Это смотря где. В интерфейсе Mijia своё и там несколько ключей. Для процедуры регистрации самого термометра, для прошивки через функции Mijia и для прочих функций. Заходите на сайт Mijia и там всё описано, как и куда обращаться.
А для доп. варианта прошивки OTA разрешено использование функций производителя. Это другой интерфейс и там уже другие ключи. Счас используется только вариант частичной регистрации устройства, чтобы он выдал ключ откытия интерфейса. А OTA от Telink, вообще без ключей, если есть первый простой ключ.
Откройте примеры API от Mijia и там всё есть, кроме самих либ и ключиков, чтобы собрать даже пример.
sL0n1k
HA адверт добавил,
longe range в настройках показал
s2=s8 - старшие три флага flg2 =1
none - старшие три флага flg2 =0
кто такой flg2.adv_flags ?
apk - на почте для тестов (если есть возможность потестить), я его переименовал, чтобы про qt в названии ничего не было,
поэтому он станет отдельным приложением, старый можно грохнуть
прошивку с включенным long range на свой девайс пока не шил, если изменений не будет никаких - залью (или есть что-то новое?)
Изменений пока нет и временно не будет. Занят разным...
flg2.adv_flags - включает в рекламу стандартный GAP_ADTYPE_FLAGS: Discoverable/BR/EDR. Без них в системной панели WIndows BT и в Bluez устройство не видится. Всем остальным он не нужен - лишние затраты батарейки.
GAP_ADTYPE_FLAGS; // type
/* Flags:
bit0: LE Limited Discoverable Mode
bit1: LE General Discoverable Mode
bit2: BR/EDR Not Supported
bit3: Simultaneous LE and BR/EDR to Same Device Capable (Controller)
bit4: Simultaneous LE and BR/EDR to Same Device Capable (Host)
bit5..7: Reserved
Yakov
Здравствуйте.
Возможно ли подружить Home Assistant с LYWSD03MMC (в роли экрана) ?
Я бы хотел с Home Assistant посылать на LYWSD03MMC показания другого удаленного датчика температуры.
Заранее благодарен.
sL0n1k
Long Range firmware short test.
Залил, протестил (пока не долго), работает.
3 девайса лежат рядом, advert period ~ 2.5 сек у всех. Тест через три стены. Много вайфая.
По адресам (последний байт): 49 - китаец, 32 - Texas, B8 - Cypress (legacy - без Long Range)
RSSI у техаса получше, но не существенно. Всех делает кипарис - это он еще без лонга. (К сожалению на этом девайсе не могу включить long range (чип не позволяет))
Коннект - тоже нормально: быстро читает и данные и историю.
Правда, сразу при попытке коннекта - завис жестко, перегрузил, вернул опять long rane - пока коннекты без зависаний .
Ну, это может и не связано с long range, потому как, судя по притухшему экрану, начал сильно жрать батарею, - скорее всего вообще не уходил в слип, видимо в бесконечном цикле.
На адвертах не зависал пока.
В общем, есть еще, что исправить)
Смена режима long range - legacy тоже без проблем - бесшовно.
Готовых интеграций для этого не видел. ПО термометра это делать позволяет.
Связано - в Coded PHY потребление значительно больше. И если "бросили" соединение, то термометр будет кричать каждый connect interval в течении времени указанного в connect timeout.
Аналогично большой удар на батарейку происходит при начале соединения, когда считываются все UUID. Вызвавший соединение лезет на своих установках connect interval, а переключение (запрос) термометром на изменение параметров соединения происходит позже. В этот момент батарея значительно просаживается, и учитывая что у LYWSD03MMC Xiaomi пожидились с кондерами по питанию, то уже при ~40% батареи соединение рушится.
Термометру тут сделать нечего - не он задает начальные интервалы соединения и интенсивность опроса. Существует только одна возможность - выкинуть все UUID и оставить типа только один. Тогда этот опрос здорово сокращается.
Ещё один провал по питанию происходит при использовании пин-кода и bind. Всё аналогично - запрашивающий заставляет термометр сделать сразу и всё и с принудительной интенсивностью ответов-приветов.
Это недоработка BLE SIG.
В этих случаях даже большой кондер по питанию может не спасти. Он не успеет заряжаться от слабой батареи, а для передачи ответов любому BLE чипу с текущими технологиями нужен ток (от 8 мА) и напряжение (от 1.8В).
А стартовая интенсивность опроса внешним адаптером по стандарту не нормируется и производители плевали, что у датчика слабая батарея.
Некоторые BT адаптеры запоминают прошлый (с последнего соединения) connect interval и повторно лезут уже с его установками... Но это до сброса питания или переинициализации адаптера софтом...
Если у датчика уже подсажена батарея, то по этому повторный coonect чаще бывает удачным...
Для культурных адаптеров есть UUID 2A04 - Peripheral Prefered Connection Parameters, но большинство адаптеров плевали на это. Я пытался и так и сяк это менять, но ничего положительного это не дало. Всё равно адаптеры лезут на соединение с интервалами какими захотят.
Пример, c UUID 2A04 указываем интервал соединения 40..60 ms.
Первое соединение, после сброса адаптера BT CSR A10 (выдергивания и вставки в USB):
Он соблюдает эти указания до команды смены интервалов (где-то на 650 мс).
Теперь второе соединение (адаптер не сбрасывался):
Параметры connect interval уже взяты из прошлого конца соединения.
И это необязательная последовательность - на разных адаптерах всё по разному.
У ESP32 лучше не смотреть вообще - он не успевает ничего обрабатывать, и будут одни перезапросы и полное истощение батареи.
ESP32 тормоз ещё тот - 2 ядра работают не быстрее 16MHz STM32 из-за ужасно громадного C++ кода и пока там восполняется кэш из SPI-Flash с доступом не быстрее 20 мегабайт в сек (т.е. производительность обоих ядер ограничена поступлением кода выполнения для CPUs из SPI-Flash на уровне не более 10 Мкоманд в сек). А дети и Arduino ещё включают лог в UART - это тормоз на уровне 115200 бит вывода отладочных сообщений тормозящих исполнение.
И это даже мелочи - прикручивают MQTT, а это значит что все буфера будут заполнены и CPU не сможет обрабатывать связь с BLE до ответов связи TCP с внешним сервером. И всё это время термометр будет дублировать передачи данных, пока детское чудо и ESP32 не смогут ползти дальше :)
Кароче, если ESP32 то - гудбай батарейка за пару недель у всех BLE с которыми ESP32 связывается.
sL0n1k
Опять завис при коннекте, причем теперь экран не притухший. Вряд ли это батарея. Батарейка новая, могу блок питания ему дать, который лабораторный, но не думаю, что надо. Да и батарейка - не повод так зависать. Если я обнаружил, что у меня низкое напряжение питания (прерывание соответствующее , или SDK), то просто перевожу чип в down, можно с соответствующей индикацией в Вашем случае. Да, кстати, про уровень в процентах - насколько я помню характеристика CR2032 аппроксимируется как минимум 3-мя прямыми, если брать прямые, то что у Вас (в %), мягко говоря, далеко от идеала)
Но, как маяк работает без зависаний (пока).
sL0n1k
Уточнение: зависает в момент установки коннекта, обнаружение сервисов еще не начинается, возможно это поможет найти причину.
sL0n1k
Кстати, можно указать, что коннект будет происходить только на 1 мбите, в этом случае, при включенном Long Range "маяк пробивает стены", но для того чтобы, например, изменить настройки надо к нему подойти поближе. Так сделано у меня. А еще при коннекте можно снижать мощность передатчика, но так у меня не сделано))
Всё это туфта. Если поставить кондер в питание - всё работает. Программно заместить это чип не может.
При импульсе тока TX RF напряжение от CR2032 проваливается слишком резко и любые мозги у любого CPU/MCU поедут. До BOR это не доходит.
Всё это перепроверено много раз - сбивается и RC генератор и нарушаются интервалы..
А в свой вы можете поставить любой кондер. А тут жадность Xiaomi с пустой недопаянной позицией для кондера, чтобы все чаще меняли батарейки :p
А вторая причина - особенно в Androd connect с интервалом более 1000 мс приводит к сбоям после первой части согласования. Он не откликается более и выходит тайм-аут соединения. Если проскочило - то будет работать, но может ещё раз нарваться. И никакие непрерывные повторы запросов в течении 10 секунд не спасают.
Пример, по току у Xiaomi LYWSD03MMC при connect c Android на не очень свежей CR2032 при con.interval 20 мс latency 124 (125*20=250 мс):
И так ведет себя CR2032 по напряжению:
Один запрос-ответ обслужен после соединения на 4300 мс. Далее, на следующий в 6800 мс, ответа уже нет и термометр дублирует безответные запросы до тайм-аута соединения.
Как это исправить?
