UDK: Общие разговоры
Demon
Спасибо, чет пока не получается :), перевожу, передергиваю, наверное не во время :) хотя что то там происходит, потому что АТ прошивка слетела, но ничего не появилось, буду разбираться, заказал адаптер многоногий,
можно же прошивку полученную в АЛЛ залить XTCOMом каким нибудь?
Добавлю эту опцию в пример hello_world_optimized, что про эту опцию думает многоуважаемый pvvx ?
Ничего не меняет. Разница в размере кода и занимаемых сегментов памятей не отличается, что свидетельствует о том что никаких изменений нет.
"Исправить" работу транслятора в UDK можно таким ухищрением:
В eagle.rom.addr.v6.ld:
PROVIDE ( dport_    = 0x3ff00000);
PROVIDE ( io2_regs_    = 0x3ff20000);
PROVIDE ( uart0_    = 0x60000000);
PROVIDE ( spi1_        = 0x60000100);
PROVIDE ( spi0_        = 0x60000200);
PROVIDE ( gpio_        = 0x60000300);
PROVIDE ( timer_    = 0x60000600);
PROVIDE ( rtc_        = 0x60000700);
PROVIDE ( iomux_    = 0x60000800);
PROVIDE ( wdt_        = 0x60000900);
PROVIDE ( uart1_    = 0x60000F00);
PROVIDE ( rtc_ram_    = 0x60001000);
PROVIDE ( rtc_mem_    = 0x60001100);
PROVIDE ( io4_regs_    = 0x60009800);
extern volatile uint32 dport_[64];        // 0x3ff00000
extern volatile uint32 io2_regs_[1536]; // 0x3ff20000
extern volatile uint32 uart0_[64];        // 0x60000000
extern volatile uint32 spi1_[64];        // 0x60000100
extern volatile uint32 spi0_[64];        // 0x60000200
extern volatile uint32 gpio_[64];        // 0x60000300
extern volatile uint32 timer_[64];        // 0x60000600
extern volatile uint32 rtc_[64];        // 0x60000700
extern volatile uint32 iomux_[64];        // 0x60000800
extern volatile uint32 wdt_[64];        // 0x60000900
extern volatile uint32 sar_[64];        // 0x60000D00
extern volatile uint32 uart1_[64];        // 0x60000F00
extern volatile uint32 rtc_ram_[64];    // 0x60001000
extern volatile uint32 rtc_mem_[192];    // 0x60001100
extern volatile uint32 io4_regs_[384];    // 0x60009800
И преписыванием всех [HASHTAG]#define[/HASHTAG] и процедур работы с I/O. Я это уже проделал с в своем "SDK".
Это значительно улучшает работу транслятора, но только с I/O регистрами. При таком подходе мы имеем всего только описанные константы адресов баз областей регистров и они объединяются в прошивке. А доступ к регистрам I/O вынуждает транслятор производить со смешением от этих базовых адресов и выходит, что ему не требуется загрузка каждый раз в одной процедуре перед обращением к регистру I/O его непосредственного адреса для работы с ним по нулевому смещению и заполнению кода программ этими константами и загрузками регистров, а он берет уже загруженный регистр (из прошлого обращения, где грузился базовый адрес блока) и транслирует команду обращения по нему со смещением. По другому ему никак, т.к. адрес знает только линковщик, а вычислять смещения UDK транслятор умеет плохо, только если указан однородный массив - ему такие опции задал сборщик UDK - использовать при обращении только нулевое смещение и каждый раз грузить указатели на адрес обращения :) Но тут ничего не поделать - сборщик UDK говорит, что он не будет исправлять ничего пока ему в рот не положат что и как у него лично в его компе исправить при трансляции компилятора и не доплатят. :) Выходит, что UDK платный и проще использовать от xtensa.
Разница Итого в драйверах по скорости и размеру кода выходит огромная.
sherr
Ну и там шьется же не 1, а 2 части при обычной прошивке. Не знаю точно, но есть вероятность, что и Reset нужно дергать дважды. Хотя тут могу врать...
Не нужно, шьёт обе части сразу, потом надо GPIO0 вернуть в <1> и опять ресет .
Добрый день,
я правильно понял следующие результаты:
собираю пример help_word_cpp, получаю:
Total Used RAM : 39104 Free RAM : 42816 Free IRam : 6392
теперь собираем help_word_cpp_irom
-- это пример с оптимизацией - верно? получаю:
Total Used RAM : 39104 Free RAM : 42816 Free IRam : 6592
Вопрос:
В результате оптимизации освободилось 200 байт. Правильно я понял?
Не могу понять сколь значимы такие ресурсы.
Буду признателен, если кто-нибудь придумает пример,
когда этих 200 байт не хватает либо на что их теперь хватит.
Спасибо
CHERTS
Добрый день,
Вопрос:
Спасибо
help_word_cpp и help_word_cpp_irom это по сути не оптимизация, просто в help_word_cpp_irom все по-умолчанию ложиться в IROM, в отличии от help_word_cpp, тем самым мы освобождаем IRAM для другого кода.
Для help_word_cpp 200 байт кажется мелочью, но для более существенных проектов выгода может быть гораздо больше.
CHERTS
pvvx Вы меня конечно простите, но Вы задолбали нести ахинею, что я только собираю бабло... Завидуйте молча, я Вам уже это говорил неоднократно.
Скажите конкретно, что исправить и я исправлю, скажите с какими опциями пересобрать GCC и я пересоберу, проблем в этом нет. Если Вы хотите часть пирога от пожертвования - нет проблем, пишите в личку, обсудим, договоримся, но вначале внесите изменения и опубликуйте их в официальном репозитарии.
Не хотите, не публикуйте, Выше право, но не нужно нести ахинею про платность UDK.
Чему завидовать то? Кривому транслятору и 100 рупь пожертвований? :)
Скажите конкретно, что исправить и я исправлю, скажите с какими опциями пересобрать GCC и я пересоберу, проблем в этом нет..
Сборкой UDK я не занимаюсь. Что он делает не совсем правильно - указано до битика. Обходные решения тоже. Далее - шаг того, кто собирает UDK.
Про платность вы сами писали - типа никто не платит... с напрашивающимся выводом (по контексту где про это писалось), что пока не оплатят ничего нового не будет :)
Если возможно, поясните каким образом я могу реализовать эту оптимизацию в произвольном проекте.
Что для этого надо делать.
Спасибо
Если libc.a и libgcc.a заменены правильно (к примеру из моей свалки на libmc.a и libmgcc.a) то получаем так:
Free RAM : 39296
Free IRam : 10593
При стандартных либах libc.a и libgcc.a:
Free RAM : 39196
Free IRam : 5274
Т.е. разница в 10593 - 5274 + 39296 - 39196 = 5419 байт - это + 14% от доступной приложению памяти. При этом libc.a и libgcc.a используют другие библиотеки из SDK, а не ваш код. И в данном случае используется только минимальный комплект "очищенных" либ из SDK. При использовании стандартных либ от SDK разница будет ещё больше.
Если заменить libc.a и т.д. на библиотеку microc, то освобождается ещё больше и скорость исполнения кода увеличивается. Но с microc anakod ещё работает...
Libc.a - это для CИ, при С++ другая либа...
А что там в примере help_word_cpp в UDK - это соображения его создателя. При С++ оптимизация делается ещё больше, но уже для кода самого приложения. Часть есть и развивается в проекте ардуино-Sming
Некоторые проекты в UDK уже не влезают в IRAM без специальной libmgcc.a - пример
Перемещать коды либ libc.a, libgcc.a, ... в Flash нельзя - они используются (к примеру процедуру деления и т.д.) при запрете прерываний и "кеширования" flash в кодах помещаемых в IRAM из библиотек SDK Espressif. В связи с этим, такие предложения ведут к сложно уловимым глюкам...
Оптимизация самого транслятора, которую не хочет делать сборщик UDK дает ещё 10..20% уменьшения объему по коду и от 30% по скорости для драйверов... Он будет ссылаться на что угодно, но делать этого не станет :) Он жаждет, чтобы кто-то сделал альтернативную сборку нового UDK и все отказались от данного UDK
На что я сопротивляюсь и уже не знаю как ему ещё это донести, но он ссылается на какую-то “зависть”... :) :) :)
Если я правильно понял, Вы писали,что АЦП в ESP реализован программно.
Интересно посмотреть.
Пример: https://github.com/mattcallow/esp8266-sdk/blob/master/apps/07switch/driver/adc.c
Это исходный китай-код и не очень правильный - вставлены задержки и прочее, т.к. программер из Espressif ничего не шарит в оборудовании... Данная процедура дублируется во всех SDK без изменений. Добавляется только коммутация по входу и выходу с отключением и включением WiFi...
Возможно ли увеличение разрядности за счет быстродействия и какой уровень шума предельный.
Шум никто не измерял. 14 бит дает сумма sar, которую считывает read_sar_dout() в виде 8 шт значений, если не обрезать 4 бита. https://github.com/mattcallow/esp8266-sdk/blob/master/apps/07switch/driver/adc.c#L63
Увеличение разрядности можно сделать увеличением кол-ва опросов. Оверсемплинг.
По умолчанию аппаратная скорость опроса/набора значений sar в SDK = 20кГц, но есть указания на bbpll_audio_clock, которую никто не изучал и не менял.
Время набора значений стартует после передергивания бита 1 в 0x60000D50 и ожидания исполнения - опускания трех бит 24..26 в while((SAR_BASE[20] >> 24) & 0x07); где SAR_BASE[20] это адрес 0x60000D50.
Вход sar коммутируемый к разным источникам.
Чтобы ничего не писать для анализа - в моей свалке Web есть непрерывное тестовое чтение 14 битных значений в WAV ~2 кило путем запроса http://sesp8266/adc.wav или http://aesp8266/adc.wav
Для правильной и безшумной оцифровки со стабильной дискретностью шага необходимо использовать прерывание таймера 0 и опроса готовых значений из sar в нем, а между процедурой таймера должна исполняться команда WAITI (Wait for Interrupt instruction) c запретом всех остальных прерываний на время измерения. При этом потребление модулем до 2 mA (зависит от частоты прерываний по таймеру - программный предел которых пару us и хватит для оцифровки до 500кГц, если перестроить audio pll), и никаких программных шумов в кристалле. Это возможно при своем загрузчике, отдельно от китай-SDK...
CHERTS
Почему же не хочу, очень даже хочу и немного сделал, см. новую версию DevKit v2.0.4
v2.0.4 (09.05.2015):
* Обновлен компилятор xtensa-lx106-gcc и xtensa-lx106-g++
Изменены опции сборки newlib, как следствие в прошивках увеличилось количество свободной IRAM.
Например в примере "examples\nodemcu-firmware\" на старом компиляторе Free IRam было 810 Байт, на новом Free IRam стало 2986 Байт (при отключеном LUA_USE_BUILTIN_MATH).
Так что уважаемый pvvx, не нужно нести всякую чепуху, что я стану делать или не стану, что я жажду и т.д.
Я вот месяц сижу без работы, меня сократили 31 марта, как Вы думаете, мне нужно зарабатывать и кормить семью (жену и ребенка) или ковыряться по ночам с UDK? Поэтому все Ваши умозаключения просто абсурдны.
aloika
Вы сейчас работу ищете? Есть фирма, www.electrolab.ru, я там работаю, можно попробовать к нам устроиться. У нас есть очень интересные задачи. Напишите мне на karpesh@mail.ru, если интересно.
Добрый день,
собрал в последней версии UDK nodeMCU и загрузил его в devkit
Но каково же было мое разочарование,
когда я увидел что сборка даже не на 0.9.6 а аж 0.9.5 (а я то ожидал увидеть 1.0.1)
Как бы исправить это, хотя бы на последнюю сборку на 0.9.6?
Спасибо
Только путем модификации либ. Не хватает IRAM, да самой RAM для nodeMCU с SDK от 1.0.0.
еще получил следующее.
собираем в DevKit v2.0.4 nodeMCU загружаем в devkit -все прекрасно, heap-20320
А в последней версии nodemcu от китайцев имеем heap-20536
Как это понимать?.. мать...мать..(это эхо в интернете)
Sections:
Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
  0 .irom0.text   0005ab96  40210000  40210000  0000bcd0  2**4
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, CODE
  1 .text         000074c0  40100000  40100000  00004804  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
  2 .data         00000ac8  3ffe8000  3ffe8000  000000e0  2**4
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
  3 .rodata       00003c54  3ffe8ad0  3ffe8ad0  00000bb0  2**4
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
  4 .bss          00009c48  3ffec728  3ffec728  00004808  2**4
                  ALLOC
Section info:
   Section|                   Description| Start (hex)|   End (hex)|Used space
      data|        Initialized Data (RAM)|    3FFE8000|    3FFE8AC8|    2760
    rodata|           ReadOnly Data (RAM)|    3FFE8AD0|    3FFEC724|   15444
       bss|      Uninitialized Data (RAM)|    3FFEC728|    3FFF6370|   40008
      text|            Cached Code (IRAM)|    40100000|    401074C0|   29888
irom0_text|           Uncached Code (SPI)|    40210000|    4026AB96|  371606
Total Used RAM : 58212
Free RAM : 23708
Free IRam : 2898
Building on SDK 1.0.1 (c) pvvx :p
Всё с SDK 1.0.1 родное, Lwip и т.д.... Т.е. все фичи нового SDK должны работать. Код Си не трогал, а там тьму оптимизации можно сделать, изменил только makefile.
Не включайте сразу AP+ST, каждая отъедает от heap ~1.5кило. Включите только ST к примеру и перезагрузите модуль. Будет на 1.5 кило больше, за счет не включенной AP.
pvvx,
дело в том, что когда я собираю то тоже вижу аж FREE RAM 28692 свободного RAM,
но в nodemcu они превращаются в 20320. а в последней версии от китайцев на 216 байт больше.
следовательно с SDK 1.0 FREE RAM 23708 превратятся в 18700.
Вопрос: Чем лучше будет SDK 1.0( иначе сказать какие ошибки устранятся)?.
Если я в makefile заменю
SDK_BASE ?= c:/Espressif/ESP8266_SDK_095
на
получаю ошибки при сборке
Что надо исправить в makefile nodemcu чтобы собрать сSDK 1.0?
Спасибо
дело в том, что когда я собираю то тоже вижу аж 28692 свободного RAM,
следовательно с SDK 1.0 RAM 23708 превратятся в 18700.
Это сложно сказать. Разные SDK по разному используют heap при инициализации. Новые - вроде меньше, но у них static данные уже больше занимают.
Около сотен глобальных ошибок по сравнению с SDK 0.9.5... Изменены методы, добавок много, но много ненужных никому - типа китайских плюсиков и галочек что у них теперь это есть, и встроено навечно и не выковырять, хотя исходники этих добавок лежат в примерах к Lwip и т.д. прилепляются без изменений кода - просто вставкой файлов исходников :) Так-же туда, в китай-SDK всунуты примеры, которые надо немного править, чтобы они работали правильно. Но это не сделано - им лиш-бы впихнуть до предела и в либах бездарно лежат куски, которые не работают. Пример - netio.c + netio.h, ping.h + ping.c, ... от оф.примеров к Lwip. В последний SDK они всунули громадный mdns - он тоже есть в опен-сорцах :)
Многое :).
pvvx,
а можно одним файлом?
или сколько файлов грузить? и с каких адресов?
спасибо
Всё же указано в ld и в названии файлов. Я базу ld не менял, менял только eagle.rom.addr.v6.ld - с побольше описанными функциями и данными от ROM-BIOS....
0x00000 ->0x00000.bin, 0x10000->0x10000.bin, 0x7c000->esp_init_data_default.bin, 0x7e000->blank.bin
Так указано в make и у меня загрузилось :) Написало:
NodeMCU 0.9.5 build 20150318 powered by Lua 5.1.4
Hello, world.
Больше я ничего не проверял :) У меня нет программ загрузчиков и правки Lua...
0.9.5 прописано в коде [HASHTAG]#define[/HASHTAG] NODE_VERSION "NodeMCU 0.9.5" [HASHTAG]#define[/HASHTAG] BUILD_DATE "build 20150318"
Как реально спросить версию SDK в Lua я не знаю. С момента 0.9.5 это (запрос версии) в SDK изменено. Теперь это лежит строкой в сегменте rodata: 1.0.1 Apr 24 2015 19:31:11
