Сделайте подключение, как описал я выше по ссылке
http://esp8266.ru/forum/threads/apparatnaja-oshibka-na-module-esp-07.110/#post-1985 - это раз.
Второе: для прошивки делайте так (вот прямо по пунктам):
- запустите xtcom
- откройте в нем Tools -> Config Device
- выберите правильный порт и скорость 115200 и пока больше ничего не нажимайте
- отключите с вашей ESP-шки питание (совсем)
- переключите подтяжку на GPIO0 с 3.3 вольт на землю (именно GPIO0, остальные ноги никуда не переключать, оставить, как у меня в описании)
- подключите к ESP ваш USB-TTL переходник (к ПК его пока не подключайте)
- подайте питание на ESP
- подключите USB-TTL переходник к ПК
- в окошке Config Device нажмите Open - должно выскочить окошко, что операция успешна - OK
- сразу же в окошке Config Device нажмите Connect - буквально на попытке 2 должно подключиться и выдать окошко "Connect with target OK!" - нажимаем OK
- закрываем окошко Config Device
- открываем Api Test - Flash Image Download
- выбираем в новом окошке файл прошивки кнопкой Browse
- адрес оставляем 0x00000
- жмем Download и ждем
- по окончании процесса закрываем XTCOM
- отключаем с ESP питание
- GPIO0 возвращаем на 3.3
- включаем ESP
Вроде все. Если на скорости 115200 не будет выходить - попробуйте другие скорости. Но по идее шьется оно на 115200, емнип.
Если что-то не получится - пишите, попробую видео процесса заснять... Но пока времени нету...
PS: напишите еще модель вашего USB-TTL переходника, на какой микросхемке сделан?
