rd_sws_wr_addr_usbcom(serialPort, 0x0c, bytearray([0x06]))  # Flash cmd write enable
    rd_sws_wr_addr_usbcom(serialPort, 0x0d, bytearray([0x01]))  # cs high
    # Flash Write reg status
    rd_sws_wr_addr_usbcom(serialPort, 0x0c, bytearray([0x01]))  # Flash cmd wr status
    rd_sws_wr_addr_usbcom(serialPort, 0x0c, bytearray([0x00]))  # data: 0
RedOrm
В BDT есть такая штука: "Unlock" (Flash). Как я понял, после прошивки Flash можно заблокировать. Это в проекте настраивается. Соответственно если потребуется прошить Telink с заблокированной Flash, сначала ей нужно будет сделать Unlock. Что BDT и делает при прошивке. Я решил, что штука не будет лишней в моём проекте. Запустил BDT, нажал Unlock, и посмотрел осциллографом, что BDT шлёт по Swire в Telink. А шлёт он очень много. Вот начало:
Address | Data
0x801401E2 | 0xE7
0x80140142 | 0x00
0xC0000000 | 0x0D
inc | 0xA0
inc | 0x07
inc | 0x00 - 19 штук
inc | 0x40
и так далее.
Посмотрел адрес 0xC0000000 - это оперативка. Данных много, и теперь думаю как их декодировать, чтобы повторить в своём проекте этот же функционал.
Или это всё лишнее и для прошивки достаточно сразу писать прошивку со стартового адреса?
В вашем проекте этого было достаточно для Unlock Flash ? :
Python:
B как понимать строчку: rd_sws_wr_addr_usbcom(serialPort, 0x0d, bytearray([0x00])) # cs low
0x0d - это адрес в памяти Telink?
bytearray([0x00] -это один байт данных 0x00,который будет записан по адресу 0x0d?
Он может слать код для исполнения CPU.
Это BDT и там всё очень медленно... А оптимизацию по скорости там решили сделать путем загрузки исполняемого кода и передачи ему команд через RAM.
Это прямая работа с SPI, подключенного к Flash в TLSR825x.
Да. Это запись в регистр контроллера SPI для Flash.
По адресу 0x000d пишется значение 0x00.
SDK\components\drivers\8258\spi_i.h
C:
 * @brief     This function servers to set the spi low level.
 * @param[in] none
 * @return    none
_attribute_ram_code_ static inline void mspi_low(void){
    reg_mspi_ctrl = 0;
