Прошивка esp8266 с помощью xtcom_util
slavas
не отправляются команды через putty и CoolTerm. открывается окно putty и мигает курсор (ничего не вводится). что может быть?
AndreyD
Добрый день, приобрел ESP-01. С родной прошивкой реагировал на AT команды.
Решил залить с помощью XTCOM_UTIL прошивку https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/releases
Девайс прошивается, т.е. в результате XTCOM_UTIL выдает
Отключаю GPIO0 от нуля, передергиваю питание ESP-01 и Windows XP выдает, что устройство USB не распознано (диод горит более тускло, чем при прошивке)
В чем проблема?
Пробовал последние прошивки float и integer заливать на разных скоростях все одно и то же. Пробовал резетить, тоже не помогает.
Через NodeMCU Flasher тот же результат.
Проблема решилась установкой Flash Speed в 20MHz при прошивке в NodeMCU Flasher.
Victor
Administrator
это отваливаются драйвера вашего USB-TTL конвертера из-за нехватки питания (просаживается 5в на USB шине)
Запитайте ESP8266 отдельным источником питания, который точно держит 300мА 3,3v
AndreyD
А почему тогда после прошивки с Flash Speed в 20MHz все нормально работает при той же схеме подключения?
PS. капризная железка все-таки, я пока без резисторов и кондёра собрал - перезагружается время от времени ))
Victor
Administrator
да, штучка капризная, требует аккуратности
Точно сказать не могу (скорее всего в этом случае ESP8266 имеет меньшее потребление), но могу точно сказать другое:
Драйвера "видят" только USB-TTL конвертер и им абсолютно без разницы что подключено дальше. Попробуйте, например, вообще отсоединить ESP8266 - ничего не изменится.
Но вот если подключить к USB-TTL конвертеру (или просто к шине USB) нагрузку, которая будет потреблять большой ток, то драйвер отвалится.
AndreyD
Спасибо за ответы, буду постепенно разбираться.
У меня задумка сделать Wifi розетку. У вас на форуме есть более подходящая тема для wifi розетки? Беглым просмотром тем я не нашел.
AndreyD
Вполне подойдет эта статья http://esp8266.ru/esp8266-blynk/
Это более менее готовое решение, а я хочу сделать с нуля. Я уже собрал рабочий прототип на вот такой железке с питанием через два USB павербанка (второй на питание реле), теперь пробую на ESP-01. Все надо оптимизировать, минимизировать и впихнуть в какой-нибудь тройник или удлинитель.
leehoi
Схема собрана по статье http://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/#esp8266-test
Толи прошивка AT20SDK93-2014-12-02 криво встает, толи ESP подбитая.
Процесс доходит до 100%, но при попытки поиграть дальше в ESPlorer после 1 минуты работы светодиод красный горит тусклее и выдает следующее в логе :
Fatal exception (0):
epc1=0x4021b8a0, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
Пробовал перепрошивать на AT21SDK95-2015-01-24 не помогло, usb-ttl вообще перестает определяться как устройство в винде после выдергивания GPIO с GND.
Как решить проблему?
oee
при попытке подключения имею это, виртуальные порты менять пытался, безрезультатно
VazapdrcMEN
Дд! при подключение к терминалу (CH_PD на VCC) и подаче любой ATкоманды выдает error.
при попытке подключиться что бы прошить (CH_PD отключен GPIO0 на GND) через XTCOM_UTIL счетчик бежит после показывает ошибку при этом через телефон точку доступа я вижу и могу к ней подключиться. подскажите что я делаю не так?
p/s/ покупал 2 модуля оба себя ведут одинаково EPS8266 01
PeterPK
Cyber3k
Джентельмены, плата Wemos d1 mini, в режим программирования вхожу, счётчик попыток на любой скорости уходит в 200. Не смотря на это, через ArduinoIDE шьётся направо и налево без единого отказа. Чуть ниже спины полыхает люто, однако АТ прошивочку хочется не менее сильно. Может у кого какие идеи есть?
